Kytkimestä
hidaste
Kytkimestä
Viesti Kirjoittaja hidaste »
Tervehdys
Mitäs käykö viggenin kytkiin suoraan kakstuhatta vuoden aeroon?
Ja onkos tuolla isoa hinta eroo orginaaliin? Olis vaihdon paikka, ei tuppaa oikein pelittää, ja ensi keväänä tarkotus irrottaa enemmän potkua.
Ja jos vielä olisi jollain tietoa mistä löytyis kohtuu hintaan koko settiä
Hämeenlinnan seudulta niin iso kiitos.
Saab 9-3 Aero Coupe R.I.P
Saab 9-5 2.3t vector sentronic
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Jonkun kerran on tullut kyseltyä tuota pakettia PCS:stä, jos kun oma orginaali paukahtaa, niin Viggenin kytkintä olen ajatellut tilalle. Menee kuulemma 'heittämällä' paikoilleen kaikkiin OG9-3:siin. Kuulemma myöskin 9000:siin menisi. :roll: Hintaa tavallisella ysikolmosen kytkimellä taisi olla jotain 160 ja Viggenin mallisella taisi olla 350 suunnilleen, jos en aivan väärin muista. Kummatkin ilmeisesti Sachsin valmistamia.
#1882
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Suosittelen kääntymään trollin puoleen, eli http://www.trolli.nu Sieltä se Viggen Sachs löytyy ja aika hyvään hintaan.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
juhokare
... ja hintakaan ei ole paha näemmä. :)
#1882
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Niinkuin todettua niin sopii kyllä kaikkiin ysikolmosiin "heittämällä".
hidaste
Taitaa mennä sitten se kiinni. Eikä paha hinta tuolta trollista. Kiitokset
hidaste
Mikähän tossa on kun lämpimänä ei toimi ollenkaan. Eli ei irrota yhtään.
Seistyään ja kylmettyään kytkin toimii normaalisti ja irrottaa. Tuli hetki sitten ajettua n50km ja toimi hyvin. Pysähdys ja uudelleen lähtö ja ei toimi. Ihme vempele.
Heitetäänkö suoraan kaikki uusiks kytkinpuolelta vai olisko parempaa tietoa?
Juusokas
Onkos tuo juttu selvinnyt, alkoiko pelittämään, missä vika?
- Eki Mustakari -
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Mikähän olis hyvä valinta kytkimeksi, kun pitäs olla pykälän verran viggenin kytkintä järeämpi?
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
Juusokas
Heh, samaa pohdin tuossa muutama tunti aikaisemmin. Pistin HT-Tuneen malia (koskien Spec kytkimiä) ja sain hetimiten vastauksia. 490nm kestävä (lupaava) stage 3 maksaa 906 euroskia ja 590 mn kestävä stage 3+ 1024€. Pitää sisällään kuulemma levyn ja asetelman. Lupasivat myös painelaakerin joka kaippa oli tössi, ei kai siinä ole mukana työsylkkää.
- Eki Mustakari -
Aleksi
Nonii.. onks toi stage 3+ massa vaiko sintterilevyllä, hieman tota sintteriä vieroksun, koska auto tulee joka päiväiseen käyttöön ja asustan täällä kaikkein ruuhkaisemmassa osassa Suomea...
#2605#
Juusokas
Kuulemma ihan mutu tuntumalla tuon 3+ on vielä käyttökytkin (jollain on kuulemma kiinni). Tosin omat kokemukset jaan kun tuo on asennettu, mahdollisesti...
- Eki Mustakari -
pade
Aleksi kirjoitti:Nonii.. onks toi stage 3+ massa vaiko sintterilevyllä, hieman tota sintteriä vieroksun, koska auto tulee joka päiväiseen käyttöön ja asustan täällä kaikkein ruuhkaisemmassa osassa Suomea...
Kuulemani perusteella ajettavuus tossa stage 3+ on verrattavissa Viggen kykään. Hieman ehkä raskaampi mutta todella hyvä ajettavuus ainakin verrattuna johonkin sintteriin !
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Juusokas kirjoitti:Heh, samaa pohdin tuossa muutama tunti aikaisemmin. Pistin HT-Tuneen malia (koskien Spec kytkimiä) ja sain hetimiten vastauksia. 490nm kestävä (lupaava) stage 3 maksaa 906 euroskia ja 590 mn kestävä stage 3+ 1024€. Pitää sisällään kuulemma levyn ja asetelman. Lupasivat myös painelaakerin joka kaippa oli tössi, ei kai siinä ole mukana työsylkkää.
noi "nm" kerrot vielä 1.355 niin saat oikeat nyyttonilukemat jota kytkin kestää. Eli esim stage 3+ väännönkesto on 798NM!!
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Aleksi
Hane_81 kirjoitti:noi "nm" kerrot vielä 1.355 niin saat oikeat nyyttonilukemat jota kytkin kestää. Eli esim stage 3+ väännönkesto on 798NM!!
Kaipa noi alkaa pikkuhiljaa riittää :D
#2605#
