runsas öljyvuoto
runsas öljyvuoto
Syttyi sitten tuo check panelin öljyn varotus... tutkimuksien jälkeen huomasin että apukuskin puolelta moottorin etukulmasta vesipumpun paikkeilta tulee reilusti öljyä ulos. ideoita että mikä mahd. vuotaa ja onko vaikea/kallis korjata??
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Öljypumpun kannnen O-rengas? Sisälokasuoja irti, hihna pois, hihnapyörän pultti auki, hihnapyörä pois, pumpun kansi auki, uusi O-rengas ja stefa paikalleen, kokoaminen käänteisessä järjestyksessä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... nyetu1.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/oljypumppu.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/116_1637_a.jpg
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 4421#24421
Öljynjäähdyttimeltä tuleva putki hikoilee minulla jonkun verran.
Minä en laskenut, enkä tainnut edes jälkeenpäin heti samantien edes vaihtaa öljyjä. Kyllä ne öljyt öljypohjassa hyvin pysyi operaation ajan. Hyvähän ne öljyt aina olisi vaihtaa kun auotaan paikkoja...peinu kirjoitti:Kannattaa _tietysti_ laskea öljyt astiaan propusta ennen tuota operaatiota
Täällä on muuten hyvä selostus aiheesta, tosin satkua kuvaileva, mutta sovellettavissa tonttuunkin http://townsendimports.com/Web/engine_f ... eal900.htm
Noi englanninkieliset on siitä vaa huonoja, että jos ei tiedä suomeksikaan kaikkia termejä, niin vaikea tuota on lähteä seuraamaan =) Itse huomasin tän kun aloittelin auton remonttia ja eteen vaihdoin takapuslat. Muutama vaihe piti skipata, kun ei tienny mitä tarkoitettiin. Puslat kuitenkin sain vaihdettua =)
Samalla kun sitä öljypumpun rengasta vaihtaa, niin kannattaa tarkistaa vuotaako vesipumppu ja öljypohja. Itselläni ainakin öljypohja vuotaa, vesipumppua en uskaltanut edes vilkaista =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
Mulla vuotaa jostain kans öljyä ja aika huolella
Öljypohjan tiiviste se ei ole koska se on tarkistettu jo moneen kertaan ja tiivistekin on kolmesti vaihdettu. Saabin huoltoon erikoistuneessa liikkeessäkään eivät osanneet sanoa mistä sitä öljyä tulee, kun oli joka paikan sotkenut. Näyttäisi kuitenkin siltä että turbon öljynlähtö tai paluu putki vuotaisi tiivisteen kohdalta. Koneremontin yhteydessä niihinkin vaihdettiin uudet tiivisteet, mutta olisiko sittenkin pitänyt laittaa tiivisteliimaa vielä varmuudeksi? Miten olette omanne tiivistäneet?
Mikko 1976
- Matalapaineturbo
Tossa yhdessä moottorissa se stefa oli pyörinyt pesässään hihnapyörän mukana. Oli kyllä konekin sen näköinen, että alustan ruostesuojausta ainaskin oli tuo moottori hoitanut menestyksekkäästi...
Mulla on kans alusta koneen kohdalta ruosteeton =) Öljypinta ei laske, mutta sen verran kuitenkin että koneen pohja kastuu. Kannattaa käydä kone pesemässä ja sen jälkee lähteä öljyvuotoa metsästämään. Muistaakseni jotai 25e maksaa ja ei se hukkaan mene missään tapaukses, hyvä se on silloin tällöin pestä =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
