Oikea kulutus ja ajotietokoneen näyttämä
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Aikaisemmin tonnari vei vain n.8 litraa sataselle ja ajotietokoneen mukaan nytkin mutta oikea kulutus on n.10L/100km!! Mistä tämä johtuu ja miksi auto on alkanut viedä enemmän? Vaikuttaako pakoputken ja takapöntön välissä oleva pikku reikä niin paljon? Entäpä lambaada anturi? Ilmamassamittari on ilmeisesti kunnossa. Auto on 9000 CDi 2,0L -1991
Bensaa vuotaa tankista maahan, bensanpaine on liian kova tai matkamittarissa on vikaa.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Oiskohan tullut muutama pysähdys lisää ajoreitteihin.
Tuo 8 keskikulutus kuullostaa pelkältä matka-ajolta ja jos hiukankin kaupunkia sekaan niin 10 on ok lukema.
Se että tuo edu näyttää mitä näyttää johtuu tosiaankin bensan painesäätäjän epätarkkuudesta.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tuossa bensanhinnan "kulta-aikaan" tarkistin ajotyyliäni. Eli ajelen/ajelin (vähän päässyt lipsumaan viime aikoina :roll:) sukkasillani, en ohittele kuin räikeää alinopeutta ajavat ja rullailen alamäkiä vapaalla sekä käytän paljon moottorijarrutusta. EDU näyttänyt tankillisille 8,1-8,3 kulutuksia, tankkauksista matkan mukaan laskettuna 8,3-8,5 litraa(aina sama asema, sama mittari ja kaksi "naksausta" pistoolista kun se ekan kerran stoppaa). Ennen pääsin tankillisella semmoiset 600 +/-20km (tankkaan aina ennen kuin bensavalo syttyy, tai n. 20km ekan syttymisen jälkeen), nyt 650 +/-20km. Tankillisella ajosta n. 50-100km on taajama-ajoa, loput maantietä. Eli melko pienellä pääsee 2,3T:llä, kun oikein yrittää. Syylärinestettä sen sijaan menee n. litra / 2000km (paisari halki) ja öljyäkin tiputtaa jonkin verran :roll: Noo, pannaan seisontaan kun saa Wanhan Sotaratsun tulille. Penteleen syysmyrsky vaan yllätti, eli ei vihti ruuvata satkua pihalla, siispä joutuu keskittymään kaljanjuontiin tänä iltana :P
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Kurko
V.J.S kirjoitti:Tuossa bensanhinnan "kulta-aikaan" tarkistin ajotyyliäni. Eli ajelen/ajelin (vähän päässyt lipsumaan viime aikoina :roll:) sukkasillani, en ohittele kuin räikeää alinopeutta ajavat ja rullailen alamäkiä vapaalla sekä käytän paljon moottorijarrutusta. EDU näyttänyt tankillisille 8,1-8,3 kulutuksia, tankkauksista matkan mukaan laskettuna 8,3-8,5 litraa(aina sama asema, sama mittari ja kaksi "naksausta" pistoolista kun se ekan kerran stoppaa). Ennen pääsin tankillisella semmoiset 600 +/-20km (tankkaan aina ennen kuin bensavalo syttyy, tai n. 20km ekan syttymisen jälkeen), nyt 650 +/-20km. Tankillisella ajosta n. 50-100km on taajama-ajoa, loput maantietä. Eli melko pienellä pääsee 2,3T:llä, kun oikein yrittää. Syylärinestettä sen sijaan menee n. litra / 2000km (paisari halki) ja öljyäkin tiputtaa jonkin verran :roll: Noo, pannaan seisontaan kun saa Wanhan Sotaratsun tulille. Penteleen syysmyrsky vaan yllätti, eli ei vihti ruuvata satkua pihalla, siispä joutuu keskittymään kaljanjuontiin tänä iltana :P
Noin ton kuuluukin mennä (kulutuksen osalta).
