vaihdelaatikon tukikumi
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
laakkoselta tuli postia että tukikumi maksaa240 euroo :evil: voiko olla totta manuaali vaihteisto :evil:
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Lootan kumi näyttäis Rikulla olevan noin 20€.
http://www.speedparts.se/prod/res_mot_m ... 9000.shtml
Nuo hydrauliset koneenkiinnikkeet sitten maksaa sen puoltoistasataa.
ruttunen
mistä saa uretaanipuslia se kaksi osanen . ei kuulema tarvii irrottaa laatikon päätyä kun vaihtaa :?:
Kurko
No katsoppa vaikka tuolta (taas).
http://www.speedparts.se/prod/sp_ch_bus ... otor.shtml
Ja Rikuhan noita varmaan myy jos ei itse viitsi tilata.
ruttunen
kun selvität mikä riku niin lähen ostaa :D ja missä niin voin tilata heti yhden kappaleen mallia uretaani
Kurko
Katsoppa vaikka tuolta:
http://www.pro-carservice.com/1.html
ruttunen
pistän tilauksen vetämään :D kiitos
Kurko
Onnea ja menestystä.
(Riku on hyvä kauppakumppani).
Suosittelen.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Mulla maksoi Laakkosella toi kumi 40€ Oisko kirjotusvirhe postissa??
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Manuaalilaatikkoon ei Saabilta saa pelkkää kumia, myyvät koko laatikon päätykannen, jossa kumi valmiiksi prässätty paikalleen.
Liekö sitten kumi kuitenkin ihan sama osa vaihteiston tyypistä riippumatta. Tuo irtokumi lienee tarkoitettu niihin vaihteistoihin, joissa kumi on ruuvikiinnitteisen pannan takana, ei päätykannessa olevaan reikään prässättynä. Tällainen siis:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... ikumi1.jpg
Tuolla on yksi kuvitettu kuminvaihtotarina:
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... mount.html
Viimeksi muokannut jus, Ke Kesä 24, 2009 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ruttunen
kiitos
hienot ohjeet sulla oikee kuvina . mulla on samal . nouseeko se laatikon pääty noin paljon ( onko siis tunkilla korotettu ) VAIHDON HELPOTTAMISEKSI :?:laitanko pultin kierteisiin jotain kierrelukitetta
Kuten kuvasarjasta näkyy, laatikkoa nostetaan asennusta varten alakautta tunkilla. Kyllä se tuon verran mahtuu nousemaan ilman että mitään muuta konehuoneesta tarvitsee irrotella. Tosin ei kannata nostaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Kumia ei saa vaihdettua ellei vaihteistoa nosta irti apurungon haarukasta.
Kumin läpi tulevaan pulttiin kuuluu lukkomutteri. Saahan sitä lukitetta laittaa jos haluaa.
ruttunen
asia selvä :D oletko muuten tilannut suoraan speedparts sweden ab . kun näkyy hinnat olevan halvat , :roll:
j0ne
Re: vaihdelaatikon tukikumi
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Miten muuten jossain paikoissa tarjotaan kaikkiin tonnareihin sitä kaksiosaista kumia kun eikös uudempiin(94-98) kuuluisi oikeasti se yksiosainen sinne pannan sisään?
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
j0ne kirjoitti:
Tarkastiottaen ei. Uudemmassa tonnarissa se uretaanipusla pitäs laittaa siihen orkkisholkkiin, eli kaivertaa ne vanhat kumit pois. Ite sorvautin semmosen holkin joka vastaa päällimitaltaa sitä alkuperäistä ja niin että uretaani menee sinne tiukasti sisään.
