Hmm
jyppe87
Hmm
Viesti Kirjoittaja jyppe87 »
Tänään satku sai taas kokea mootorin Pesun ja puhdasta tuli samalla kun lähdin ajelemaan sitten pesu tuokion jälkeen niin huomasin että Check engine alkaa palamaan mutta auto toimii juuri niinkun ennenkin. kävin katsomassa kaikki liittimet tarkastettu ja kiinni olivat. yritin myös ottaa plus navan hetkeksi irti mutta vielä se valo palaa. kannataako huolestua vai onko se vaan kosteus? :lol: Jos on vaan kosteus niin loppuuko se check omia aikojaan vai pitääkö mennä nollaamaan ? :oops:
Jur1
Re: Hmm
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Kun laitat virrat päälle, mutta et starttaa niin monta kertaa CE valo vilkkuu, vai palaako vain koko ajan?
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
jyppe87
Re: Hmm
Vilkkuu 6kertaa
Jur1
Re: Hmm
Täällä näkee mitä vikaa vilkkumiset vastaa. Kyseessä olisi siis oxygen sensor eli lambda kuudella vilkkumisella.
Audi Ur-S6 2,2t
jyppe87
Re: Hmm
Kiitokset tästä. äskön kävin kokeilemassa ja vielä tuo lamppu siellä palaa mutta auto toimi niinkun pitää eli ei mitään vikaa. Niinkun tossa kyselin niin sammuuko jossain vaiheessa itse vai pitääkö mennä nollaamaan :?: Vai onko parenpia vinkkejä ?
ballantine
Re: Hmm
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Kannattaisiko kuitenkin korjata vika, jonka takia se palaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Viggenisti
Re: Hmm
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Kannattasko vähän miettiä tuota otsikkoa ens kerralla...
XC70 D5 -11
Markus boy
Re: Hmm
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Kannattais varmaan kattoa kaikki sulake/rele boxit kone huoneesta josko ovat vettä täys :lol: Meinaan kokemusta on viime kesän koneen pesusta ja se tarvitsee ilmanpainetta ja kosteuden poistajaa :oops:
jyppe87
Re: Hmm
Anteeksi tyhmä otsikko mutta tyhmä oli kysymyskin 8O ongelma ratkesi kun akku napa oli noin 20min irti ja tuli tuo kuivuri apuun :D !! eli ongelma oli kaikkien rakastama VESI.
J.N
Re: Hmm
Viesti Kirjoittaja J.N »
jyppe87 kirjoitti:Anteeksi tyhmä otsikko mutta tyhmä oli kysymyskin
Saat anteeksi, jos otat opiksesi.
#3418
jyppe87
Re: Hmm
Onnistuu
peinu
Re: Hmm
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ketjun aloittaja pystyy muokkaamaan ketjun otsikkoa jälkikäteenkin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
whistler
Re: Hmm
Viesti Kirjoittaja whistler »
pistetään tähän jatkoksi omakin ongelma kun en jaksais aloittaa uutta aihetta.
eli se sama tuikku palaa mullakin (check engine) heti kun on ajanut noin muutaman satametriä. pelkästään virrat päällä ei vilkuta mitään vaan pelkästään palaa. mikähän mahtais olla vikana? liittimet tarkastelin mutta ei satu vikaa silmään, samoin putsasin egr:n ja tällä kertaa myös imusarjan ja vaihdoin tiivisteet = ei apua. ehdotuksia?
Saab 9-3 2.2TId + nissan 200sx s14a-00 + nissan 300zx z32TT -92
whistler
Re: Hmm
näin kai se on tehtävä jos ei kukaan osaa sanoa suoralta kädeltä että mikä mahtaa olla rikki. ei voi kyllä isovika olla ku hyvin pelittää muuten. mitäs sellanen testeri maksais jos sellasen ostais itselle ja mistä sellasen vois tilata?
ei tarvitsis joka kerta viedä sitä luetettavaksi.
sabatti 96
Re: Hmm
Biltemassa on OBDII-vikakoodien lukija 79e
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
