Manuaalilaatikkoon ei Saabilta saa pelkkää kumia, myyvät koko laatikon päätykannen, jossa kumi valmiiksi prässätty paikalleen.
Liekö sitten kumi kuitenkin ihan sama osa vaihteiston tyypistä riippumatta. Tuo irtokumi lienee tarkoitettu niihin vaihteistoihin, joissa kumi on ruuvikiinnitteisen pannan takana, ei päätykannessa olevaan reikään prässättynä. Tällainen siis: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... ikumi1.jpg
hienot ohjeet sulla oikee kuvina . mulla on samal . nouseeko se laatikon pääty noin paljon ( onko siis tunkilla korotettu ) VAIHDON HELPOTTAMISEKSI :?:laitanko pultin kierteisiin jotain kierrelukitetta
Kuten kuvasarjasta näkyy, laatikkoa nostetaan asennusta varten alakautta tunkilla. Kyllä se tuon verran mahtuu nousemaan ilman että mitään muuta konehuoneesta tarvitsee irrotella. Tosin ei kannata nostaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Kumia ei saa vaihdettua ellei vaihteistoa nosta irti apurungon haarukasta.
Kumin läpi tulevaan pulttiin kuuluu lukkomutteri. Saahan sitä lukitetta laittaa jos haluaa.
Miten muuten jossain paikoissa tarjotaan kaikkiin tonnareihin sitä kaksiosaista kumia kun eikös uudempiin(94-98) kuuluisi oikeasti se yksiosainen sinne pannan sisään?
Tarkastiottaen ei. Uudemmassa tonnarissa se uretaanipusla pitäs laittaa siihen orkkisholkkiin, eli kaivertaa ne vanhat kumit pois. Ite sorvautin semmosen holkin joka vastaa päällimitaltaa sitä alkuperäistä ja niin että uretaani menee sinne tiukasti sisään.
