Tonnari ei käynnisty (vika korjattu...)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
ks. viimeinen viesti
'89 TA pommi, ajettu 360tkm.
Oireet seuraavanlaiset:
- käynnistyy hyvin
- toimii kylmänä oikein nätisti
- lämmettyään kone pelaa edelleen rauhallisessa ajossa ok
- kun lämpimänä antaa hanaa, kierrosten noustessa ~4000 ja yli, iskee ikään kuin fuelcut vaikka ylipainekytkin on ohitettu
- jos heti em. toimenpiteen jälkeen yrittää uudestaan kokeilla venttiinlinnousua, alkaa kone röpöttämään ja jo alemmilla kierroksilla. jos malttaa muutaman minuutin ajella rauhassa, saa taas nostaa kierroksia enemmän ennen hyytymistä.
Seuraavat toimenpiteet suoritettu jo:
- ruiskupumppu vaihdettu
- polttoainesuodatin vaihdettu
- kampiakselin asentoanturi vaihdettu
- by-pass vaihdettu
Ilmeisestikin jäljelle jää enää DI-kasetti? Nykyisellä on ajettu 110tkm joten melko aikaisin antautuu jos on nyt rikki. Kasetin päällä, "direct ignition" -tekstin ympärillä on kyllä pieniä halkeamia mutta mielestäni vekotin ei haise mitenkään erikoiselta.
Mitä mieltä olette?
Viimeksi muokannut Mawerick, Su Joulu 02, 2007 17:10. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Henkka_
Re: Vahvistusta diagnoosille?
Viesti Kirjoittaja Henkka_ »
Tulpat :?:
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
Mawerick
No joo, tulpat voisi tietty vaihtaa varmuuden vuoksi. Nykyisillä on ajettu ~25tkm.
#2366
Henkka_
tulpista suosittelisin alottamaan, di kasetti on huomattavasti kalliimpi ostaa, ja sit ketuttaa jos vika on kuitenkin "vaan" tulpissa :D
Mawerick
Eipä ollut tulpista kiinni.
#2366
Henkka_
Onkos koneen maadoitukset kunnossa? Itsellä teki t8 JUURI SAMAA oiretta, kun oli paska koneenmaadoitus... Ja tiedän jo, että di ja t8 orggis sytytys on eriasia, mutta ehkä kuitenkin tarkastamisen arvoinen kohde. :wink:
Mawerick
En oikeen kyllä usko tuohon koska ei oo ollut mitään ongelmia latauksen, käynnistymisen yms. kanssa ja silmämääräisesti maadoitukset on muistaakseni ihan ok. Tarkistamaan en kylläkään nyt pääse kun auto on 100+ kilsan päässä.
#2366
Henkka_
No sitten ei kai jää muita vaihtoehtoja kun että koklaat ehjällä sytkäkasetilla... Itse ainakin koittaisin saada vaikka lainaan jostain toimivan, jolla kokeilla, jottei "turhaan" osta uutta kasettia, jossei vika olekaan siinä
Mawerick
Re: Vahvistusta diagnoosille? VIKA LÖYTYI JO
DI-kasettihan se oli. Lielahden Metroautosta 212e ja isäni sanoja lainatakseni: "kyllä hyökkää!" :D
#2366
Mawerick
Mawerick kirjoitti:DI-kasettihan se oli. Lielahden Metroautosta 212e ja isäni sanoja lainatakseni: "kyllä hyökkää!" :D
Jaahas, nyt kun pääsi itse kokeilemaan autoa niin eihän se vika minnekään oo hävinnyt. Päinvastoin, paheni vain.
Taidanpa alkaa tutkailemaan bp-säädintä seuraavaksi... :x
#2366
Mawerick
Re: Vahvistusta diagnoosille? VIKA EI LÖYTYNYTKÄÄN
Otin bensanpaineensäätimen alipaineletkun irti, oli halki päästä. Katkaisin pätkän letkusta ja laitoin takaisin, hyvin lähti pommi käyntiin. Kunnes menin pitelemään säädintä koneen käydessä ja satuin hieman liikuttelemaan kaasuläpälle menevää piuhaa ja sitä johtonippua johon ko. piuha menee, kone sammui välittömästi. Vika on siis johtosarjassa, ilmeisesti kiihdytyksen aikana moottori liikkuu sen verran että joku johto menettää kontaktin -> kone sammuu hetkeksi. Tosin nyt ei lähde enää ollenkaan käymään, täytyy varmaan viedä koko vekotin johonkin autosähkökorjaamoon... :|
#2366
Mawerick
Re: Tonnari ei käynnisty
No niin, auto ei siis enää käynnisty.
Kertauksen vuoksi:
vaihdettu ruiskupumppu, bensansuodatin, kampuran asentoanturi, di-kasetti, tulpat.
Kaasuläpältä lähtevää johtoa kun nosti, auto sammui eikä enää lähde käyntiin. Saattaa käynnistyä n. sekunniksi ja sitten sammuu. Onko jollain kytkentäkaaviota koneen ja rintapellin välissä kulkevasta johtosarjasta?
#2366
