Ketju veks, bensankulutus, lisähevoset
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Nyt on ajettu tankillinen kaupunkiajoa tasapainoakselin ketjun poiston jälkeen. Ei ainakaan kulutus ole pienentynyt, 14 km sadalla.
Löysin naapurimaan SAAB-harrastajien sivuilta seuraavan kommentin:
Vad jag har hört i från saabs eget håll så brukar man räkna med ca 10% effekt ökning när man plockar bort balans axel kedjan. Dessa extra hk märker man inte så väl för det är i det övre registret som dom kommer
Voisko tästä sitten pokkana kertoa että nyt Griffinissä on 220 heppaa! :D
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Ahtopaine
Re: Ketju veks, bensankulutus, lisähevoset
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Peter Finn kirjoitti:Nyt on ajettu tankillinen kaupunkiajoa tasapainoakselin ketjun poiston jälkeen.
..meikkiksen Aeroflotilla pääsee ainakin 15km sadalla litralla :P :roll:
Vai että 10% ylärekisterissä lisää... uskoo ken näkee :?
Mites sulla kokemuksen lisätärinöistä/äänistä poiston jälkeen?
Peter Finn
No jossakin jo ehdin kirjoittaa että vähän röhisevät soundit tuli aiempaan verrattuna, ei mitään (juurikaan) värinöitä. Ruotsalaiset sanoivat näitä soundeja hienoiksi, kauneus kuulijan korvassa. Kun tasapainoakselin ketju oli päällä eikä vielä kulunut, kävi pehmeämmin.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Omat havaintoni ketjun poistosta 2.3T donnarissa vm 1992 (ajettu poiston jälkeen joku 20000km). Bensankulutus tippui EDU:n mukaan reilu puoli litraa. Toki oma osansa kulutuksen tippumiseen voi olla myös sillä, että haljennut kansi tuli vaihdettua ehjään samalla. Kulutus tosin palasi "entiselleen", kun sain ilmastoinnin vihdoin toimimaan alkukesästä :)
Koneesta tuli kierrosherkempi ja kaasuvaste parani, teholisäys absoluuttisen totuuden persdynolla mitattuna n. 5,3hv. Edelleen, osasyynä voi olla myös ehjätty kansi. Turbo/APC mittari ei mene moottorijarrutuksessa enään niin paljon alipaineen (valkoisen) puolelle kun ketjun kanssa. Tärinät tyhjäkäynnillä ja "normaaliajossa" pieneni. Kone "karjuu" selkeästi kierrosten ollessa yli 3500rpm, (n. 140+ km/h viitosvaihteella) eli on yläkierroksilla äänekkäämpi. Osasyy voi olla myös uusitulla putkistolla (3" CatCo kissa, Motonetin "orkkis" välipönttö, 3" DP ja Remuksen "sporttinen" takapönttö oli paikoillaan jo ennen remppaa). Kaikenkaikkiaan yhteen ellei jopa kahteenvetona voisi todeta, että jos joskus mielenhäiriössä hankin toisen/uuden 2.3T/t/i/Aero tonnarin, poistan ketjun n. puolen tunnin päästä ostohetkestä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
V.J.S kirjoitti:Omat havaintoni ketjun poistosta 2.3T donnarissa vm 1992 (ajettu poiston jälkeen joku 20000km). Bensankulutus tippui EDU:n mukaan reilu puoli litraa. Toki oma osansa kulutuksen tippumiseen voi olla myös sillä, että haljennut kansi tuli vaihdettua ehjään samalla. Kulutus tosin palasi "entiselleen", kun sain ilmastoinnin vihdoin toimimaan alkukesästä :)
Mulle ei ainakaan avaudu miten vaikuttaa moottorijarrutuksen alipaineeseen ei pitäisi olla mitään vaikutusta?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Tasapaino akseli kirjoitti:
V.J.S kirjoitti:Turbo/APC mittari ei mene moottorijarrutuksessa enään niin paljon alipaineen (valkoisen) puolelle kun ketjun kanssa.
Ei kyllä takuulla vaikuta ketjun poisto imusarjan alipaineisiin.
Haljennut kansi taas melko varmasti vaikuttaa.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Defeat kirjoitti:
Miksei, ketjun kanssa moottorin kitka on suurempi => moottorijarrutus tehokkaampi/nopeampi 8O
Minuteman
Voipa sekin jotain vaikuttaa jos moottorista häipyy pari-kolme kiloa pyörivää massaa :?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Minuteman kirjoitti:Voipa sekin jotain vaikuttaa jos moottorista häipyy pari-kolme kiloa pyörivää massaa :?
Kylläpä kyllä. Ja varsinkin kun tasapainoakselit pyörivät kaksi kertaa nopeammin kuin muut osat. En tässä nyt ala arvailemaan niiden kiihdytyksessä käytettyä energiaa, mutta muutamia hevosvoima se on varmasti.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Minuteman
peinu kirjoitti:
Aika haipakkaa ne tosiaan pyörii jos ajattelee että kone kiertää sen 5500-6000 niin nuo tasapainoakselit surraavat 11000-12000 rpm!
Ei ihme jos systeemin pettäessä syntyy rumaa jälkeä...
