NG 900 Cabrio 2.5
hannuli
NG 900 Cabrio 2.5
Viesti Kirjoittaja hannuli »
Kokemuksia monellakin tuollaisesta laiteesta, tuli tuommoinen kummajainen pihaan.
Käyttökokemuksia 2.5 moottorista, automaatista jne...
Autoni on siis -95 mallinen 125KW :mrgreen:
Kommentoikaa, ja kertokaa miksi pikkukoneinen turbolla olisi parempi???Vai olisiko???
Mitä Saabismi on?
Saab 9-5 3.0T
Re: NG 900 Cabrio 2.5
Tuolla jotain juttua kutoskoneesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=66015
Koneen paremmuus taitaa olla siitä kiinni että mitä haetaan. Yhdistelmänä ei varmaan juuri tule vastaan.
Toi on aikanaan tainnu olla kaikista kallein ng, ainakin umpikoppasena kutonen oli turboa kalliimpi.
Ooppeliklubin puolella tuosta koneesta on enempi juttua, automaatista ja avosta löytyy täältäkin asiaa etsi-toiminnolla.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
hannuli
Outs :oops: , just kun sain Omegan pois pihasta Saappaan alta niin jo pitäis lähteä opelikauppaan osa ostoksille.Ei vaan , Omega pääsi vaan talliin asti ja osakauppaan ei ole tarvetta.Myyjäliike käyttää sen vielä Saabilla kattohuollossa, siellä alkaa välillä perhananmoinen pärinä kun ratas lyö yli kattoa nostaessa...kai tuttu vika täälläkin.
Soundit on kyllä herkulliset, katto auki vaan tuuli vie niistä osan, mutta.....
Kulkupuolikin tuntui olevan hanskassa ja ajomukavuus muuten ok, pikkusen tuntuu että etupää nyökkii, pitäis kai päivittää ainakin iskarit.Alustapäivityskin voisi tulla kyseeseen mutta missään nimessä en huoli mitään kivirekeä, mukavuus täytyy säilyä.Jahas, aurinko paistaa joten......... :D :wink: :D
Mitä Saabismi on?
Saab 9-5 3.0T
hannuli
No nyt on auto koeajettu=3.000km.Mukava,kaikki toimii mutta! Laiska!!
Alakierroksilla onnettoman laiska, mutta kin kirrettä tulee reippaammin alkaa menohalujakin löytyä.Milläs tota laiskuutta sais pikkusen manipuloitua pois?
Pientä putkipäivitystä on tulossa, pikkusen on sellaset karheet soundit että voipi olla reikää tulollaan.Pelkällä putkenpäivityksellä ei taida olla juurikaan merkitystä??!!
Muuten toi vinkkeli 6 on oikein mukava yhdistettynä automaattiin.
Onko hyviä ideoita/kokemuksia lisäpuhdin saantiin?
Kulutus noin 10.5-11l/1000km kaupunkia, baanaa 170km/h jne..Kohtuullista.
Mutta sitä potkua olis mieli.
Mitä Saabismi on?
Saab 9-5 3.0T
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
hannuli kirjoitti: Onko hyviä ideoita/kokemuksia lisäpuhdin saantiin?
Vaihda -> 2.0T :)
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
KAPU2 kirjoitti:
Vaihda -> 2.0T :)
Ja vaihdon jälkeen viritä se :D
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
KAPU2
Jonni Peura kirjoitti:
KAPU2 kirjoitti:
Vaihda -> 2.0T :)
Aivan ja vaikka mitä teet niin on laiska alakierroksilla. :saab:
Diisseli cabrio kehiin?
Jos sitä potkuu oikeesti haluu niin kyllä se on melkein turboautoon vaihdettava.
Omaani vaihdoin rosteriputkiston ja suurin hyöty oli että sen tunnisti sen jälkeen tyhjäkäynnilläkin kutoseksi.
Mutta ooppeliklubin sivustoilla on aika paljon juttua mistä noista on kutiteltu yli kahden sadan lukemia kohtuu pienillä muutoksilla, lähinnä just putkistoa vaihtamalla, imuputkistoa ja ennen kaikkee läppäkoteloa muokkaamalla.
Manuaaleista on sääty herkkyyttä mukavasti lisää keventämällä jättimäistä vauhtipyörää mutta tuossa automaatissa ei taida olla kevennyskohtia sillä kohtaa.
9000 CS 2.0t 1996
hannuli
No juu, turbo vaihdot jäi tässä äänestyksessä hopialle :D .
Väännöllä pitäis pärjätä,enkä halua senkaltaista paukkua mitä turbo tekee, mulla oli sellanen just tossa talvella.
Talossa on jo kaks dieseliä ja toi Suap jää molemmille pikku kisailussa.Noloa!!!
En toisaalta ajatellut tehdä tästä elämäntyötä, viritellä tota muuten saamarin mukavaa autoa.
Käytin ton emännän Jeepin (Grand Cherokee 2.7d)moottorin ohjaus optimoinnissa ja ero oli huikea.
Mennessä olin hiukan skeptinen koko juttuun mutta pakko myöntää että se kyllä toimii. Ja kulutus on ihan samoissa, ehkä karvan pienempi..ei kuitenkaan yhtään isompi kuin ennenkään.
Täytyy kurkkia tonne Obeliksin puolelle jos siellä olis jotain bolt on juttuja jolla sais tota alavääntöä paremmaks.
Se on kyllä hassu kun tuntuu että se nukahtaa koko laitos hetkeks, mutta kyllähän se sitten liikkuu kun vaan jaksaa pitää töppöstä oikosena.Sen mitä liikkuu, ja ei avon nyt tarvii olla mikään raketti, lähinnä haluan sen alaväännön "nukahduksen" pois.
Saiskohan mun Audista helposti vaihdettua koneen tohon :D :lol: (202kw)
Ja sit yks oikein paha puute; ei ole vakionopeuden säädintä!!! Se on tohon saatava ehdottomasti, pitää vaan selvittää mitä kaikkea siihen pitää hommata.
Aikoinaan 9-5 riitti kun ostin viiksen jossa oli vakkarin napit.Se oli onnistunut tuunaus, ja edullinen.
Jos joku on ratkaissut selkeän ja suht yksinkeretaisen tavan saada puhtia tohon niin kiitollisuudella otan tietoa vastaan.
Mitä Saabismi on?
Saab 9-5 3.0T
