Tervehdys!
zendog
Tervehdys!
Viesti Kirjoittaja zendog »
Nyt on sitten vihdoin toteutettuna yksi haave. Nimittäin tuli investoitua kaksilitraiseen tbo 9000 CSE:hen vm 1996 :D
Tuolla on rullattu 99000. Huoltoon varmaan pitäisi viedä heti. Onko jollakulla antaa vinkkiä, että mihin kannattaisi erityisesti kiinnittäää huomiota?
Ja lopuksi, onko cse sama kuin tuo aero? :)
-zen
EDIT: tarkennuksia
Viimeksi muokannut zendog, La Huhti 03, 2004 17:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AC
Re: Tervehdys!
Viesti Kirjoittaja AC »
zendog kirjoitti:Ja lopuksi, onko cse sama kuin tuo aero? :)
No eipäs ole, eroja on helmoista alkaen tekniikan kiertäen sisätiloihin. (Paitsi viimeisenä mallivuonna sai Sport-mallia missä helmat on kuten Aerossa)
BMW 320dA Coupe LCI
2,3T sport
Re: Tervehdys!
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Onnittelut tonnarin uudelle omistajalle!
Jos kilometrit pitävät kutinsa niin sulla on harvinaisen vähän ajettu vm-96 Saab :D
Ekaksi tulee mieleen, että kannattaa katsoa onko autossa alkuperäinen akku vai onko jo jossain vaiheessa vaihdettu. Muut oireet ovatkin sitten tapauskohtaisia. Voit päästä kymmeniä tuhansia kilometrejä ilman ongelmia tai voit törmätä joihinkin tuon topicin aiheisiin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 4hk%F6viat
Yhtäläisyyksiä Aeron kanssa oli monillakin 9000-malleilla. Luistonesto, samanlainen helmasarja, sama moottori oli valmistuksen eri vaiheissa saatavana muihinkin malleihin kuin Aeroon. Toki Aero oli ainoa josta löytyi kaikki edellämainittu.
Paras tunnusmerkki Aeron tunnistamisessa on neljälle hengelle muotoillut nahkapäällysteiset istuimet...
Joku linkki-taituri saattaa heittää kuvan Aeron jakkaroista topicin jatkeeksi :D
Viimeksi muokannut 2,3T sport, La Huhti 03, 2004 18:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
STCF #9
9-5-98 stage-?, 9k 2,3T -98 stage-7, 9-3SS TX -08
Klubi #1812
2,3T sport
Mimmi kirjoitti:Toinen yhtä hyvä tunnistuskeino on HIILIKUITUkojelauta. CSE:ssähän se on pähkinäpuuta.
Toi hiilikuitukojelauta oli mulle uutta. Oliko kuitulauta jo vm-93 Aeroissa vai tuliko mukaan matkan varrella :?:
STCF #9
Klubi #1812
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Kelpaiskos näin :wink:
zendog
Kiitoksia vaan kaikille.
Todellakin arvostan vastauksianne, sillä saabit ja kaikki näihin liittyvä on vähän vierasta.
Pähkinäpuutahan se kojelaudan kehys on ja nahkapenkit on semmoiset perinteisen malliset :) Vanteet vanteet ja korisarja taitaa olla aeron, tai ainakin sinnepäin :)
Myyjä toimittaa auton katsastettuna ja kera uuden akun.
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Onkos muuten mennyt näin kaikissa vuosimalleissa? Isälläni on -94 cse 2,3lpt ja siinä ei ole pähkinäpuuta missään? Ko. auto on kylläkin tuotu tax free-autona, muistaakseni Ranskasta ostettu alunperin. Eli oliskos tässä joku maakohtainen varusteluero?
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Haza
Taas tulee kuvia :mrgreen:
Elikkäs erilaisia aero-vanteita joita voi 9000:n alta löytää:
Aero 92
Aero 92
Aero (15")
Aero (16")
3-Spoke Aero
Super Aero
zendog
Aina oppii uutta. Vanteet on joko 15" aerot tai super aerot. En muista kovin tarkkaan. Muistan vaan ajatelleeni että ihan näpsäköiltä näyttävät tumman sinisessä autossa.
Huollossa kannattanee vaihdatuttaa jakoremmi?
zendog
Ok. Eikös ketjukin kannata satkun kohdalla vaihtaa?
Muissa autoissa ainakin taitaa yleisesti olla satasen välein vaihto.
zendog
Tämä selvä.
Kiitos edelleen salamavauhdin vastauksistasi :)
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Olikohan puistakaan kojelautaa vakiona edes Griffinissä, ainakaan CD/SE:ssä sitä ei vakiona ole ollut ainakaan kovin monessa vuosimallissa?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Jostain syystä tuon ikäisissä tuntuissa on mennyt kytkimen letku sekä kytkimenpääsylinteri alkaa vuotamaan hitaasti. Kytkin letkun vaihdattaisin ennnen kuin se laukeaa ja heittää silikonirämmäleet työsylinterin sisään, kokemusta on. Lisäksi hommaisin sytkäkasetin varalle.
Jarru ja kytkin-nesteet kannattaa vaihtaa ainoastaan DOT 4 litkuuun em. syystä. Sadankympin huollossa sitten vaihdetaan remmi ja kiristimet perushuollon lisäksi ja sen jälkeen sillä pitäis päästä taas pitkälle.
Joskus 240 000 siitä sitten menee lampunpesimiä ja muuta pientä sähköosaa
Tollainen tonnari on muuten hiton hyvä auto ja kannattaa ruostesuojata koteloista, koska parempia autoja ei ole enää saatavana.
zendog
Vihjeet noteerattu :D
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
zendog kirjoitti: Huollossa kannattanee vaihdatuttaa jakoremmi?
Jakopään ketju ei ole niin kranttu, mutta tasapainoakseleiden hammasrattaat ovat varsinkin vanhemmissa tonnareissa olleet kulumisherkkiä. Käytä hakutoimintoa ja hakusanaa "tasapainoakseli(t)"
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
