Öljypohjan proppu
9000CD23T
Öljypohjan proppu
Mikä kierre on tonnarin öljypohjan propussa.
*tuli väännettyä 13mm hylsyllä kantit nurin... :oops: *
Ja tarkoitus olisi laittaa 6-kolo tulppa tilalle.
Tonnarin moottoriöljyn tyhjennystulppa on sama tulppa kuin 95/96/99/90/900. Saab 900 vaihteiston korjaamokäsikirjan mukaan moottoriöljytulpan koko on M14*1,5.
Motonetistä:
Öljytulppa Ø14mm 22mm avaimelle tarvike. . . . . . . . . . 27-3407 2.52
Öljytulppa Ø14mm 13mm avaimelle "Saab". . . . . . . . . . . 27-3440 1.68
Öljytulpan Ø14mm nylontiiviste. . . . . . . . . . . . . . . 27-3314 0.50
Öljytulpan Ø14mm kuparitiiviste. . . . . . . . . . . . . . 27-3014 0.50
Mitenkäs kuusiokolotulppa voi tiivistyä tuohon - kierretiivisteelläkö?
9000CD23T
jus kirjoitti:Tonnarin moottoriöljyn tyhjennystulppa on sama tulppa kuin 95/96/99/90/900. Saab 900 vaihteiston korjaamokäsikirjan mukaan moottoriöljytulpan koko on M14*1,5.
Motonetistä:
Nyt olisi tarjolla M14x1.5 tulppa jossa on magneetti sauva ja avainväli
on 17mm. ( oliskohan tämä tulppa kova sana..ainoa joka epäilyttää tässä
on tulpan raaka aine, se on alumiinia )
Toinen versio olisi laipallinen 6-kolo tulppa 6mm avain välillä,
tämä tulppa on sitten terästä.
Kummanko te laittaisitte...?
P:n Vee
proput palaa?
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Itse laittaisin sen alumiinisen jos ei alkuperäistä saisi. Pieni avainkoko säästää öljypohjaa älyttömältä kiristämiseltä, alumiini on sen verran pehmeää ainetta, että taitaa propusta kierteet lähteä ennen öljypohjan kierteitä tai ö-pohjan halkeamista.
elikkäs se 13mm alkuperäinen saattaa olla silti se paras vaihtoehto.
teevee P:n Vee
9000CD23T
Re: proput palaa?
P:n Vee kirjoitti:Morjens!
teevee P:n Vee
Se ei ole 13mm vaan 1/2" ( 12.7mm ) sen takia näistä tahtoo nämä
kannat pyöristyä niin helposti.
Eli alumiininen magneetti tulppa menee tänään paikalleen.. :roll:
Re: proput palaa?
9000CD23T kirjoitti:Se ei ole 13mm vaan 1/2" ( 12.7mm ) sen takia näistä tahtoo nämä kannat pyöristyä niin helposti.
Sitten on korjaamokäsikirjaankin lipsahtanut pyöristys, siinä lukee tulpan
avainkoko 13 mm (0.51 in) kuusiokanta. Vaan väliökos sillä, kunhan saa auki ja kiinni silloin kun tarvitsee.
9000CD23T
Re: proput palaa?
jus kirjoitti:
No sitten joku on ennen minua kohdellut kaltoin tätä tulppaa... :x
33/64" = 0.5156 = 13.097mm.
Pekka Valtanen
Re: proput palaa?
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
jus kirjoitti:
Puoli tuumaa se on.
Edellisellä kertaa öljyjä vaihtaessa proppu oli pyöristynyt sen verran, ettei 13 avaimella saanut kunnon otetta. Puolen tuuman lenkki sen sijaan istahti siihen kuusikantaiseen ulokkeeseen niin kuin isä äitin päälle (vai olisikohan se tässä tapauksessa äiti joka meni isän...) höh, enivei eli hyvin.
Muistakaa muuten ennen lopullista kiristämistä tarkistaa oikea momentti. Se on yllättävän pieni, suuruusluokaltaan muistaakseni n. 25 Nm.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Re: proput palaa?
Pekka Valtanen kirjoitti:Muistakaa muuten ennen lopullista kiristämistä tarkistaa oikea momentti. Se on yllättävän pieni, suuruusluokaltaan muistaakseni n. 25 Nm.
Edelleen samaan kirjaan viitaten, 29 - 39 Nm.
P:n Vee
palaneet proput
Niitä proppuja on sekä tuuma- että milliavainkoolle. Ajattelin vaan, että kerran Motonettia lainataan...
Momentiksi suosittelen sellaista "räikkäpesä kouransilmään ja enintään yhden hampaan kevytirvistys päälle", eli kiinni muttei älytöntä kiskomista.
teevee P:n Vee
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Juuri tuon 13mm tulpan kannan pyöreäksi menemisriskin takia tuli hommattua Motonetistä 22mm avaimella oleva tulppa. Tuolla Piilteeman 1/2" räikällä kun vetää semmoisen yhdellä sormella kiristämisen, niin hyvin pysyy roppu kiinni, eikä mene pultista kulmat pyöreäksi kun käyttää laadukasta kuuskulmahylsyä. Joka toinen öljynvaihto uusin myös sen tiivisteen virkaa toimittavan kupariprikan.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ikotion
Re: Öljypohjan proppu
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Mites muuten sopiskos tuon kuparisen tiivisteen korvaajaksi alumiininen tilke?
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
teesalama
Kellään kokemuksia tuosta nylon-tiivisteestä?
Kuparinen tietty varma, mutta toimiiko tuo Nylon?
Tosi ohuita noi motonetin kupariprikat, eikä jaksa lähteä hakemaan marmorilta niitä kunnollisia.
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Mulla on nylon. Hyvin tuntuu pitävän.
ysitonnari93
Nylon kestää hyvin aikansa, mut nyt oli omassa tontussa katkennut nylon tiiviste, joten tein itse uuden vanhoja peruja olevasta mahdollisesti catepillarin tiivisteestä. En tiedä mitä materiaalia toi on mut kesti edellisessä autossa koko 7 vuotta mitä se minulla oli. Poralla surautin sopivan keskireiän ja fiskarsin saksilla leikkasin ulkopuolen.
