9-5 jarrujen varoitusvalot syttyivät
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
ABS+Brake+Päävaroitusvalo+ ESP syttyivät kojetaulussa. Tarkastin jarrunesteet, vaikuttaisi olevan riittävästi, lisäksi jarrut pitävät. Ohjekirjan mukaan vika on jarrujen säätöjärjestelmässa tai ESP:ssä? Onko tälläistä tullut vastaan ja mihin vian voisi olettaa kohdistuvan?
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
laakkonen13
Re: 9-5 jarrujen varoitusvalot syttyivät
Tässä vielä lisäkokemuksia, kävin ajamassa autolla, heti kun lähdin liikkeelle, niin varoitusvalot sammuivat, mutta kun jarrutin niin jarrupoljin "tärisi/päästi jurinaa". Tämän jälkeen varoitusvalot taas syttyivät ja jarrupoljin oli normaali. Sama toistui kun pysäytin auton uudestaan ja jatkoin matkaa.
Miksu,
laakkonen13
Kävin luetuttamassa vikakoodin ad-autopaikassa, boschin lukulaite antoi koodin 16448 abs anturi etuoikea. Soitin saabin varaosapalveluun, hinta n.70 € joten ei paha, mutta myyjä sanoi, että on voinut mennä myös anturin napa, jonka hinta on sitten jo 405 €. No täytyy aloittaa anturista. Oletteko joutuneet vaihtamaan napoja, siis onko yleinen vika?
Miksu,
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Melkein todennäköisempää että anturin johto on jostain poikki, harvoin ne itse anturit hajoaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En nyt äkkiseltään löytänyt mistään mitä tuo koodi 16448 tarkoittaa tai vastaavuutta OBD:n DTC-koodeihin.
Tällä tarkoitan sitä, että mitä tuo koodi on tarkasti ottaen: katkos/oikosulku anturin virtapiirissä vai signaalin puuttuminen/epätäydellisyys/epäuskottavuus.
Tarkemman tiedon perustella voi sitten päätellä lisää vian aiheuttajasta oikean pyöränanturin osalta.
ps.jos sitä kaivattua tietoa ei ole saatavilla on tietenkin hyvä aloittaa johtosarjasta ja liittimistä, kuten edellä kerrottiin.
Viimeksi muokannut petrisa, Ti Joulu 01, 2009 17:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Mulla oli samat oireet ja tunnistinkehä oli halki. Sen kuulemma näkee kun akselia pyörittää ja silmäilee kehää.
"Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa"
petrisa
Signaalin vikaan minunkin mielestäni oireet viittaisivat, kun vikavalo ja oireet ilmenevät vasta ajossa ja jarruttaessa.
Mutta, mutta.....
laakkonen13
Sain ensiviikolla ajan pajalle, katsotaan sitten mitä arpovat. Hammaskehän hinnan selvitin PCS:ltä, on 140 €, joten ihan asiallinen hinta verrattuna merkkiliikkeeseen. Kertokaapa vielä missä kyseinen anturi on ja mitä pitää purkaa, jos haluaisi anturaan ja liittimiin päästä käsiksi?
Miksu,
essal
Anturi on navan päällä, sen näkee kun ottaa renkaan pois, vaihdettavissa melko helposti.
Hammaskehä on navan sisällä, täytyy purkaa koko hoito, eli vähän isompi homma. Sen näkee parista reijästä navassa.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
essal kirjoitti:Anturi on navan päällä, sen näkee kun ottaa renkaan pois, vaihdettavissa melko helposti.
Kyllä tuossa mun autossa ainakin tuo anturi on kiinni etunavan sivussa ja tuo hammaskehä näkyy kun kurkkaa sieltä vetoakselin juuresta :)
Mitähän reikää sinä olet kurkkinut?
laakkonen13
Nyt auto on korjattu, vetonivelen hammaskehästä oli rikkoutunut hampaita, jota ABS anturi lukee. Tilasin kyseisen nivelen PCS:ltä hintaan 140 € ja korjaukseen meni 2 tuntia+vikakoodin luku veloitukset.
Miksu,
