Break light failure
95-03
Break light failure
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
Veljeni ihmettelee miksi -01 mallinen 9-5 automaatti, johon vaihdettu Sidin näyttö ilmoittelee break light failurea, vaikka jarruvalot tomivat normaalisti. Herjaus jatkuu myös uusien jarruvalopolttimoiden vaihdon jälkeen.
Sidi myös aina auton käynnistyksen jälkeen ilmoittaa Test break lights, ei liene kuulu asiaan.
Mistä voisi vikaa etsiä?
Asiattomat :wink: ilmoitukset alkoivat ilmetä noin kaksi vuotta Sidin vaihdon jälkeen, joten tuskin liittyy ainakaan suoraan Sidin vaihtoon.
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Onkos autossa vetokoukkua? En tiedä voiko tuo vika ilmoitus johtua jostain ristiriidasta vetokoukun pistokkeen kanssa.
Ainakin joihinkin nykyajan autoihin vetokoukun asennus vaatii myös ohjelmoinnin. Miten lie Saabissa.
95-03
Kyllä siellä koukku on. Oisko kytkennöissä jotain häikkää? Ilmoitushan siis tulee vaikkei mitään ole peräkoukun sähköliitäntään kytketty.
move your mind
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Sitä lisäjarruvaloa minäkin veikkaisin sitten. Eli palaako kaikki polttimot siinäkin?
95-03
Tämä lisäjarruvalo pitää tsekata.
move your mind
Ismo
Viesti Kirjoittaja Ismo »
Itellä mölisi brake light failurea ja olin aivan äimänä ku jarruvalot pelas.
Sopivasti sitte tuli 90tkm huolto, ni siinä hokasivat että lisäjarruvalosta yks ledi pimeenä.
Sille menee ääni täältäkin.
Vaimot elävät miehiään pidempään, koska heidän ei tarvitse olla naimisissa naisen kanssa.
izengard@irc
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
Itsellä sama herja ollut jo tovin, ja johtuu nimenomaa lisäjarruvalosta. Pitäisi varmaan kohta ottaa itseä niskasta kiinni, ja vaihtaa se polttimo... 8)
95-01
Viesti Kirjoittaja 95-01 »
Kiitos veljelleni kun pistin ongelman tänne ja kiitos vastauksista! Olisi vielä lisäkysymys. Joutuuko koko sen LED paneelin vaihtamaan vai saako noita LEDjä (30RC)yksitellen. Josko saa niin niin mistä voisi kysellä Hesan alueella?
95-03
Tervetuloa Foorumille 95-01 8)
move your mind
95-01
Lopulta ei rikkinäisiä ledejä ollu ellei joku sitten aina välillä "pätki".
Irroitin diodipaneelin liittimen ja pistin sitten uudelleen kiinni, eikä herjaa ole nyt enää näkyny. Oisko vaan liitos pätkinyt.
Noden ledienhän pitäisi käsittääkseni kestää tuhansia palotunteja, enkä niin paljoa ole varmaan kerenny jarruttamaan :lol:
95-01
Ei siitä vaivasta sitten päässyt johtimia räpläämällä. Alkoi uudestaan.
Irroitin nyt koko diodiyksikön ja eikös maakarvan juotos ollut pettänyt, kolvi käteen tinaa peliin. Maakarva tekee älyttömän jyrkän mutkan heti piirikortilta lähtiessään. Lisää tilaa syntyi mattoveitsellä muovia vuollen.
Uusi diodiyksikkö muuten maksaa Länsiautossa 48,30 euroa.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Skeidasta meni ledijarruvalo rikki 20 tkm kohdalla, samaa ongelmaa on useissa komponenteissa jotka on tinattu lyijyttömällä tinalla :evil:
96 M75 i12 5-speed ;)
Karzan
Re: Break light failure
Viesti Kirjoittaja Karzan »
95-03 kirjoitti: Sidin näyttö ilmoittelee break light failurea,
Samaa herjaa heittelee täälläkin, eikä vika ollut lampuissa. Mahtaako sama vika olla sitten omassanikin.. :evil:
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Sama vika oli täälläkin. Herjas brake light failurea muutaman kerran aiheetta ja nyt ei pariin viikkoon ole enää ilmotellut...
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
CDE
Viesti Kirjoittaja CDE »
No niin täälläkin, kiitos vinkistä, täytyy tarkastaa lisäjarruvalo.
