pikku vika
pikku vika
Hiio Hoi Turbo 9000 toimii tosi hyvin vm. 89 juuri leimattu.
Mutta pissapoika ei pissaa tuulilasille , olen vaihtant ne mutkat.
välillä on ruikkinut. vaihoin muute tuulilasinkin.
Tietysti pyyhkijät , auto eekoosta.
Sitten kulutus, ampeeri, lämpötila näyttö hävinnyt.
Jotain pikseleitä näkyy himmeesti.
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
Re: pikku vika
-Pissapojan pesurin moottori vaihtoon.simkoor kirjoitti:Hiio Hoi Turbo 9000 toimii tosi hyvin vm. 89 juuri leimattu.
-EDU ajotieturin lamput vaihtoon. Ja maailma valkenee!
Re: pikku vika
Vika saattaa olla myös lasinpyyhkijän viiksessä.simkoor kirjoitti:pissapoika ei pissaa tuulilasille , olen vaihtant ne mutkat.
Re: pikku vika
Jaaha pitää tutkia.
Oiskohan noihin pissapoikien letkuihi voinut kasvaa mato
kun on seissyt pitkään.
Mittarin ja koelaudan purkuun pitäisi motivoida itsensä?? jelp.
Re: pikku vika
Kojelaudan purku on maailman helpoin homma, siinä sitä motivointia !
Haku tuottaa tuloksena ohjeet
- "Saabisti"
Re: pikku vika
Pissapojan letku liian jyrkällä mutkalla,tai jonkun painamana litussaTuha kirjoitti:Vika saattaa olla myös lasinpyyhkijän viiksessä.simkoor kirjoitti:pissapoika ei pissaa tuulilasille , olen vaihtant ne mutkat.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: pikku vika
Ei sun tarvi purkaa ku rattiakselin suojamuovi, neljä torxia..simkoor kirjoitti:Mittarin ja koelaudan purkuun pitäisi motivoida itsensä?? jelp. :idea: :idea:
Täältä ääni viiksivialle, tarkista se, ennenkuin ostat turhaan pesurin moottoria.
Kokeile myös liikutella pyyhkijänviikseä eri asentojen välillä samalla kun vedät pesuria päälle, voi olla että ykkösellä tai kakkosella pesuri toimii ihan ok, mutta levossa ei. Sitten ainakin tiedät, että vika on viiksessä.
Ville Jouppi #1780
Re: pikku vika
Pissapoikavian selvittämiseksi ja vikapaikan rajaamiseksi voi myös irrottaa ajovalopyyhkijämoottoreiden johtoliittimet, jos tuntuu ettei ajovalopyyhkijätkään lähde liikkeelle. Heräte niille tulee viiksestä samasta kontaktista kuin pissapojalle.
Kuuluuko edes pissapojan moottorin ääni kun vedät viiksestä?
Re: pikku vika
Vika oli ekassa t-haarassa,laitoin suoran putken pesijän moottorista. TOIMII.
T-haarassa on joku takaisku venttiili ???
Saako noita t-haaroja muualta hommattua
Miten t-haara yleensä voi hajota??? Tai tukkeutua.
Paineilmalla ei aukea tukos tai takaisku.
Re: pikku vika
Ei nuo takaiskut olleet mahdottoman hintaisia edes marmoritiskillä, mutta löytyyhän niitä ihan tavallisista varaosaliikkeistäkin. Motonetissä ja Biltemassa löytyy myös valikoimaa. Niistä hajoaa yleensä se takaiskuventtiili ja sen seurauksena ei neste välttämättä kulje lainkaan tai sitten valuttaa kaikki läpi.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: pikku vika
Biltemasta ostin itselle. Oiskohan ollu 2-3€ 2kpl. Mulla oli ongelmana että ei ruutannut vänkärin puolelle ja nuilla mutkien vaihdolla alko toimimaan.simkoor kirjoitti:Vika oli ekassa t-haarassa,laitoin suoran putken pesijän moottorista. TOIMII.
E: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=58660
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=58659
Re: pikku vika
Motonetin mutkista on itselläni huonoja kokemuksia, ei ole enää saippua roiskunut, kun olen niitä vaihtanut.
Kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, ettei järjestelmästä tule toispuoleista erivahvuisten takaiskujen vuoksi.
Ville Jouppi #1780
Re: pikku vika
Pissapojan paineventtiilit kannattaa hakea alkuperäisvaraosana. Hinta sama ja laatu todennäköisesti parempi.
Mahdollisia halpisosan laatuongelmia: kumikalvo ei kestä pakkasnestettä, jousi ruostuu ja turpoaa niin ettei kalvo enää liiku
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324
Re: pikku vika
Osat haettu EEKOO:lta .polttimot ja pissijakaja.
Ei näy kulutus mittari edelleenkään,,, mut valoa on mittaristossa.
työ 3 tuntia . treenasin ekaksi tossa purkuautossa.
Vatts next...
onkohan näytössä tullu tunnit täyteen???
mut pissipoika toimii ja aikakone on taas top kunnossa.
Vatts next...
Re: pikku vika
No jos vain muutama pikseli näkyy niin koita vaihtaa purkuautosta näyttö.
