88 2,0 turbon kansipahvin vaihto ohjeita
vapari
Viesti Kirjoittaja vapari »
kansi ei oikeen tykkää edes pois lähteä vaikka jo osittain auki ohjeita ja kuvia olisi hyvä ensikertalaiselle, kun en täältä löytänyt haullakaan
Article
Kannenpultit on irti ja jakopään luota kanta alaspäin olevat ruuvit on avattu, eikä silti nouse ylös?
http://saabpics.com:3000/gallery/album2 ... e12?full=1
vapari
irti on mutta kansi vaan kiinni pysyy vaikka miten heiluttelisin, imusarja kyllä kiinni. saako se ollakkin?
Article
vapari kirjoitti:irti on mutta kansi vaan kiinni pysyy vaikka miten heiluttelisin, imusarja kyllä kiinni. saako se ollakkin?
Siis heiluu muttei nouse, vai ei edes heilu? Onko imusarjan alta tukirauta irti? Kaipa sen imusarjan voisi autoonkin jättää.
vapari
Heiluu koko auto, kun kannesta ravistaa, on kuin liimattu. Pultit on irti ( 10kpl.+2kpl kanta alas) eikä oikein isoa vasaraa uskalla kokeilla.
Article
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mulla oli kans aika tiukassa tuo kansi. Avasin vaan kaikki pultit ja tin siitä pako- ja imusarjan irti ja sitten paukuttelin kumivasaralla niin lähti irti.
Ootko ihan täysin 100% varma ettei ole enää mitään kiinnikkeitä jotka pitäisivät kannen kiinni lohkossa?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ketjukiristin irti?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
vapari
ketjun kiriristin? miksi se pois? rattaat kyllä poissa. kyllä sinne yritetty kurkkia mutta ei näy mitään kiinnikkeitä. joku vaihdelaatikossa ja kannessa?
Article
Jamppa
se nimittäin ahistaa aika kivasti nostovaiheessa, kun laahain ja kiristin painaa toisiinsa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jamppa kirjoitti:se nimittäin ahistaa aika kivasti nostovaiheessa, kun laahain ja kiristin painaa toisiinsa
Juu, kiristin pitää irroittaa kannen poisnostovaiheessa, mutta ei sen pitäisi millään lailla estää kannen irtoamista lohkosta...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Jamppa
ja onko ajatuksena nostaa kansi ilman sarjoja vai niiden kanssa?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
vapari
imusarja on paikoillaan.
Article
mike
Olisiko tämä?
Viesti Kirjoittaja mike »
Onko imusarjan ja starttimoottorin välissä olevan tuen pultit auki? Tuki on yläpäästään kiinni ilmamassamittarin juuressa.
Re: Olisiko tämä?
mike kirjoitti:Tuki on yläpäästään kiinni ilmamassamittarin juuressa.
Lähinnä läppäkotelon juuressa, IMM on toisaalla.
mike
Re: Olisiko tämä?
No niin sanat meni sekaisin - lappakotelo oli silmissä ja ilmamassamittari sitten näköjään tuli kirjoitettua - pitää kai mennä takaisin nukkumaan :oops:
mike kirjoitti:Onko imusarjan ja starttimoottorin välissä olevan tuen pultit auki? Tuki on yläpäästään kiinni ilmamassamittarin juuressa.
