venttiilin naputus osa 2
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
pystyykö imupuolen nostimet vaihtamaan ilman ettei tarvitse ketjun kiristäjää irroittaa
Coltti
Re: venttiilin naputus osa 2
Viesti Kirjoittaja Coltti »
ei pysty.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
eikös se ketjun kiristimen irroitus pitäisi olla ihan piece of cake, vai onko k.o. autossa jokin ranetus?
ruttunen
uudet venttiilin nostajat asennettu ja kolina melkoinen olipa mukana ohje käynnistä auto 30s tyhjäkäynnillä sitten kierroksia 2500-3000 ja 4 min sama toistetaan 5 kertaa pitäs hiljentyä :P
ruttunen
nostajat vaan jatkaa kolinaa mistähän sitten vikaa seuraavaks etsis voisko nokka olla paskana kulunut tai nostajat saa liian vähän öljyä
ruttunen
onko vika vaan nostimissa .itse en enää ymmärrä korjata :oops:
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Oletko tyhjentänyt kupit ennen asennusta? Jos olet niin kannattaa mitata öljynpaineet. Oletko varmasti laittanut nokkapukkien pultit oikeinpäin, urapultit sisäpuolelle ja pukit samoille paikoille kuin alunperin?
Foxbody turbo
ruttunen
miten ihmeessä mitataan öljyn paine :cry: kaikki osat paikoillaan niinkun pitää mustat pultit sisäpuolella joissa urat, järjestys sama pukeilla nokkaketjun kiristin 8milliä ulkona siis ketju hyvä ohjurit hyvässä kunnossa ketju hyvä rattaat hyvässä kunnossa eikä pidä ääntä tasapainoakselin ketjukaan ja pyttyjen paineet mitattu karsimiseksi venttiili vika pois, imupuolella kaikki uusia nostimia ,pako puolella nostimilla ajettu 10000 km, myyjän mukaan ostettu saabistilta .että sillai minun mielestä kaikki on niin kun olla pitää. mut kili koli kili koli kuitenkin :evil:
Viimeksi muokannut ruttunen, Pe Touko 07, 2010 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ruttunen kirjoitti:miten ihmeessä mitataan öljyn paine :cry:
Laittamalla öljynpainemittarin esim. öljynpaineanturin paikalle hetkeksi ja visuaalisia keinoja hyväksi käyttäen mittarilukeman tarkistamalla. Kone olisi hyvä olla käynnissä mittarilukeman tarkistushetkellä, muuten voi tulos olla hiukan liian suurpiirteinen....
ruttunen kirjoitti:.että sillai minun mielestä kaikki on niin kun olla pitää. mut kili koli kili koli kuitenkin :evil:
Kampiakselin laakerit kaput?
ruttunen
niin ja koneella ajettu karvan päälle 200000 :lol: :oops: :evil:
ruttunen kirjoitti:niin ja koneella ajettu karvan päälle 200000 :lol: :oops: :evil:
