Laturi
Kurko
Laturi
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eli tuli laturiin vaihdettua hiilet+ muut kilkkeet tossa parkuukautta sitten.
(Jäi liukurenkaat vaihtamatta, kun niitä ei ollut silloin saatavilla).
Nyt kyselisinkin josko tuon vm:97 genun sais jotenkin nopeammin tuolta pois, jotta vois nuo uudet liukurenkaat vaihtaa.
Eli onko ainoa oikea tie Rengas irti, lokari irti, hihna irti (onks jollain työkalu sen takaisinlaittoon) :?: , tehostajan pumppu irti, koneen yläkorvake irti, yms. Ja kas sulla on parintunnin työnjälkeen laturi kädessä. :)
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Tehostin pumppu ainakin saa jäädä paikallee!!!eli nostaa laturin pois yläkautta!!!pitäs homma hoitua noin puoleen tuntiin, että laturi on kädessä! :roll:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Kurko
Taitaa johtua vuosimallista / varustelusta, vaan tuo ei varmasti tule yläkautta pois.
Joten otan sen seuraavaksi samaa reittiä, eikä aikaa mene enään kuin tunti. :)
Hiukan harjoiteltu. :D
Vaan tota hihnan paikalleenlaittokalua. Jos vaikka jollain ois kuva. :?:
ecopower
Kurko kirjoitti:Taitaa johtua vuosimallista / varustelusta, vaan tuo ei varmasti tule yläkautta pois.
No ainakin vuotta vanhemmassa (-96 2,3T) tulee yläkautta! :wink: !Tosin hiukan ahtaasti! :P
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Kurko
No mulla ei tule yläkautta, vaikka olis joku Uri Keller ottamassa.
Vaan tuo remmin takaslaittotyökalu kiinnostaisi.
Ihanvaan jos joutuu tienpäällä vaihtamaan. :(
ng900aero
Kurko kirjoitti:No mulla ei tule yläkautta, vaikka olis joku Uri Keller ottamassa.
On joo, siis pitkä väännin hylsyn kera ja sitten sellainen rauta jossa on kaksi ruuvia muttereilla pultattu kiinni, tiedätkin varmaan tuon, on mm. Haynesin kirjassa kuva ja mitat siitä. Voin ottaa kopion sivusta ja tulemaan sähköpostilla jos on tarves, tai voisin kaivaa omani esiin ja ottaa mitat.
Eipä tuohon hihnahommaan taida olla helpompaa tapaa kuin vääntää siitä kiristimen vasenjenkaisesta ruuvista sitä löysälle ja sitten asetella tuo tekele kiristimen ja jonkun muun mötikän väliin (just kuukausi sitten tein tuon, pitäis muistaa tarkemmin :oops: )
Ei taida laturi mahtua tulemaan ulos kuin sisäloksu ja tehostajan pumppu irrottamalla, siis ainakaan näissä uudemmissa?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kurko
Mahtuukohan tuo sun kuuppas talliin ilman apuja :?: . :)
Ihanvaan, huomenna ois ton pojan kanssa aikaa tullla tuuppimaan. :?:
ng900aero
Kurko kirjoitti:Mahtuukohan tuo sun kuuppas talliin ilman apuja :?: . :)
Tattis Kurko paljon mutta mulla on 9-5 potilaana tallissa, kojelauta on vielä vaiheessa, piti purkaa kokonaan kun korjasin lämmityspömpeliä :)
Ei kuuppa sittenkään taida päästä ennen ensi viikkoa lämmittelemään :(
Ducato Maxi -98
ecopower
ng900aero kirjoitti:
Kyllä se yläkautta tulee uudemmissakin! pari kuukautta sitten käytin saab klubilaisen(isolohko)laturia kädessä pikku huoltoa varten!!!!
Ei mahtunut tuleen kuin yläkautta,se pirun pumppu on alapuolella edessä!!!! :twisted:
Tosin sisä lokasuojan joutuu irrottaan! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Kurko
Sopii tulla yrittämään :) .
Eli laturi irroita, pura, kasaa, ja kiinnitä.
Jos teet ton tohon mun 97:kaan alle 4 tuntiin, niin kahveet tarjoon.
Voin toki tarjota muutakin. :D
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
ecopower kirjoitti:
Totta puhut "ecopower" :)
Kyllä se yläkautta lähtee, eikä työhön tarvita "Israelin ihmettä" (Uri Geller), kun ihan suomalainen "ecopowerkin" sen taitaa...
Kyllä mulla tuossa kaikki varusteet on. :wink:
:lol:
Otahan haaste vastaan, "ecopower"
Viimeksi muokannut Isolohko, Pe Joulu 30, 2005 01:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
ecopower
Isolohko kirjoitti:
ecopower kirjoitti:
ng900aero kirjoitti: On joo, siis pitkä väännin hylsyn kera ja sitten sellainen rauta jossa on kaksi ruuvia muttereilla pultattu kiinni, tiedätkin varmaan tuon, on mm. Haynesin kirjassa kuva ja mitat siitä. Voin ottaa kopion sivusta ja tulemaan sähköpostilla jos on tarves, tai voisin kaivaa omani esiin ja ottaa mitat.
:lol:
Reilu haaste,on varattu 2,5 tuntia aikaa kahvi/kalja taukoihin(1,5+2,5=4) :P mutta vaan pirun kaukana!!! :twisted:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
ng900aero
Saako muita konehuoneen osia rikkoa irrotuksen yhteydessä,? :) Lähtis varmaan alle 15 min irti ja kouraan ;)
Ducato Maxi -98
Kurko
Isolohko kirjoitti:[Otahan haaste vastaan, "ecopower"
Eli vaihda liukurekaat mun laturiin aikaa 4h, ja kaikki ajateltavissaoleva paine/hydrauliikka apuna, mukaanluettuna autonosturi mikä jättää pyörät ilmaan.
Eli ei pitäis olla paharasti kelleekkään yläkautta irroittajalle. :D
Ja mitä tarjotaan onnistujalle (muutakinkuin hyvä mieli) no jotain.
ecopower
ng900aero kirjoitti:Saako muita konehuoneen osia rikkoa irrotuksen yhteydessä,? :) Lähtis varmaan alle 15 min irti ja kouraan ;)
Asiakkaan hyväksymä asennus tapa suotavaa!!! Eli ei murjomista,eikä turhia "asennus"jälkiä! :wink:
Viimeksi muokannut ecopower, Pe Joulu 30, 2005 13:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
