9-5 aero tehot hukassa
Kebabbi
Viesti Kirjoittaja Kebabbi »
Ostin eilen b235r koneella olevan aeron. Vanha omistaja selitti jotain maffista. Mutta tehoja löyty jonkun verran kun irroitin pakoputken turbolta. Eli katti paskana? Mutta veikkaan että 100heppaa hukassa vielä kun vetää samlla tavalla kun 150heppanen b204. Eli kysymykseni on että voinko tuon b204 maffilla kokeilla onko vika maffissa ja että onko ehdotuksia muita mistä vika voi johtua?
Edit:
Kokeilin nyt tuota b204 maffia kun laittaa johdon kiinnii niin ei tahdo pysyä käynnissä sama auton omalla maffilla
mistäköhän tämä johtuu?
Viimeksi muokannut Kebabbi, Ma Syys 15, 2025 12:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mikan
Re: 9-5 aero tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja mikan »
Onko Saab softattu, open sid käytössä? Siitä pääsisi katsomaan tietoja missä vika mahdollisesti on.
Kebabbi
mikan kirjoitti: ↑
Ma Syys 15, 2025 08:18
Open sid on käytössä mutta softasta en tiedä. Mitä arvoja open sidistä pitäisi katsoa? Mreq nousee parhaillaa tonnii ja mair noin 800-900
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Onko vikakoodeja? Eli näyttääkö vaikka sidin nErr jotain muuta kuin nollaa?
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Kebabbi
Kiertomäntä kirjoitti: ↑
Ma Syys 15, 2025 19:28
Vikakoodeina on
P0100 maf tai vaf piirin toimintahäiriö. Maf anturin piuha ei ole kiinni koska auto ei käy silloin
P1300 katalysaattori vaurio. Putkea raotettu turbon kohalta koska ei vetänyt ollenkaan ennen sitä. Kai tehot tallella on vaikka putki irti?
P1105 ahtoilman absoluuttinen paineanturi, letkuvuoto.
Mistä etsiä?
P0300 satunnainen monisylinterivika havaittu. Sytytyskasetti? Ei kyllä pätki vedossa että en tiedä
Ainut asia mikä tulee itsellä mieleen on iroittaa kokonaan katalysaattori ja katsoa tuleeko vetoja sillä koska raotettuna osuu silti turboon kokoajan eli kuristaako sieltä katti kertakun on täynnä paskaa. Pakoputken pultit vaan niin ruosteessa että en tätä mielellään tee jos muuta keksitään.
Kebabbi kirjoitti: ↑
Ma Syys 15, 2025 21:58
Vikakoodeina on
Mistä etsiä?
Aloita noista, ensimmäisenä varmasti hyvä (vaikka sitten uusi orggis) MAF kiinni ja etsimään se ahtovuoto (jos sellainen on), niin on paljon parempi ja turvallisempi hakea niitä hävinneitä heposia laitumelta takaisin. On jokseenkin riskaabelia hakea vetoja jos imupuoli on tuurin varassa.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Vikakoodeina on
Mistä etsiä?
P0100 tulee siitä että IMM on irti
P1300 Sytytyshäiriö useat sylinterit. Katalysaattorille haitallinen (Minulla tuli ahtoputken irrottua kun jäi klemmari kiristämättä)
P1105 Paineantulin arvo 5 kPa alle ilmakehan paineen (vuoto?)
P0300 Sytytyshäiriö useat sylinterit. ^
Jonkinlaista viittausta ahtovuotoon ainakin näin harrastelijan silmin.
--Hannu H #1020
Kebabbi
HEV kirjoitti: ↑
Ti Syys 16, 2025 11:35
Vikakoodeina on
Mistä etsiä?
Eli ahtovuoto ja ahtovuoto sai koneen käymään paskasti ja katti meni samalla? Pitääpi käydä vilkaisemassa jos löydän ahtovuotoa kun sade loppuu
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Katti sulaa yleensä siitä syystä, että kuumaan pakoputkeen pääsee polttoainetta. Tämä taas yleensä johtuu sytytyksen vioista joita aiheuttavat mm. Imu- ja ahtovuodot, sytytysjärjestelmän viat ja polttoainepuolen viat. Ompa yksi ecuvikainenkin tullut vastaan..
Yksi erittäin herkästi katin hajottava on kun sytyttskasetti hajoaa ja sitten yritellään starttailla kuumaa moottoria.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kebabbi
Pakari kirjoitti: ↑
Ti Syys 16, 2025 12:39
Meinaatko siis että ei oo imuvuotoa tossa et antaa vaan vikakoodin siitä vai menikö jotain ohi?
Pakari
Ei, kun nimenomaan niistä pitää lähteä liikkeelle, kun ovat yksi mahdollinen syy katalysaattorin vaurioitumiseen. Koska kaikki sytytyskatkokset voivat johtaa katin vaurioon.
Jos sen pakopaineen lasku dp:n liitosta avaamalla saa auton kulkemaan paremmin, niin kyllä siellä putkistossa tukos on. Yleensä se on katti, mutta voi olla myös äänenvaimenninkin.
Luettelin siis yleisimmät syyt katalysaattorin vaurioitumiseen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kebabbi
Pakari kirjoitti: ↑
Ti Syys 16, 2025 18:53
Aa okei kiitos
