Pissapojasta!
LR
Pissapojasta!
Viesti Kirjoittaja LR »
Terve,
ysivitosessa sellainen ongelma, että pissapojan pumppu pyörii mutta vettä ei tule lasille asti. Polttelee välillä myös sulaketta, onkohan pissapojan pumppu entinen? Ja miten pumpun vaihto olisi viisainta tehdä, umpio pois?
Autot nyt:
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Tyhjennä säiliö
Nosta auto ylös,irrota sisälokasuoja (2 ruuvia)
Irrota letku pumpusta ja vedä pumppu ylös sen irroittamiseksi huuhtelunestesäiliöstä.
Irroita liitin
Asennus päinvastaisessa järjestyksessä
Viimeksi muokannut dartsiartsi, Su Marras 28, 2004 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko päässy säiliö jäähän tai letkut ?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
LR
Ei ole päässyt letkut eikä säiliö jäähän. Lampuille kuitenkin tulee vettä, joten tuulilasin pumppu on ilmeisesti kaput! Kiitos purku/kasausohjeesta! :D Ilmoitan miten kävi, päästään auton kimppuun vasta ens perjantaina...
Autot nyt:
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
9-5T kirjoitti:
LR kirjoitti:Lampuille kuitenkin tulee vettä, joten tuulilasin pumppu on ilmeisesti kaput!
Siellä on vain 1 pumppu joka napaisuutta vaihtamalla pumppaa lasiin tai lamppuun/lasiin joten pumpusta ei vikaa pitäisi löytyvän, oliskohan letku tukossa tai takaiskuventtiili jumissa.
Omissa 9-5:sissa joskus vesi jäätynyt letkussa vaikka säiliö ei ole ollut jäässä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Omissa kokemuksissa Saban suuttimet / letkut menee jäähän tod. helposti, vaikka säiliö ei jäässä olekaan. Ihme, kun sakemanneissa on lämmitettävät suuttimet ja jopa tuossa leikkikalussani 91 vuoden BMW:ssä aukeaa ne hetken ajon jälkeen (kone lämmittää?). Mutta ruottalaisissa pohojosen oloihin tehdyissä ei ole mitään...
STCF #3
ajokoira
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
VW:ssa ja Audissa on lämmitettävät suuttimet, mutta ei niistä kauheasti ole hyötyä, kun letku on jäässä. Vanhemmissa S-sarjan Mersuissa kulki vastus vesiletkun ympärillä.
Useimmissa autoissa (esim. nuo ensin mainitut) vesi tulee onnettomana sumuna, josta on hankalissa olosuhteissa lähinnä haittaa. Saabin monipistesuihku ja kova paine ovat osoittautuneet hyviksi. Riittävästi vaan ohennusta sekaan!
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Speedou kirjoitti:Omissa kokemuksissa Saban suuttimet / letkut menee jäähän tod. helposti, vaikka säiliö ei jäässä olekaan. Ihme, kun sakemanneissa on lämmitettävät suuttimet ja jopa tuossa leikkikalussani 91 vuoden BMW:ssä aukeaa ne hetken ajon jälkeen (kone lämmittää?). Mutta ruottalaisissa pohojosen oloihin tehdyissä ei ole mitään...
Juuri samaa olen pohtinut, todella nopeesti menee jäähän eikä aukene ennenkuin on parkissa/ajanut hissutellen jonkin aikaa.
Saiskohan tosta itsestään säätyvästä lämpökaapelista viritettyä apuja ongelmaan, se taitaa olla 24v... :roll:
LR
Säiliössä on kaksi pumppua, kävin äsken ostamassa Satakunnan autotalosta uuden tuulilasin pumpun. Ja hinta 18e!!! :D
Autot nyt:
jarmot
Viesti Kirjoittaja jarmot »
Taitaa olla jokasyksyinen ongelma tuo jäätyminen ... ... Ittellänikin jäätyi jo -4:ssa asteessa, vaikka lisäilin kuinka vahvaa litkua. Sitten kun oli oikeestaan koko säiliöllinen läpihuuhdeltu välillä paikallaan tyhjäkäynnillä lämmitellen, alkoi pitoisuutta olla tarpeeksi ja neste juoksi. Mutta kyllä väitän, että helpommin 9-5:ssa jäähän vetää kuin muissa kieseissäni koskaan! Dieseli tietysti antaa lämpöä ulos aika vähän, lisälämmpäri käynnistelee itteensä jo 0:ssa.
#1710
9-5 3,0TiD Wagon Vect -03 KA
96 V4 -72 KA, OE
Ford Mustang Sports Roof -69 KA
Speedou
Tuo litkukaan ei vain ole ihan halpaa kamaa ostella sinne pari kertaa viikossa. Kun ei tunnu se 1l sinne säiliöön / kerta riittävän, kuin parin asteen pakkasiin kävelyvauhdeissa. Tais olla jotain 8e/l, kun Nesteeltä purkin nappasin.
STCF #3
Speedou
ajokoira kirjoitti:Useimmissa autoissa (esim. nuo ensin mainitut) vesi tulee onnettomana sumuna, josta on hankalissa olosuhteissa lähinnä haittaa. Saabin monipistesuihku ja kova paine ovat osoittautuneet hyviksi. Riittävästi vaan ohennusta sekaan!
Enpä ole itse ainakaan kiinnittänyt mokomissa merkeissä huonouteen huomiota, mutta en tiedä olenko loskapaskasäissä niillä ajellutkaan. Voin vkl sitten jo kertoa kokemuksia Audin mokomista, mutta olet Saabin suhteen oikeassa. Kunhan nesteet eivät ole jäässä toimivat nuo erinomaisesti. Lasiin tulee paljon ja vauhdissa, kuin vauhdissa nestettä. Paitti 9-3:sen pyyhkijät eivät jaksa laskeutua yli 240 vauhdissa :P
STCF #3
Frostgrey
Itselläni ei ole ainakaan vielä kahtena talvena ollut 9-5:n pissapojan jäätymisen kanssa ongelmia, ei edes viime talven -30 pakkasessa.
On vissiin aina tarpeeksi jäykät myrkyt :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Ja minä ostin eilen metanolipohjaista pesunestettä Motonetistä. 10L, -40C, 7,90€.
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
Frostgrey
Ei kannata ainakaan ostaa Carlake:n sitruunanhajuista(isopropanoli pohjainen), jää tuulilasiin kiva kalvo :twisted:
Tämän jälkeen jouduin huuhtelemaan säiliön pari kertaa vedellä jonka jälkeen metanolipohjainen -40 sisään(raakana).