Vaan tuo pakkasnesteiden häviäminen olisi varmaan syytä korjata, koska jas järjestelmässä ei ole painetta kiehumispiste on 100C ja ainakin tuo vm97 startaa flektin ekan 102C ja tokan 111C lämpötiloissa ja sydeemissa pitäis olla painetta noin 180kpa jolloin kiehumispite on noin 116C.
V.J.S
Kurko kirjoitti: Vaan tuo pakkasnesteiden häviäminen olisi varmaan syytä korjata, koska jas järjestelmässä ei ole painetta kiehumispiste on 100C ja ainakin tuo vm97 startaa flektin ekan 102C ja tokan 111C lämpötiloissa ja sydeemissa pitäis olla painetta noin 180kpa jolloin kiehumispite on noin 116C.
Noo, vaihdetaan kannentiiviste sitten jos on päässyt hajuamaan, johan tuo on ainakin 5kk vanha...Menee jo rutiinilla, eli kuuluu ns. "perushuoltoon" :roll: Ja noita ehjiä 2,3T kansiahan on vaikka sudet söis, ja senkin vaihtaa vasemmalla kädellä yhdessä illassa :roll:
Eiku oikeesti, kai se pitäs toi paisari vaihtaa, mutta kun on menny kaikki liikenevä aika ton satkun hitsaukseen, niin eipä ole kerinnyt panostaa, etenkin kuin hermotkin menivät tohon tonnariin ja sen nestevuotoihin (öljy/pakkasneste) tuossa jokunen aika sitten, niin on ollu inspiraatio hukka-nimisessä paikassa...Satkun kun saa vaan leimattua, niin onpahan luvassa taas ainakin luotettavia kilometrejä, prkl (tankki pitää vielä kiinnittää, vuotava bensapumppu vaihtaa, termarikoteloon korkannut pultti irroittaa ja vaihtaa termari sekä nesteet, niin on homma valmis pl. pienet pintaehostukset oviin-->ei haittaa katsastusta).
-Ville
Firges9000
Re: Oikea kulutus ja ajotietokoneen näyttämä
kopote12 kirjoitti:Aikaisemmin tonnari vei vain n.8 litraa sataselle ja ajotietokoneen mukaan nytkin mutta oikea kulutus on n.10L/100km!! Mistä tämä johtuu ja miksi auto on alkanut viedä enemmän? Vaikuttaako pakoputken ja takapöntön välissä oleva pikku reikä niin paljon? Entäpä lambaada anturi? Ilmamassamittari on ilmeisesti kunnossa. Auto on 9000 CDi 2,0L -1991
Nollaa tietsikka välillä, se auttaa. näyttää hetken oikeita arvoja
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
mitenkä se tietsikka nollataan? :oops:
9000CD T aut. -88 *ex*
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
-Juho- kirjoitti:mitenkä se tietsikka nollataan? :oops:
Paina pitkään R-nappia, olikohan ~4sec tjsp.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Meikäläisen tonttu kaunistelee lukemia n. puolella litralla.
Pahis
Viesti Kirjoittaja Pahis »
tevisu kirjoitti:Meikäläisen tonttu kaunistelee lukemia n. puolella litralla.
Sama täällä, joskus jopa litran verran. Entisessä -89 turbossa lukema oli yleensä desin- parin sisään
9000cs -96 vapari
Hiivatti enää synkkä muisto! Työjuhtana Hiace 4wd -08!
#1397
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Tomaatissa kulutusmittari näyttää noin 1L liian vähän kulutusta todelliseen.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
9000cst kirjoitti:Tomaatissa kulutusmittari näyttää noin 1L liian vähän kulutusta todelliseen.
Samoin täällä. Tai näyttäis jos kulkis...ennen bensansuodattimen vaihtoa näytti 2l alakanttiin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
Mulla nuo on näyttäneet aika oikein, desi-pari maks. heittäneet.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
