pikku vika
simkoor
pikku vika
Viesti Kirjoittaja simkoor »
Hiio Hoi Turbo 9000 toimii tosi hyvin vm. 89 juuri leimattu.
Mutta pissapoika ei pissaa tuulilasille , olen vaihtant ne mutkat.
välillä on ruikkinut. vaihoin muute tuulilasinkin.
Tietysti pyyhkijät , auto eekoosta.
Sitten kulutus, ampeeri, lämpötila näyttö hävinnyt.
Jotain pikseleitä näkyy himmeesti.
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
J.V.A
Re: pikku vika
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
simkoor kirjoitti:Hiio Hoi Turbo 9000 toimii tosi hyvin vm. 89 juuri leimattu.
-Pissapojan pesurin moottori vaihtoon.
-EDU ajotieturin lamput vaihtoon. Ja maailma valkenee!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Tuha
Re: pikku vika
Viesti Kirjoittaja Tuha »
simkoor kirjoitti:pissapoika ei pissaa tuulilasille , olen vaihtant ne mutkat.
Vika saattaa olla myös lasinpyyhkijän viiksessä.
simkoor
Re: pikku vika
Jaaha pitää tutkia.
Oiskohan noihin pissapoikien letkuihi voinut kasvaa mato
kun on seissyt pitkään.
Mittarin ja koelaudan purkuun pitäisi motivoida itsensä?? jelp. :idea: :idea:
Kaide
Re: pikku vika
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Kojelaudan purku on maailman helpoin homma, siinä sitä motivointia ! :lol:
Haku tuottaa tuloksena ohjeet ;-)
femma jos toinenkin
Firges9000
Re: pikku vika
Tuha kirjoitti:
Pissapojan letku liian jyrkällä mutkalla,tai jonkun painamana litussa
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Jope
Re: pikku vika
Viesti Kirjoittaja Jope »
simkoor kirjoitti:Mittarin ja koelaudan purkuun pitäisi motivoida itsensä?? jelp. :idea: :idea:
Ei sun tarvi purkaa ku rattiakselin suojamuovi, neljä torxia..
Täältä ääni viiksivialle, tarkista se, ennenkuin ostat turhaan pesurin moottoria.
Kokeile myös liikutella pyyhkijänviikseä eri asentojen välillä samalla kun vedät pesuria päälle, voi olla että ykkösellä tai kakkosella pesuri toimii ihan ok, mutta levossa ei. Sitten ainakin tiedät, että vika on viiksessä.
Ville Jouppi #1780
Re: pikku vika
Pissapoikavian selvittämiseksi ja vikapaikan rajaamiseksi voi myös irrottaa ajovalopyyhkijämoottoreiden johtoliittimet, jos tuntuu ettei ajovalopyyhkijätkään lähde liikkeelle. Heräte niille tulee viiksestä samasta kontaktista kuin pissapojalle.
Kuuluuko edes pissapojan moottorin ääni kun vedät viiksestä?
simkoor
Re: pikku vika
Vika oli ekassa t-haarassa,laitoin suoran putken pesijän moottorista. TOIMII.
T-haarassa on joku takaisku venttiili ???
Saako noita t-haaroja muualta hommattua
Miten t-haara yleensä voi hajota??? Tai tukkeutua.
Paineilmalla ei aukea tukos tai takaisku.
G-mies
"Ukkomies"
Re: pikku vika
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei nuo takaiskut olleet mahdottoman hintaisia edes marmoritiskillä, mutta löytyyhän niitä ihan tavallisista varaosaliikkeistäkin. Motonetissä ja Biltemassa löytyy myös valikoimaa. Niistä hajoaa yleensä se takaiskuventtiili ja sen seurauksena ei neste välttämättä kulje lainkaan tai sitten valuttaa kaikki läpi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mik4
Re: pikku vika
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
simkoor kirjoitti:Vika oli ekassa t-haarassa,laitoin suoran putken pesijän moottorista. TOIMII.
Biltemasta ostin itselle. Oiskohan ollu 2-3€ 2kpl. Mulla oli ongelmana että ei ruutannut vänkärin puolelle ja nuilla mutkien vaihdolla alko toimimaan.
E: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=58660
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=58659
Jope
Re: pikku vika
Motonetin mutkista on itselläni huonoja kokemuksia, ei ole enää saippua roiskunut, kun olen niitä vaihtanut.
Kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, ettei järjestelmästä tule toispuoleista erivahvuisten takaiskujen vuoksi.
Ville Jouppi #1780
Re: pikku vika
Pissapojan paineventtiilit kannattaa hakea alkuperäisvaraosana. Hinta sama ja laatu todennäköisesti parempi.
Mahdollisia halpisosan laatuongelmia: kumikalvo ei kestä pakkasnestettä, jousi ruostuu ja turpoaa niin ettei kalvo enää liiku
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324
simkoor
Re: pikku vika
Osat haettu EEKOO:lta .polttimot ja pissijakaja.
Ei näy kulutus mittari edelleenkään,,, mut valoa on mittaristossa.
työ 3 tuntia . treenasin ekaksi tossa purkuautossa.
Vatts next...
onkohan näytössä tullu tunnit täyteen???
mut pissipoika toimii ja aikakone on taas top kunnossa.
liteFun
Re: pikku vika
Viesti Kirjoittaja liteFun »
No jos vain muutama pikseli näkyy niin koita vaihtaa purkuautosta näyttö.
