9-3 2.0 turbosta 280-+300hv
EVO_500
Viesti Kirjoittaja EVO_500 »
onko mahdollista saada tommoisia 280-+300 hv tehoja 9-3 2.0 turbosta irti? suuria muutoksia joutuu tekemään ? muutosten hintoja?
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Kyllähän siitä koneesta tuon verran saa irti. Tosin vaatii jo jonkin verran satsausta..
Et maininnut mikä malli tai vm. ysikolmonen on kyseessä mutta katso esim. http://www.maptun.com ja sieltä valitset oman autosi niin stageja löytyy 1-6 (aina tuonne lähemmäs 400hv ja 500Nm).
Esim. tuo Stage 3 on melko suosittu päivitys sisältäen softan, 3" putkiston, ilmanputsarin ja mangneettiventiilin. Hintaa tuolla setillä on vajaa 2000e.
Siitä jos haluaa lähteä lisäämään tehoa entisestään niin rupee jo vaatimaan isompia toimenpiteitä esim. ahdin, suuttimet, välijäähdytin jne jne...
Mutta kannattanee tosiaan tutkia noiden eri virityspuljujen tarjontaa.
http://www.speedparts.se
http://www.nordictuning.com
Onnea metsästykseen ja tervetuloa foorumiin ! :)
EVO_500
kiitokset
potkuhousu
Vakio kytkin huutaa armoa jo 350Nm kohdalla ja tehokkaampi Viggen kytkin kestää sen 450Nm. Seuraava asken on hiilikuitukytkinlevy (sintteri).
Kyllä kestävästä pannusta tehoja irti saa mutta hevoset alkavat maksamaan jonkin verran ;)
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
EVO_500
no kyl noi tehotkin riittää mitä tolla Stage 3 luvataan.. tarviiks tehdä muita muutoksia jos tommosen hankkii??
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joillakin on hukkaportin painekellon jousi osoittautunut löysäksi ja aiheuttanut ahtojen soutua, mutta yleensä ne on kestäneet. Cuuleri saattaa alkaa kiinnostaa niin jaksaa höngytä pitempään. Muuten vaan öljyn vaihto max. kymppitonnin välein, uudet laatikkoöljyt, huolelliset vaihdot, tulpat ja bensaa. Ja auto sitten seisontaan tai myyntiin kun koittaa se ajokielto...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
Re: ....
EVO_500 kirjoitti:no kyl noi tehotkin riittää mitä tolla Stage 3 luvataan.. tarviiks tehdä muita muutoksia jos tommosen hankkii??
Jos on b205 moottori niin ainakin männät kannattaa vaihtaa jos viritetään yli steg1 -tason :wink:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Turbo Sensonic
Re: ....
ng900aero kirjoitti:Jos on b205 moottori niin ainakin männät kannattaa vaihtaa jos viritetään yli steg1 -tason :wink:
:lol: :lol: :lol:
Joo, ja tsekata, että huollot on tehty ajallaan, jotta moottoritakuu olisi voimassa...
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
potkuhousu
Yksi mitä kannattaa alkaa miettimään Steg 3 kanssa on kunnollinen kuuleri. Vakio on alitehoinen ja lisää jatkuvalla poljennalla moottorin rikkoutumisriskiä. Lämpökuorma kasvaa pitkissä vedoissa kun käydään kierrosaluetta läpi monella vaihteella. Cuulerin teho ei riitä ja sitten auto onkin jo aika vakiotehoinen kun sytkä myöhästyy kasvaneen ahtoilman lämpötilan takia.
Ei oikotietä onneen vaan rautaa vaihtamalla ;)
SS-K #1636 STCF #2
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Näinhän se menee, kannattaa kanssa haastaa viriputkia siitä miten ne on varmistanut ettei mene turhan laihalle. 3.5bar regu on ihan ok ratkaisu tähän. Kokemuksesta voisin kanssa sanoa että listahinnat on listahintoja ja kyselemällä saa tarjouksia ;)
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
EVO_500
mites ton stage 4 suhteen. tarviiko ruveta tekee muita muutoksia esim. mäntiä vaihtaa tai vastaava. jos ton stage 4 hommaa
ng900aero
Re: ...
EVO_500 kirjoitti:mites ton stage 4 suhteen. tarviiko ruveta tekee muita muutoksia esim. mäntiä vaihtaa tai vastaava. jos ton stage 4 hommaa
Onko sulla b204 vai b205 kone autossasi?
Näet sen nopeasti esim. siitä onko punainen vai musta DI-kasetti (mikäli ei ole vaihdettu jälkikäteen).
Ducato Maxi -98
EVO_500
b204 kone o
jthing
Vertaile myös tarkkaan viriputkien palvelua ja mitä saat rahalla. Kaikki osat (esim. pakoputket) eivät ole samaa laatua vaikka hinta olisikin lähes sama. Mäntien ja muiden osien tarve joita ei ole virkauppojen paketissa mukana kannattaa harkita kuitenkin huolella. Nyrkkisääntönä lienee kuitenkin b205 tarvii uudet männät jos tosiaan luukuttaa autoaan tosissaan ja b204 uuden coolerin, mutta sen männät kestänevät.
9-5 Aero Wagon MY04
Turbo Sensonic
Re: ...
Jos on kyseessä B204 -moottori, niin mäntiä ei tarvitse vaihtaa.
Stage 4 sisältää:
-softan
-3" pakoputken ja kilpakatalysaattorin. Sportkatalysaattorillakin pärjää (ainakin mä olen pärjännyt sillä toistaiseksi).
-Garrett T25/T28 -hybriditurbo
-kireämpi hukkaportin aktuaattorin jousi (oikeastaan joutuu vaihtamaan koko aktuaattorin)
-alumiininen "cross-flow" -mallia oleva välijäähdytin, sekä letkut sitä varten.
Kannattaa tsekata, kumpi näistä tulisi halvemmaksi, ennen kuin tilaa:
-ostaa koko paketti viritysfirmalta ja pyytää "giganttiset" alennukset.
-ostaa eri osat eri firmoilta (esim. täältä saa välijäähdytintä NG900/OG9-3:een: http://www.racecooling.com/sidor/saab_9-3aero.htm ). Meikäläisellä ei ole tuosta välijäähdyttimestä muuta kuin hyvää sanottavaa 8)
Jos haluat nähdä alkuperäisen välijäähdyttimen ja tuon Kylar Jonsonin välijäähdyttimen kokoeron, niin käypä Eskin kotisivuilla:
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/cooleri.htm
Samalta sivulta voi nähdä, miltä 3" putki näyttää alhaaltapäin, kun auto on nosturilla.
#1438
