Voisiko joku asiasta tietävä auttaa
saappi 9-3
Viesti Kirjoittaja saappi 9-3 »
Minä kun en mitään tiedä niin voisiko joku joka tietää asiasta neuvoa. Mites voiko laittaa virilastun joka on ollu 185hp saabissa niin 154hp saabiin? vai tuleeko jotain ongelmia? Muuten autoissa ei mitään eroa. Samaa -vm yms.
Saab 9-3 Aut.
Automaatti se laiskalla olla pitää.
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Tarviit ainakin magneettiventtiilin ja sen letkusarjan. Magneettiventtiilin liitin valmiina 154 heppasessa lukkopellin alla.
Sitä en tiedä onko manuaalin ja tomaatin softissa eroa?
Saab 9-3 2.0t sport business -00
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
Sammy 9-3 kirjoitti:
On niissä vissiin, niin ne nordicilla ainakin kertoivat.
Janne #2769 stcf #40
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
On, ei käy yksiin.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
saappi 9-3
No molemmat ovat automaatteja, joten...
Magnettiventtilit yms laitetaan samalla kertaa kyllä.
Kiitoksia tiedosta, kohta on sitten lisää tehoja.
Laiskallakin miehellä.
Saab 9-3 Aut.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Muista että auto ei lähde käyntiin suoraan boxia vaihtamalla, vaan vaatii techillä ajoneston koodaamisen, kun olet vaihtanut boxin.
Käytännössä siis boxin vaihto autoliikkeen pihassa, ja sitten pyydät huoltomiestä tulemaan techin kanssa koodaamaan boxin korvausta vastaan 8) .
Boxin vaihto ei vaadi kuin hanskalokeron irroittamisen. Ammattilaiselta onnistuu jopa hanskalokeroa&lattiamattoa raottamalla, joten eväsleipiä ei pitäisi tuossa boxin vaihdossa tarvita. Mangneettiventtiilin&letkujen asennuksen voit tehdä etukäteen jo kotonakin ennen boxin vaihtoa.
Hook
Frostgrey
On, ei käy yksiin.
Mikä tuon rajoittaa T5:ssa ? (ihan uteliaisuudesta) :D
T7 vehkeissä ei ole mitään muuta eroa, paitsi softissa saattaa olla jotain pikku eroja tehoissa/väännöissä. Omassa 9-5:ssa oli ainakin automaatin boksi ja hyvin toimi :wink:
Epäilen ettei vielä tuossa Saabin 185hv boksissa ole tomaatillekään mitään eroaja softassa verrattuna manuaaliiin tehojen/vääntöjen suhteen.
Sen ymmärrän että kovemmat stegit ovat sitten hieman rajoitettuja huippuväännön osalta.
Viimeksi muokannut Frostgrey, Pe Maalis 31, 2006 12:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ysitonnisissa turboissa on T5 ja niissä on sama boksi tomaattii ja manuaaliin. Boksin ohjelma sopeutuu automaattiin vaihdekepiltä saadulla signaalilla.
Nordicin virisoftissa voi sitten ollakin eroja tomaatin ja heppivaihteen kanssa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jkotka
tonnareiden tomaatit taitavatkin toimia hydrauliikalla ja taikuudella.
peinu
jkotka kirjoitti:tonnareiden tomaatit taitavatkin toimia hydrauliikalla ja taikuudella.
Joskus pelkällä taikuudella, jos silläkään...
hitto hemmetti WIS:ssähän tuo koko homma on selitetty niin pirkuliin tarkasti, vaan eipä sitä tähän hätään mistään. Pitäis kotosalla lukee se taas tarkkaan, niin ei tarttis arvailla :) Veikkaan, kuitenkin, että Trionic ei vaihtele vaihteita vaan joku oma yksikkö.
jthing
Joo mun moka. Siis ero on vain T7:ssa ei T5:ssä. On se kumma kun ei ole oppinut lukemaan tähän ikään mennessä. :oops:
9-5 Aero Wagon MY04
Frostgrey
jthing kirjoitti:Joo mun moka. Siis ero on vain T7:ssa ei T5:ssä. On se kumma kun ei ole oppinut lukemaan tähän ikään mennessä. :oops:
Käy muuten nuo T7:kin boksit ristiin, Itselläni oli tosiaan tomaatti Aeron boksi omassa manuaali LPT:ssä ja hyvin toimi :wink:
jthing
T7 boksit toimivat kyllä ristiin. Aidot saabin boksit toimivat aina, mutta esim. viriboksi joka on tehty automaatille tippuu manuaalissa vakiotehoille (siis riippuen boksin alkuperästä ei auton), viripajat voi myös tehdä softia jotka toimii molemmissa samanlailla mutta usein eivät tee.
9-5 Aero Wagon MY04
9si3olmonen
Viesti Kirjoittaja 9si3olmonen »
Asiaan liittyen. Tällä hetkellä mun 2001 mallisessa 9-3ssa on 185hp boxi. Alunperin siinä on ollut 150hp boxi. Jos vaihdan takaisin 150hp boxin, toimiiko se suoraan ilman "Techiä"?
Saab 9-3 SS Tids A -09
jthing
Ei toimi. Toimii vain siinä tapauksessa että softat on klooneja toisistaan, mutta kartat omia. Eli techin kautta.
9-5 Aero Wagon MY04
