Sain viimeinkin vaihdettua sytkäkasetin , ja pääsin eroon fcod 4882:ta ,
niin nyt lykkäs sitten fcod 1056 ? Eli mitä mahtaa tarkoittaa , ja kuinka moisesta
pääsee eroon
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
No minulla wis ehdottelee (kodit 1312 ja 420) vaihtamaan nokiset tulpat, mutta se että miksi tulpat on niin nokiset että trionic sen huomioi on taas toinen juttu. Onko niillä ajettu ylipitkään esim. luokkaa jotain 100.000km, vai onko turbo loppu ja öljynsekaisen imuilman kanssa ne karstottuu ennen aikojaan.
CDTA kirjoitti:No minulla wis ehdottelee (kodit 1312 ja 420) vaihtamaan nokiset tulpat, mutta se että miksi tulpat on niin nokiset että trionic sen huomioi on taas toinen juttu. Onko niillä ajettu ylipitkään esim. luokkaa jotain 100.000km, vai onko turbo loppu ja öljynsekaisen imuilman kanssa ne karstottuu ennen aikojaan.
No tulpilla on ajettukin jo melkein 100 km , vaihdoin uudet kun vaihdoin kassun
Ja edelliset tulpat (~10000 km ) näyttivät todella puhtailta ( RE 85) , eli tuohon
nokisuuteen en usko , ja turbo on ok
Saab 99 1975
-00 ja -01 2,0t malleissa siis on ollu dp:ssä esikatti. Mutta eikö silloin lambdan sijainti ollu ennen tuota esikattia, ja eikös 2.lambda tullu vasta -02
Niin vai onko se ainokainen lambda sittenkin -00 ja -01 2,0t malleissa tuon esikatin jälkeen?
No toi mun ropponen on 2003 mallia , ja 2.3 koneella , ja kahdella katillla ja lambdalla , joten varmaankin fcod johtuu siitä . Laitanpa huomenna mailia ...
Vielä kun toi downpipe tulis ...
Saab 99 1975
jatketaas vanhaa. Eli välillä sytyttelee moottorin häiriövaloa ja herjaa sitten sidissä tuon fcod 1056. Maanantaina näpättiin softasta tuon 2. Lambda pois pelistä. Noin 40 km pääsin autolla, ennenkuin taas valo syttyi mittaristoon ja sama vikakoodi.. Hyviä ideoita? Allekirjoituksen auto kyseessä.
