Ajotietokoneen päivitys
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Onnistuukos jossain hämeen seudulla esim Metro-auto ajotietokoneen kielipäivitys, jos haluaa suomenkieliseksi?
Niin ja looginen kysymys paljonkohan softanvaihto kustantaa?
Huolloista vielä että kuinka usein 9-3 Aeroa pitää huollattaa 10tkm välein?
Kuuluuko huoltoihin koskaan raitisilmasuodattimen vaihtoa vai onko se aina extra työ?
Kuuluuko huoltoihin koskaan ilmastoinnin huoltoa vai onko sekin extra työ?
Sitten vielä hassu kysymys, että onko Aeron vm 2001 öljytilavuus suodattimen kanssa yli 4L ?
Re: Ajotietokoneen päivitys
testing1 kirjoitti:Onnistuukos jossain hämeen seudulla esim Metro-auto ajotietokoneen kielipäivitys, jos haluaa suomenkieliseksi?
SID-näyttö ei osaa suomea, mutta kielen vaihtaminen onnistuu ihan omin käsin ja ohjeet löytyy auton käyttöohjekirjasta.
Huoltoväli on 20K tai 1 vuosi, mutta suosittelen vaihtamaan öljyt 10K välein. Raitisilmasuodatin vaihdetaan 20K välein, eli kuuluu huoltoon. Ilmastoinnin huoltoa ei kuulu huolto-ohjelmaan.
4 litraa riittää.
testing1
Ajotietokone SW
>SID-näyttö ei osaa suomea, mutta kielen vaihtaminen onnistuu ihan >omin käsin ja ohjeet löytyy auton käyttöohjekirjasta.
- kysyin tätä asiaa Saabin merkkiliikkeessä Ruotsissa ja sanoivat että ei onnistu itse vaihtamaan kieltä millään nappiyhdistelmillä paneelista vaan vaaditaan koko tietokoneen päivitys kaapelilla siihen tarkoitetulla laitteella.
Tietokoneessa ei ole kuulemma kuin yksi kieli softattuna, joten kieliä ei pysty vaihtamaan itse.
Mitäs hyötyä muuten on kielen vaihtamisesta jos SID näyttö ei osaa Suomea, eihän käyttäjä tarvi kuin juuri tuota käyttöliittymää, jos haluaa ymmärtää mitä sanottavaa autolla on.
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Just vaihdoin omastani kielen käyttöohjeen mukaan, piti pitää kahta nappia pohjassa 4 sek ja sitten voi valita kielen. Taisi olla Set nappi ja sitten se vasemmanpuoleinen valintanappi. Tarkistan vielä illalla (täytyy kuitenkin säätää kun nyt on ruotsiksi ilmoitukset)
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Jep, SID osaa 6 kieltä: ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia ja espanja. Ainakin 9-5 manuaalin mukaan SID1:ssa vaihtaminen tapahtuu painamalla CLEAR ja ^ (nuoli ylös) -näppäimiä ja SID2:ssa CLEAR ja SET. Käyttöohjekirjaa kannattaa kysellä GM-Finlandilta, jos sellaista ei ole autossa mukana...
testing1
Ajotietokone SW
No onpas peräti kummallista, että vielä merkkiliikkeessä puhuvat puutaheinää...
No kiitoksia, täytyypä jossain välissä tutustua ruotsinkieliseen manuaaliin.
peinu
Re: Ajotietokone SW
Viesti Kirjoittaja peinu »
testing1 kirjoitti: Mitäs hyötyä muuten on kielen vaihtamisesta jos SID näyttö ei osaa Suomea, eihän käyttäjä tarvi kuin juuri tuota käyttöliittymää, jos haluaa ymmärtää mitä sanottavaa autolla on.
Oppii noita Eskin mainitsemia kieliä!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jthing
Ratkeskos kielen vaihto ongelma? Laitoin testimielessä piruuttani kaverin Airoon kieleksi ranskan :P Saa nähdä koska huomaa...
9-5 Aero Wagon MY04
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Riippuu öljyistä!
Long Life Castrolit kun laitat, niin ei tarvi huoltojen välillä vaihella.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
testing1
Öljyistä
Mikä Castrolin malli on jota voi laittaa TSW jotain ?
Taitaa tuo boksittaminen vaikka taso 1 vaatia jo tiuhempaa öljynvaihtoväliä 10tkm välein ?
saabeli
Castrol Long Life SLX 0-30W (n. 16E/l)
Njoo, 16 euroa litra maksavalla öljyllä ei ainakaan mitään säästöä tule, kun esim. Mobilin RallyFormulaa saa 25 eurolla 4 litran pöntön. Enpä muutenkaan laittaisi turbokoneeseen mitään 0W-30 -litkuja, mutta jokainen tekee niin kuin tahtoo...
jthing
Joo kyllä sitä näissä öljyhommissa kannattaisi pitäytyä ihan valmistajan suosittelemissa arvoissa. Kaikki päättää tietysti itse.
9-5 Aero Wagon MY04
saabeli
AINA VOI KÄYTTÄÄ PAREMPAA MITÄ VALMISTAJA SUOSITTAA.
Ja kun ajat vaan 10000km niillä 25E/4l, niin saman maksat kuin paremmistakin + YLIMÄÄRÄISEN VAIHTOTYÖN.
Eli ynnätäämpä 20000 km öljyn vaihto kulut (jos ajat pääsasiassa kaupungissa, tai tiellä esim. hesan ruuhkassa, niin silloin tietenkin sinun on turha haaveilla 20000 km:n vaihtoväleistä ja voit ajaa normaaleilla halvoilla öljyillä sen 10000km):
- 15E/l x 4 + 8,5 E suodatin = 68,5E Castrol SLX 0-30W
- (25E/4l + 8,5E suodatin) x 2 = 67E Mobil
ELI pärjäsit 1,7E, mutta kun lisäät ylimääräisen vaihdon,
niin hävisit ??E:tä.
ng900aero
saabeli kirjoitti: AINA VOI KÄYTTÄÄ PAREMPAA MITÄ VALMISTAJA SUOSITTAA.
Unohdit laskelmistasi parin varikkopysähdyksen kustannukset, eli ensin koneremonttiin ja siitä vähän ajan päästä turbohuoltoon (voivat tapahtua myös käännetyssä järjestyksessä), tietty jos noiden kulut jakaa useamalle vuosikymmenelle niin lasku ei ole niin paha per kilometri :D
b205:n öljyt pysyvät puhtaina alle 2000km, sen jälkeen ovat pikimustaa (vaikka vaihtaisi peräjälkeen kaksi kertaa).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
