Käynnistysonkelmia, CS 2.3T
Giggsy
Viesti Kirjoittaja Giggsy »
Eilen töistä lähtiessä ei pommari käynnistynyt. Äsken vaihdoin uuden DI:n ja vehje käynnistyi. Melkein pääsin kotiin asti. Vehje sammui ensin kertaalleen, jolloin lähti käymään kun vauhdista "mäkikäynnistin", toisella kertaa vauhti oli jo liian hiljainen ettei enää tuokaan toiminut. Nyt se nököttää 200 m kotipihasta. Seuraava looginen vaihtoehto lienee vaihtaa tulpat. Manailin jo itseäni kun en ostanut samalla uusia tulppia :roll:
Vai kuulostaako tuo bensapumpun ongelmalta? No, ne tulpat vaihdan joka tapauksessa.
En osaa, olen saabisti
Re: Käynnistysonkelmia, CS 2.3T
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Giggsy kirjoitti:Eilen töistä lähtiessä ei pommari käynnistynyt. Äsken vaihdoin uuden DI:n ja vehje käynnistyi. Melkein pääsin kotiin asti. Vehje sammui ensin kertaalleen, jolloin lähti käymään kun vauhdista "mäkikäynnistin", toisella kertaa vauhti oli jo liian hiljainen ettei enää tuokaan toiminut. Nyt se nököttää 200 m kotipihasta. Seuraava looginen vaihtoehto lienee vaihtaa tulpat. Manailin jo itseäni kun en ostanut samalla uusia tulppia :roll:
Bensapumppu, kampuran asentoanturi ja tulpat. Noista luulis löytyvän syyllinen.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Giggsy
V.J.S kirjoitti:Bensapumppu,
Eli ruiskupumppu ilmeisesti?
Kiitos avusta, kohta vaihdetaan tulpat.
Ja vielä piti kysyä että missä kampiakselin asentoanturi sijaitsee?
Giggsy kirjoitti:
Ei ole 2.3T:ssä kuin yksi pumppu, eli siis bensapumppu = ruiskupumppu. Pumppu löytyy takakontin verhoilun alta paljastuvan kannen alta paljastuvan "ämpärin" sisältä :)
Kampuran asentoanturi taas on sitten hihnapyörän takana "jemmassa".
Giggsy
V.J.S kirjoitti:Ei ole 2.3T:ssä kuin yksi pumppu, eli siis bensapumppu = ruiskupumppu. Pumppu löytyy takakontin verhoilun alta paljastuvan kannen alta paljastuvan "ämpärin" sisältä :)
Oikein paljon kiitoksia. Motonetin Walbro sitten sopii tuohon, jos tarve tulee. Asentoanturi on "hieman" halvempi tarvikeversiona. Jep, olen pihi :)
Giggsy
V.J.S kirjoitti:Kampuran asentoanturi taas on sitten hihnapyörän takana "jemmassa".
Pitääkö tämä paikkansa myös lyhytlohkokoneelle? Omani on vm. -95
Giggsy kirjoitti:
Ei pidä...mistähän lie keksin, että -92 mallista olis ollu kyse :roll: Trionic-miehet osaa neuvoa paremmin, haullakin pitäisi jotain juitsukkaa löytymän lyhytlohkon anturin sijainnista.
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Kampiakselin asentoanturi on siinä lohkolämmittimen vieressä laatikosta luoteeseen edestä katsottuna, anturi helppo vaihtaa mutta kaapelin liiti sijaitsee siellä jossakin moottorin toisella puolella.
Giggsy
9000 cs -94 kirjoitti:Kampiakselin asentoanturi on siinä lohkolämmittimen vieressä laatikosta luoteeseen edestä katsottuna, anturi helppo vaihtaa mutta kaapelin liiti sijaitsee siellä jossakin moottorin toisella puolella.
Kiitoksia tästä! Maanantaina jatkuu homma anturin vaihdolla.
Giggsy
Anturin toinen pää tosiaan menee jonnekin sinne imusarjan alle, en oikein nähnyt minne. Onko tuo edes mahdollista vaihtaa päältä?
Giggsy
Giggsy kirjoitti:Anturin toinen pää tosiaan menee jonnekin sinne imusarjan alle, en oikein nähnyt minne. Onko tuo edes mahdollista vaihtaa päältä?
The CPS for model year 94 and up is located in the front of the block next to the bell housing as Anders said. The wiring loops around the top of the transmission then along the metal tubing supplying coolant to the heater matrix. That L shaped metal tubing starts on the crank side of the block at the water pump. The long side of the L is behind the engine. The CPS wiring rides on the long side of the L with two metal clips. You can find the CPS connector behind the alternator somewhere.
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9000/inde ... bID=192560
Eli laturin takana "jossain" pitäisi olla liittimen toinen pää.
Giggsy
Työnsin pääni takaluukkuun käynnistyksen aikana ja jälkeen eikä mitään pumpunääntä kuulunut. Olen ymmärtänyt että ääni pitäisi kyllä kuulua. Tuli sitten huidottua nyrkin kanssakin ympäriinsä takaluukun kantta. Ei apua. Pumppu tahi rele lienee sönder?
Giggsy kirjoitti: Pumppu tahi rele lienee sönder?
Aivan.
Giggsy
V.J.S kirjoitti:
Aivan.
Onko autossa muita samanlaisia releitä, että voisi testata?
Giggsy kirjoitti:
V.J.S kirjoitti:
Aivan.
Jos ensteksi mittaisit, että tuleeko pumpun liittimeen jännitettä starttauksessa. Jos tulee, niin pumppu on satavarmasti valmista kauraa. Jos ei tule, niin sitten relettä puukottamaan auki ja kolvaamaan releen tinaliitokset läpi. Kai sulakkeet on kunnossa? :roll:
