Bypass Valve Modification?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification
Onkos tuolla kyseisellä modauksella mitään etuja oikeasti?
Onko joku kokeillut?
Aika simppelin näköinen muutos, ja jos siitä on jotain etua eikä "haittoja" ole niin voisi kokeilla omassakin.
Mites vaikuttaako E85 muutos tähän asiaan mitenkään?
:oops: taas pakko kysyy tyhmiä :oops:
jykä66
Re: Bypass Valve Modification?
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Saab.96 kirjoitti:http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification
eikös toi oo jo käytössä meillä kaikilla saabisteilla,
omassa tehty noin,en tiedä sit hyödystä :D
#2285
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Parisen vuotta sitten askartelin modin tuohon vanhempaan femmaan, siinä oli silloin jo nuo Stage 4 -virit.
Ei havaittavaa etua, toisaalta modi ohittaa mahdolliset vikakohteet rintapellin ohjausventtiilissä ja siihen kytketyissä letkuissa.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
On tiällä yks mattimyöhänenkin :lol: Voisha tuota koittoo itehi. :mrgreen:
No mutta mää oon siis hidas vaan niin kun yleensä.
Pitää askarrella tuo sitte heti kun ehtii, ei siitä ilmeisesti haittaa ainakaan ole....
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Bensan laatu ei vaikuta asiaan.
Vakiossa ohjausventtiili pitää normiajossa esim.~80km/h bypassiä auki jonkin verran. Tätä voi tarkastella open sidillä, en muista lyhennettä sidistä.
Ohittamalla ohjausventtiili bypass toimii niin kuin sen kuuluukin, eli avaa vain kaasuläpän sulkeutuessa :D
Ero on pieni, mutta kyllä sen huomasi hieman nopeampana kaasuun vastaavuutena kun tasavauhdista painaa kaasua.
Pikselikorjausta 9-3
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Jos nyt olen oikein oivaltanut niin tuo bypassin aukipito liittyy softasta löytyvään "antihowl" toimintoon joka käsitykseni mukaan nostaa turbon kierroksia ohivirtauttamalla imuilmaa bypassin kautta sen verran ettei "huhuilevaa" ääntä kuuluisi.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Ysitonnisessa tuo huhuilu varsinkin kylmällä koneella on luokkaa kuin olisi pöllö konehuoneessa :mrgreen:
Kun korkeassa (ohuessa) ilmanalassa turbo pyörii nopeammin niin softassa on boostcal.antihowlpreslim- parametri esim. Pair 890 jonka alapuolella antihowl ei aktivoidu.
Nostin softasta tuon rajan 1050 joten bypassin pitäisi pysyä kiinni ja aukeaan vasta sitten kun tarvitaan.
Jos tuo bypass valven toiminta näkyy sidistä niin muistaako kukaan mikä on se parametri että vois todentaa toimiiko tuo mun säätö oikeasti..Hyvin kyllä tuntuu turbo heräävän.. :P
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
jape3
PWM Out.PWM_BoostCntrl
dutycycle of the bypass valve
signals how much air is lead to the wastegate actuator and how much air is lead back to the cobra (inlet before the turbo)
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
jape3 kirjoitti:PWM Out.PWM_BoostCntrl
Tää ei kyllä liity bypassin ohjaukseen vaan hukkaportin? Ainakin viimeinen lause viittaa aika suorasti hukkaporttiin kun siinä puhutaan vielä ilman viemisestä takaisin imuputkeen. Bypassin ohjauksessa ei ilmaa johdeta enää missään tilanteessa imuputkeen.
sepe2000
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
Ei kai hukkaportilta pakokaasuja imuputkeen ohjata?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Hukkaporttin kelloa ohjaavalta magneettiventtiililtä kierrätetään ilmoja takaisin imurööriin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Wege
Out.CMD_Bypass on tuo sid infon parametri josta voi katsoa venttiilin toimintaa.
Ajaessa arvo on 1 niin pitkään kun kaasupoljinta painetaan, pedaalin kun nostaa muuttuu arvo nollaksi.
Venttiili on siis on/off tyyppinen jolla ei ole PWM ohjausta(?)
Tämä antihowlpreslim:in arvon nosto ei vaikuttanut toimintaan mitenkään eli..mikä on kun ei taidot riitä :roll:
Ainahan sitä saa yrittää.. :oops:
Helpompi homma on värkätä tuo letkumodi kun yrittää säätää noviisitaidoilla softaa.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
jape3
Hupsista! Pitäs vissii lukee ajatuksella ennen ku julkaisee :oops:
Hyvä kun korjasitte!
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Itsellä ohitus tehtynä jo kauan.
Omakin auto kuullostaa kylmänä siltä että konehuoneessa asuu joku pöllö :lol:
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Itelläpä ei tehtynä tätä.. Mihi toi bypassilta lähtevä pitkä pätkä tota letkua menee kiinni? Toi kuva antaa tossa oikeenpuolimmaisessa ymmärtää että se menee toho läppäkotelon kylkee jäähdytyskierron alle johon oikeasti tulee huohotinpäivytksen letku..? Selostakaa joku fiksu tyhmälle ja yksinkertaselle mite tää tapahtuu... Kun ei oikeen toi kuva aukee mulle... :oops:
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
