Break light failure
Break light failure
Veljeni ihmettelee miksi -01 mallinen 9-5 automaatti, johon vaihdettu Sidin näyttö ilmoittelee break light failurea, vaikka jarruvalot tomivat normaalisti. Herjaus jatkuu myös uusien jarruvalopolttimoiden vaihdon jälkeen.
Sidi myös aina auton käynnistyksen jälkeen ilmoittaa Test break lights, ei liene kuulu asiaan.
Mistä voisi vikaa etsiä?
Asiattomat ilmoitukset alkoivat ilmetä noin kaksi vuotta Sidin vaihdon jälkeen, joten tuskin liittyy ainakaan suoraan Sidin vaihtoon.
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
move your mind
Itellä mölisi brake light failurea ja olin aivan äimänä ku jarruvalot pelas.
Sopivasti sitte tuli 90tkm huolto, ni siinä hokasivat että lisäjarruvalosta yks ledi pimeenä.
Sille menee ääni täältäkin.
Vaimot elävät miehiään pidempään, koska heidän ei tarvitse olla naimisissa naisen kanssa.
izengard@irc
izengard@irc
Lopulta ei rikkinäisiä ledejä ollu ellei joku sitten aina välillä "pätki".
Irroitin diodipaneelin liittimen ja pistin sitten uudelleen kiinni, eikä herjaa ole nyt enää näkyny. Oisko vaan liitos pätkinyt.
Noden ledienhän pitäisi käsittääkseni kestää tuhansia palotunteja, enkä niin paljoa ole varmaan kerenny jarruttamaan
Ei siitä vaivasta sitten päässyt johtimia räpläämällä. Alkoi uudestaan.
Irroitin nyt koko diodiyksikön ja eikös maakarvan juotos ollut pettänyt, kolvi käteen tinaa peliin. Maakarva tekee älyttömän jyrkän mutkan heti piirikortilta lähtiessään. Lisää tilaa syntyi mattoveitsellä muovia vuollen.
Uusi diodiyksikkö muuten maksaa Länsiautossa 48,30 euroa.
Re: Break light failure
Samaa herjaa heittelee täälläkin, eikä vika ollut lampuissa. Mahtaako sama vika olla sitten omassanikin..95-03 kirjoitti: Sidin näyttö ilmoittelee break light failurea,
