runsas öljyvuoto
MikKap83
runsas öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Syttyi sitten tuo check panelin öljyn varotus... tutkimuksien jälkeen huomasin että apukuskin puolelta moottorin etukulmasta vesipumpun paikkeilta tulee reilusti öljyä ulos. ideoita että mikä mahd. vuotaa ja onko vaikea/kallis korjata??
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Öljypumpun kannnen O-rengas? Sisälokasuoja irti, hihna pois, hihnapyörän pultti auki, hihnapyörä pois, pumpun kansi auki, uusi O-rengas ja stefa paikalleen, kokoaminen käänteisessä järjestyksessä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... nyetu1.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/oljypumppu.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/116_1637_a.jpg
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 4421#24421
Öljynjäähdyttimeltä tuleva putki hikoilee minulla jonkun verran.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kannattaa _tietysti_ laskea öljyt astiaan propusta ennen tuota operaatiota :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
peinu kirjoitti:Kannattaa _tietysti_ laskea öljyt astiaan propusta ennen tuota operaatiota :)
Minä en laskenut, enkä tainnut edes jälkeenpäin heti samantien edes vaihtaa öljyjä. Kyllä ne öljyt öljypohjassa hyvin pysyi operaation ajan. Hyvähän ne öljyt aina olisi vaihtaa kun auotaan paikkoja...
Täällä on muuten hyvä selostus aiheesta, tosin satkua kuvaileva, mutta sovellettavissa tonttuunkin http://townsendimports.com/Web/engine_f ... eal900.htm
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Noi englanninkieliset on siitä vaa huonoja, että jos ei tiedä suomeksikaan kaikkia termejä, niin vaikea tuota on lähteä seuraamaan =) Itse huomasin tän kun aloittelin auton remonttia ja eteen vaihdoin takapuslat. Muutama vaihe piti skipata, kun ei tienny mitä tarkoitettiin. Puslat kuitenkin sain vaihdettua =)
Samalla kun sitä öljypumpun rengasta vaihtaa, niin kannattaa tarkistaa vuotaako vesipumppu ja öljypohja. Itselläni ainakin öljypohja vuotaa, vesipumppua en uskaltanut edes vilkaista =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
MikKap83
Pitää huomenna aloittaa tarkemmat tutkimukset. vesipumppu tuskin vuotaa se on uusittu n.2000km sitten.. taitaa olla monta muutakin vuotopaikkaa kun koko moottori on ympäriinsä öljyssä.. ja näkyy tuo tehostinkin vähän vuotaa..
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mulla vuotaa jostain kans öljyä ja aika huolella 8O Öljypohjan tiiviste se ei ole koska se on tarkistettu jo moneen kertaan ja tiivistekin on kolmesti vaihdettu. Saabin huoltoon erikoistuneessa liikkeessäkään eivät osanneet sanoa mistä sitä öljyä tulee, kun oli joka paikan sotkenut. Näyttäisi kuitenkin siltä että turbon öljynlähtö tai paluu putki vuotaisi tiivisteen kohdalta. Koneremontin yhteydessä niihinkin vaihdettiin uudet tiivisteet, mutta olisiko sittenkin pitänyt laittaa tiivisteliimaa vielä varmuudeksi? Miten olette omanne tiivistäneet?
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Mulla vastavasti jakopäänpuoleinen stefa vuoti niin, että koko koneen vasen reuna oli öljyssä.
Paikallaan kun käytti autoa niin vuotoa ei ollut, eikä näkynyt.
Ajossa öljyä hävisi 2l/5km.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
Tossa yhdessä moottorissa se stefa oli pyörinyt pesässään hihnapyörän mukana. Oli kyllä konekin sen näköinen, että alustan ruostesuojausta ainaskin oli tuo moottori hoitanut menestyksekkäästi...
jpjk
Mulla on kans alusta koneen kohdalta ruosteeton =) Öljypinta ei laske, mutta sen verran kuitenkin että koneen pohja kastuu. Kannattaa käydä kone pesemässä ja sen jälkee lähteä öljyvuotoa metsästämään. Muistaakseni jotai 25e maksaa ja ei se hukkaan mene missään tapaukses, hyvä se on silloin tällöin pestä =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
