Vai kuulostaako tuo bensapumpun ongelmalta? No, ne tulpat vaihdan joka tapauksessa.
Käynnistysonkelmia, CS 2.3T
Eilen töistä lähtiessä ei pommari käynnistynyt. Äsken vaihdoin uuden DI:n ja vehje käynnistyi. Melkein pääsin kotiin asti. Vehje sammui ensin kertaalleen, jolloin lähti käymään kun vauhdista "mäkikäynnistin", toisella kertaa vauhti oli jo liian hiljainen ettei enää tuokaan toiminut. Nyt se nököttää 200 m kotipihasta. Seuraava looginen vaihtoehto lienee vaihtaa tulpat. Manailin jo itseäni kun en ostanut samalla uusia tulppia
En osaa, olen saabisti
V.J.S
Re: Käynnistysonkelmia, CS 2.3T
Bensapumppu, kampuran asentoanturi ja tulpat. Noista luulis löytyvän syyllinen.Giggsy kirjoitti:Eilen töistä lähtiessä ei pommari käynnistynyt. Äsken vaihdoin uuden DI:n ja vehje käynnistyi. Melkein pääsin kotiin asti. Vehje sammui ensin kertaalleen, jolloin lähti käymään kun vauhdista "mäkikäynnistin", toisella kertaa vauhti oli jo liian hiljainen ettei enää tuokaan toiminut. Nyt se nököttää 200 m kotipihasta. Seuraava looginen vaihtoehto lienee vaihtaa tulpat. Manailin jo itseäni kun en ostanut samalla uusia tulppia![]()
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Eli ruiskupumppu ilmeisesti?V.J.S kirjoitti:Bensapumppu,
Kiitos avusta, kohta vaihdetaan tulpat.
Ja vielä piti kysyä että missä kampiakselin asentoanturi sijaitsee?
V.J.S
Ei ole 2.3T:ssä kuin yksi pumppu, eli siis bensapumppu = ruiskupumppu. Pumppu löytyy takakontin verhoilun alta paljastuvan kannen alta paljastuvan "ämpärin" sisältäGiggsy kirjoitti:Eli ruiskupumppu ilmeisesti?V.J.S kirjoitti:Bensapumppu,
Kampuran asentoanturi taas on sitten hihnapyörän takana "jemmassa".
-Ville
Oikein paljon kiitoksia. Motonetin Walbro sitten sopii tuohon, jos tarve tulee. Asentoanturi on "hieman" halvempi tarvikeversiona. Jep, olen pihiV.J.S kirjoitti:Ei ole 2.3T:ssä kuin yksi pumppu, eli siis bensapumppu = ruiskupumppu. Pumppu löytyy takakontin verhoilun alta paljastuvan kannen alta paljastuvan "ämpärin" sisältä![]()
Pitääkö tämä paikkansa myös lyhytlohkokoneelle? Omani on vm. -95V.J.S kirjoitti:Kampuran asentoanturi taas on sitten hihnapyörän takana "jemmassa".
V.J.S
Ei pidä...mistähän lie keksin, että -92 mallista olis ollu kyseGiggsy kirjoitti:Pitääkö tämä paikkansa myös lyhytlohkokoneelle? Omani on vm. -95V.J.S kirjoitti:Kampuran asentoanturi taas on sitten hihnapyörän takana "jemmassa".
-Ville
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Kiitoksia tästä! Maanantaina jatkuu homma anturin vaihdolla.9000 cs -94 kirjoitti:Kampiakselin asentoanturi on siinä lohkolämmittimen vieressä laatikosta luoteeseen edestä katsottuna, anturi helppo vaihtaa mutta kaapelin liiti sijaitsee siellä jossakin moottorin toisella puolella.
The CPS for model year 94 and up is located in the front of the block next to the bell housing as Anders said. The wiring loops around the top of the transmission then along the metal tubing supplying coolant to the heater matrix. That L shaped metal tubing starts on the crank side of the block at the water pump. The long side of the L is behind the engine. The CPS wiring rides on the long side of the L with two metal clips. You can find the CPS connector behind the alternator somewhere.Giggsy kirjoitti:Anturin toinen pää tosiaan menee jonnekin sinne imusarjan alle, en oikein nähnyt minne. Onko tuo edes mahdollista vaihtaa päältä?
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9000/inde ... bID=192560
Eli laturin takana "jossain" pitäisi olla liittimen toinen pää.
V.J.S
Jos ensteksi mittaisit, että tuleeko pumpun liittimeen jännitettä starttauksessa. Jos tulee, niin pumppu on satavarmasti valmista kauraa. Jos ei tule, niin sitten relettä puukottamaan auki ja kolvaamaan releen tinaliitokset läpi. Kai sulakkeet on kunnossa?Giggsy kirjoitti:Onko autossa muita samanlaisia releitä, että voisi testata?V.J.S kirjoitti:Aivan.Giggsy kirjoitti: Pumppu tahi rele lienee sönder?
-Ville
