fcod 1056
hyvoneju
fcod 1056
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Sain viimeinkin vaihdettua sytkäkasetin , ja pääsin eroon fcod 4882:ta ,
niin nyt lykkäs sitten fcod 1056 ? Eli mitä mahtaa tarkoittaa , ja kuinka moisesta
pääsee eroon :?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
9000 automaatilla
Re: fcod 1056
En ole varma, tulkkasinko oikein, mutta minusta toi viittaa katalysaattoriin. Kääntämällä sain koodiksi P0420.
Viisaammat korjaa, jos tuli hazardi.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
CDTA
Re: fcod 1056
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No minulla wis ehdottelee (kodit 1312 ja 420) vaihtamaan nokiset tulpat, mutta se että miksi tulpat on niin nokiset että trionic sen huomioi on taas toinen juttu. Onko niillä ajettu ylipitkään esim. luokkaa jotain 100.000km, vai onko turbo loppu ja öljynsekaisen imuilman kanssa ne karstottuu ennen aikojaan.
hyvoneju
Re: fcod 1056
CDTA kirjoitti:No minulla wis ehdottelee (kodit 1312 ja 420) vaihtamaan nokiset tulpat, mutta se että miksi tulpat on niin nokiset että trionic sen huomioi on taas toinen juttu. Onko niillä ajettu ylipitkään esim. luokkaa jotain 100.000km, vai onko turbo loppu ja öljynsekaisen imuilman kanssa ne karstottuu ennen aikojaan.
No tulpilla on ajettukin jo melkein 100 km , vaihdoin uudet kun vaihdoin kassun 8O
Ja edelliset tulpat (~10000 km ) näyttivät todella puhtailta ( RE 85) , eli tuohon
nokisuuteen en usko , ja turbo on ok
Saab 99 1975
CDTA
Re: fcod 1056
Ja tuo vikakoodi tuli ennen vai jälkeen noiden vaihtojen?
Enivei, melkeinpä ehdottaisin akkukaapelin irrottamista vartiksi ja kun vikakoodi ei toistu niin ollaan onnellisia :mrgreen:
hyvoneju
Re: fcod 1056
CDTA kirjoitti:Ja tuo vikakoodi tuli ennen vai jälkeen noiden vaihtojen?
Jälkeen , mulla oli jo sulake irti , katotaan jos ei tulis uudelleen :(
Saab 99 1975
CDTA
Re: fcod 1056
Onko ECUa liikuteltu viimeaikoina? Jos on niin ECUn liittimen pinni 53 voi olla irti ja peräytynyt paikaltaan kun liitin on laitettu paikoilleen.
NoNI
Re: fcod 1056
Viesti Kirjoittaja NoNI »
ääni prekatille.
Etkös osallistunut 3"-putkitilaukseen, joka ratkaisee tuon ongelman sopivasti kunhan putket tulevat?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
CDTA
Re: fcod 1056
NoNI kirjoitti:ääni prekatille.
Mikä se on?
jcarlson
Re: fcod 1056
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
P0420 = prekatin toiminta huonoa. Heti downpipessä oleva ensimmäinen katalysaattori 00- (01- 2.0t) autoissa.
Esikatin voi heittää roskiin ja sen valvonnan poistaa softasta. Onnistuu helposti päivityksenä nykysoftaan, pistä mailia..
CDTA
Re: fcod 1056
Oukkei, eli siis täh :lol:
-00 ja -01 2,0t malleissa siis on ollu dp:ssä esikatti. Mutta eikö silloin lambdan sijainti ollu ennen tuota esikattia, ja eikös 2.lambda tullu vasta -02
Niin vai onko se ainokainen lambda sittenkin -00 ja -01 2,0t malleissa tuon esikatin jälkeen?
jcarlson
Re: fcod 1056
Toinen lambda tuli samalla kertaa kuin esikatti, se valvoo esikatin toimintaa.
NoNI
Re: fcod 1056
niin juu hyvä pointt cdta. Edellyttää tietty, että autossa on prekatti..
En tosin tiedä edes mistä koneesta alkuperäinen kysyjä kyseli, ilmeisesti sigun -03 vectorista, voi olla tietty 2,3:kin.
ex. MY2003 9-5 Aero
hyvoneju
Re: fcod 1056
No toi mun ropponen on 2003 mallia , ja 2.3 koneella , ja kahdella katillla ja lambdalla , joten varmaankin fcod johtuu siitä . Laitanpa huomenna mailia ...
Vielä kun toi downpipe tulis ...
Saab 99 1975
veijostin
Re: fcod 1056
jatketaas vanhaa. Eli välillä sytyttelee moottorin häiriövaloa ja herjaa sitten sidissä tuon fcod 1056. Maanantaina näpättiin softasta tuon 2. Lambda pois pelistä. Noin 40 km pääsin autolla, ennenkuin taas valo syttyi mittaristoon ja sama vikakoodi.. Hyviä ideoita? Allekirjoituksen auto kyseessä.
