venttiilin naputus osa 2
pystyykö imupuolen nostimet vaihtamaan ilman ettei tarvitse ketjun kiristäjää irroittaa
Re: venttiilin naputus osa 2
ei pysty.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
eikös se ketjun kiristimen irroitus pitäisi olla ihan piece of cake, vai onko k.o. autossa jokin ranetus?
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
uudet venttiilin nostajat asennettu ja kolina melkoinen olipa mukana ohje käynnistä auto 30s tyhjäkäynnillä sitten kierroksia 2500-3000 ja 4 min sama toistetaan 5 kertaa pitäs hiljentyä
nostajat vaan jatkaa kolinaa mistähän sitten vikaa seuraavaks etsis voisko nokka olla paskana kulunut tai nostajat saa liian vähän öljyä
onko vika vaan nostimissa .itse en enää ymmärrä korjata
Oletko tyhjentänyt kupit ennen asennusta? Jos olet niin kannattaa mitata öljynpaineet. Oletko varmasti laittanut nokkapukkien pultit oikeinpäin, urapultit sisäpuolelle ja pukit samoille paikoille kuin alunperin?
Foxbody turbo
miten ihmeessä mitataan öljyn paine kaikki osat paikoillaan niinkun pitää mustat pultit sisäpuolella joissa urat, järjestys sama pukeilla nokkaketjun kiristin 8milliä ulkona siis ketju hyvä ohjurit hyvässä kunnossa ketju hyvä rattaat hyvässä kunnossa eikä pidä ääntä tasapainoakselin ketjukaan ja pyttyjen paineet mitattu karsimiseksi venttiili vika pois, imupuolella kaikki uusia nostimia ,pako puolella nostimilla ajettu 10000 km, myyjän mukaan ostettu saabistilta .että sillai minun mielestä kaikki on niin kun olla pitää. mut kili koli kili koli kuitenkin
Viimeksi muokannut ruttunen, Pe Touko 07, 2010 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laittamalla öljynpainemittarin esim. öljynpaineanturin paikalle hetkeksi ja visuaalisia keinoja hyväksi käyttäen mittarilukeman tarkistamalla. Kone olisi hyvä olla käynnissä mittarilukeman tarkistushetkellä, muuten voi tulos olla hiukan liian suurpiirteinen....ruttunen kirjoitti:miten ihmeessä mitataan öljyn paine
-Ville
-Ford Kuga Vignale 2.5 PHEV -20
Kampiakselin laakerit kaput?ruttunen kirjoitti:.että sillai minun mielestä kaikki on niin kun olla pitää. mut kili koli kili koli kuitenkin
-Ville
niin ja koneella ajettu karvan päälle 200000
Kampiakselin laakerit kaput?ruttunen kirjoitti:niin ja koneella ajettu karvan päälle 200000
-Ville
