Turbon paine ei nouse nollan yli.
Hei.
Nyt osaamaton kyselee.
Auto on Saab 9-3 OG vm. 2000. 2,0-litran. Viritetty n. 15-20 vuotta sitten.
Yhtäkkiä turbon ylipainetta ei tule ollenkaan. Tarkistettu ja vaihdettu painekello sekä magneettiventtiili.
Auto on T5, mutta tehty T7-mankkuvenamodaus.
Vaihdettu myös by-pass.
Ei muutosta.
Paine nousee nopeasti nollaan, mutta sitten loppuu nousu kuin seinään.
Normaalisti maksimipaine on n. 1,4 bar.
Kaasua löysättäessä hieman suhahtaa.
En tiedä/muista, mikä turbo on. Menohaluja ehkä turbollakin olisi, ainakin siltä tuntuu.
Juuri katsastettukin (vika päällä). Arvot OK, ei savuttele ym.
Missähän on vika? ECUstako jotakin mennyt? Olisi meillä toinen ECUkin, mikä on viritetty bensiinkäyttöön.
Tämä nykyinen on E85-ohjelmoitu.
Mikko, Mikkeli.
Ei muutosta.
Mikko, Mikkeli.
Suap, jos suap.
Saab OG 9-3, 1998 ja 2000.
Saab NG 9-3 2008.
Saab 9-5 Aero, 2004.
Peräkärryn taka-akseli Saab 95, vm. 1971.
Omaa kokemusta malleista 99,900 og, 900 ng, 9000 cd ja 9-3 og(/ng) ja 9-5 og.
Saab NG 9-3 2008.
Re: Turbon paine ei nouse nollan yli.
Käyhän ahtoputkisto läpi ahtimen ja kaasuläpän väliltä, ettei vaan vuotasi jostain isosti. T5 ei tuosta sinänsä häiriinny mittaustekniikkansa ansiosta, mutta ahdot ja tehot häviää.
Ja samalla kun käy letkuja läpi niin turbolta letku irti ja tsekkaa roottorien akselin välykset.
Kiitos vastauksista.
Näin kun yksin tuot tutkii, niin ei kyllä näy tai tunnu vuotavan tai suhosevan mistään.
Googlen kanssa töristen on nyt arvauksia hukkaportin jumittuminen auki ja ECUn toimimattomuus.
Minulla on toinen, bensakäytölle viritetty T7-modaukselle ohjelmoitu ja meillä käytössäkin ollut Ecu.
Ehkä testaan magneettiventtiilin liittomiin tulevat jännitteet ja vaihdan Ecun.
Se olisi helpoin tulos, jos toimisi ns. Normaalisti.
Auto käy ja kukkuu kyllä toki ihan keskivertoauton mukaisesti. Mutta olisihan tuo kiva saada toisetkin hevoset joskus hereille.
Suap, jos suap.
Saab NG 9-3 2008.
Saab NG 9-3 2008.
Jos paine tosiaan pysyy ns. nollarajalla eli ei nouse yhtään ylipaineen puolelle niin ecusta tai mankkuvenasta et sitä vikaa löydä, ellei auto ole tosi kummallinen toteutus.
Turbon ohjauksen mekaaninen toiminta rajaa alimmaksi ahtopaineeksi ns. peruspaineen, josta ecu ja mankkuvena sitten nostaa sitä ylöspäin. Vakioautossa peruspaine on n. 0,4bar ja virikoneissa tyypillisesti vähintään tuo, usein siitäkin nostettu. Siksi nollille jäävän paineen ongelmaa kannattaa etsiä mekaaniselta puolelta, eli ahtimesta ja putkistosta.
Jos ahtoputki/-letku lopsahtaa tyystin irti esim ahtimelta, ic:ltä tai kaasuläpältä, niin ei se kauheesti ainakaan paikallaan ollessaan suhisekaan kun vuoto on niin iso, mutta tekee just tuon oireen. Sama tosiaan jos turbo on tyystin jumissa eikä pyöri lainkaan.
Kiitos viestistä.
Auto on nyt muutaman päivän ajossa.
Jospa vika löytyisi.
Painekelloa asentaessa hukkaportin akselun laitettaessa akseli saattoi kääntyä normaalista yläasennostaan täysin alas, n. 180 astetta. Sieltä sen sai vähän takerrellen aina ylös.
Kellon esijännitys ei tehnyt asennuksesta aivan helppoa.
Pitäisikö hukkaportin akselin liikua noin, vai onko tämä akselin tullut tiensä päähän ja hukkaportti ei toimi oikein? Eli on rikkoutunut.
Suap, jos suap.
Saab NG 9-3 2008.
Saab NG 9-3 2008.
En muista hukkiksen rakennetta, mutta jos se on jumissa auki tms niin sehän voi myös estää hyrrää heräämästä, totta tosiaan.
Itsellä T5 tonnari teki aikoinaan samoin. Kaikkea vaihdeltiin ja vika oli lopulta liiankin yksinkertainen. Alipaine letku by-passin juuresta oli murtunut. Uusi letku paikalleen ja taas ahdot rokkas iloisesti. Alipaineletkujen halkeamia välillä hankala silmämääräisesti huomata ja ne eivät sen koommin suhise tai pihise.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa OG9-3, NG900 ja OG9-5 Wagon.
Kiitos tiedosta. Auto nyt ajossa muualla.
On ihme, ettei esim. Motonetissa ole 3-4 millin hyvää alipaineletkua. Polyuretaani?
Ostaisi sitä 5 m ja pikkuhiljaa vaihtaisi kaikki, ennenkuin ne murenevat täysin, kuten 9-5ssani. Eipä ihmeemmin vaikuttanut ajoon. Oli kai sellaisia, joilla ei ollut merkitystä.
Ei ole oikein seleää ohjetta missä alipaineletkut tulisi alkaa ja päättyä.
Esim. Magneettiventtiililtä yksi menee painekellolle, yksi lähelle painekellon asennuspistettä. Kolmas menee kirjoitusten mukaa turbon runkoon?
Tuolta bypaasiltahan näyttäisi menevän imusarjalle ja t-haaralla painemittarille. Letkut sormituntumalla ok.
Mistä saa sopivaa uretaaniletkua? Jotakin kokoa on kyllä Puuilossa. Mutta muistaakseni vähän suurehkoa.
Suap, jos suap.
Saab NG 9-3 2008.
Saab NG 9-3 2008.
Laitapa Google-hakuun: silikoniletku 4 mm, niin löytyy sopivaa letkua. Silikoniletku kestää pitempään kuin tavallinen kumiletku ja sitä saa muissakin väreissä kuin mustana.
Joo. Silikoniletkua tarkoitin, mutta väsyneenä ei tullut mieleen. Kiitos viestistä.
Suap, jos suap.
Saab NG 9-3 2008.
Saab NG 9-3 2008.
https://www.motonet.fi/tuote/pesurinlet ... ct=45-8204
Tuosta sopivaa letkua alipaineletkuiksi motonetistä.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
