Kysymys 9000:sen airbagista...
pimputtaja
Viesti Kirjoittaja pimputtaja »
Tonnarikuumetta taitaapi olla liikkellä. Eli sellainen lisäkysymys, että onko tänäpäivänä vielä mahdollista asentaan 9000-malliin matkustajan turvatyyny hanskalokeron tilalle? Onko kukaan tuota tehnyt ja onko paljonkin yli 1000€?
Kiittäen taas, Petri Tuominen
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onhan se mahdollista.
Siellä pitäisi olla johdot valmiina, liittimessä on paikoillaan vastus joka mallaa turvatyynyä.
Elikkäs hanskalokero pois, vastus liittimestä pois airbägi tilalle ja kiinnitys kojelautaan. Pitäisi mennä heittämällä.
Sitä tosin en ymmärrä, miksi välttämättä haluat sen apparin bägin asentaa????
Ja ton hinnan osaa joku varmaankin kertoa eurolleen.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Kai sitä pitää matkustjankn henkikultaa yrittää suojella :)
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Onko muuten apparin tyyny vakiona erikoismalleissa (E, Jubilee, Aero)?
9-5 2,3t -03
#2514
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Montoya kirjoitti:Onko muuten apparin tyyny vakiona erikoismalleissa (E, Jubilee, Aero)?
Taitaapa olla kaikissa lisävaruste ja muutenkin harvinainen Suomiautoissa.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Ainakaan E:ssä ei välttämättä ole matkustajan bagia. Aiemmin omistamassani -95 CDE:ssä ei ollut, mutta nykyisessä -95 CDE:ssä on.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Aeroissa on ainakin -95 ja eteenpäin, ehkä jo 94:sissa..?
(tai no 100-varmahan en ole, mutta kaikissa näkemissäni ollut :) )
hemimo
Viesti Kirjoittaja hemimo »
Ainakin 96-97 kaikissa 900 ja 9000 malleissa (myös Aero) on matkustajan turvatyyny ollut valinnainen lisävaruste hintaan 4500mk...
Eli ei ainakaan viimeisinä vuosina ole ollut vakiona...
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
pimputtaja
vielä palaan asiaan tonnarin ostaneena... eli onko tuo toinen bägi ihan laillista lisätä ja onko se teetettävä liikkeessä? Onko tosiaan vaan "plug and play" tuon uuden bägin kanssa vai vaatiiko muita toimenpiteitä, jotta se tosiaan myös toimisi... TECHiä nähtävästi tarvitaan..?! Mitenkäs muutoskatsastus?
Onko noita matkustajan bägejä yleensä kukaan lisännyt jälkikäteen?
Uskaltaako tuollaiseen purkaamon A1 luokan bägiin luottaa vai kannattaiskohan hommata uutena?
Jos jollakulla on tarjota matkustajan airbägiä ja muita siihen kuuluvia heebeleitä tummaan kojelautaan niin YV:llä vaan yhteyttä....
Tulipas käytettyä monta kertaa tuota bägi-sanaa. huh....
Terv. PT
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mun tossa jubissa ei tota apparin tyynyä ole. :(
On ollut myös vuonna 97 lisävaruste, vaikka jubilee onkin. :(
Eikä em. kulkineesta myöskään löydy tota terminointivastusta pägin tilalta.
Eli on vain ohjelmoitu poissaolevaksi.
Tuo tyynyn lisääminen hanskalokeron tilalle vaatii sitten muutakin, kuin pelkän tyynyn (n:600-1000$). Ja eikös noita 10V sitten mainostettu, jotta vanhenee 10- 12 vuoden kuluttua, vaan ei taida yksikään automerkki vaihtaa pägejä vanhenemisen vuoksi. :?
Siis tuo roppurasia pitää siirtää yms.
ng900aero
Onko kukaan paikallistanut sitä terminointovastusta?
Olisi aikomus asentaa tyyny apparille, kunhan piuhat löytyisivät.
Kurko
ng900aero kirjoitti:Onko kukaan paikallistanut sitä terminointovastusta?
Niin, tossa mun vm.97:ssa sitä ei voi paikantaa, koska sitä ei ole. :?
Piuhat on kyllä valmiina, eli pägi kiinni ja tech:llä info, jotta tuollainen on. :)
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kysymys apparin bagin asentamisesta ja/tai poistamisesta: Onko se sulakerasia bagillisessä tonnarissa ihan sama kuin bagittomassa? Hakee siis tässä sitä, että saako bagin poistava tonnaristi helpostikin siirrettyä sulakkeet "omalle paikalleen" hanskalokeron päälle? Vai pitääkö jokaista rasialle tulevaa (muutamaa) johtoa lyhentää/jatkaa 20cm? 8O :lol:
