95 käy kolmella
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Jonsku »
Sain kannen nappattua pois, oli siinä pieni operaatio. Ketjunkiristin oli 13 merkkiä ulkona. Karstaa myös aika paljon. Pitää miettiä ehkä toista kantta ja jos männänrenkaita vaihtaa.
Tuon näköistä jälkeä. Kolmospytyssä kannessa myös jälkiä varmaan irronneesta karstasta.
ippe
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tutunnäköinen tilanne. Yleensä tuossa on syynä vuotavat venttiilivarren tiivisteet.
Itse varmaan tyytyisin venttiili- ja jakopääremppaan ja tietenkin öljyn imusihdin putsaus rempan yhteydessä.
Jos alakerran purkaa, niin samalla sinne vaihtaa vaikka B2x4-koneen männät ja kiertokanget...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Henri S
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Jakopää on sitten vitmologinen laitettava autossa paikallaan mutta tehtävissä kuitenki . Pari-kolme kuukautta sitten tein vastaavan vian takia hommia :D . Kansi on melko varmasti muuten kunnossa. Männänrenkaat vaihdoin myös ja epäilen että sieltä se öljy kulkeutuu männän päälle näissä enimmäkseen. Toki koneistamolla laittoivat uudet venttiilinvarren kumit. Kahdessa männässä öljyrenkaat oli jumissa uriensa pohjalla. Ei muuta kuin hommaa osat ja alkaa touhuamaan, hyvä siitä tulee 👍
Re: 95 käy kolmella
Tuossa on monta vaihtoehtoa. Jos nuukasti tekee, niin tarkastaa kannen suoruuden teräsviivaimella. Jos on suora, hommaa yhden venttiilin ja sit vaan venttiilitahnan kanssa vaan läppää venttiilit. Tiiveyden voi tarkastaa kaatamalla bensaa palotiloihin ja katsomalla valuuko pako- tai imuaukkoon? Uusi kansipahvi, venakopan-, imu- ja pakosarjan tiivisteet, hankkii nesteet ja kone läjään. Sit on kalliimmat vaihtoehdot koko koneen laittoon saakka. Allekirjoittanut vaihtoi syksyllä sylinterikannen kaiken varalta. Tein tommosen yllämainitun halvan kunnostuksen 200tkm kohdalla ja kun mittariin oli tullut jo 410tkm vaihdoin paikalleen hyllystä koneistamolla käyneen kannen. Siihen tuli kaikki uudet venttiilit, venavarren tiivisteet ja uudet jousetkin laitoin. Vanhalla kannella puristuksia oli jo hukassa 1- ja 4-sylintereistä, joten se olisi varmasti antautunut juuri tuolla tapaa pakoventtiilistä. Käsittääkseni koneistamolla ei haluta hioa venttiileitä näihin, vaan uutta laittaisivat. Siksi omaan meni uudet venttiilit. Ajaa ainakin sen puolesta 200-400tkm. :lol:
Julle
Re: 95 käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tekeekö Mertmi tuommoisia hommia muille?
Tai kukaan tämän lukijoista. Yv.
9-5 Aero - 00
Re: 95 käy kolmella
Omia projekteja vain. En ole muiden koneisiin kajonnut enää kymmeniin vuosiin. Viimeksi roplasin perämoottorista kaasareiden kunnostuksen. On tätä tekemistä ihan omasta takaa. 8)
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Noniin päivitystä tilanteeseen. Vaihdoin kaikki pakoventtiilit ja venttiilivarren kumit pakopuolelle. Läppäsin kaikki uudet venttiilit, imupuoli näytti vielä olevan ok. Yläpään tiivistesarja ja sun muut. Aeromotorsilta osat maksoi 123e. Kävin motonetistä hakemassa kanssa öljynpaineanturin kun unohtui ostaa. Uudet öljyt ja suodattimet. Hyvin pelittänyt nyt. Nostajat naputti noin tunninverran mutta rauhottui kun ajeli taajamaata. Enään ei vuoda öljyä ja hyvin toimii.
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Vielä lisäys tuohon kannentiivisteeseen tiedoksi muille. 400.983 / ELRING. Tässä valmiina jakokopanpuolelle tiiviste kannen tiivisteessä, ne pari paikkaa missä kohtaa lohko ja jakoketjun koppa. Laitoin kuitenkin varmuuden vuoksi elring driko ht tiivistettä 2cm pitkän ja 2mm paksun vanan molemmille puolille kannentiivistettä.
ippe
Re: 95 käy kolmella
Hienoa että sait koneen toimimaan!
Olisi kiva jos vielä päivittelet välllä miten koneen öljykulutus tai savutus on muuttunut rempan jälkeen.
Jonsku
Re: 95 käy kolmella
Päivitellään vielä. Savutus hävisi kokonaan remontin jälkeen mitkä oli aamustarttauksissa. Ajettu nyt vasta n.1000km niin ei ole öljynkulutusta nähnyt vielä. Kaikki vuodot tuli kanssa tilkittyä niin auttoi varmasti paljon. Päivittelen myöhemmin lisää tästä
Iso kiitos kaikille myös avusta.
