Nopusmittari vikaa ja tehon puutetta lämpimänä.
Nyt loppu itsellä tieto ja taito tuon nopeusmittarin kanssa. Näyttää tällä hetkellä 40 km/h vaikka auto on parkissa. Ja joka kerta kun käyttää mittariston sulakkeen tai akunkengän irti ja laittaa takaisin nopeus vain kasvaa. Eikä palaudu alemmas. Saako TECH 2:n kanssa jotenkin nollattua tuon, vai mikä aiheuttaa mittarin nousun aina sähkö katkon jälkeen?
Potilas on tuo 9-3 ss 2,0 aero xwd -10 biopower
Toinen mikä on nyt vaivaa myös niin lämmetessä katoaa vääntö/tehot. Ja antaa satunnaisesti suuttimien vikakoodeja + muita mitkä viitais ECU:n P0201, P0202, P0203, P0204, P0245, P0246,B3938, B0959, mutta muuten käy nätisti tyhjäkäyntiä. Mutta voiko johtua tuo ECU:sta? Vain olisiko maahäiriö tai johdotuksessa jokin. Suuttimien johtosarja on vaihdettu, kun sellainen sattu olemaan tarjolla.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Re: Nopusmittari vikaa ja tehon puutetta lämpimänä.
Yleensä nuo kaikki yhdessä ja kuvattu oire viittaa kyllä ecuun.
Mittariston häröily voi johtua myös ecusta, joten vaihtaisin sen ecun aivan ensimmäiseksi ja sitten tehdä lisää testejä.
Viallinen abs-ohjainlaite poistaa monesti ecua väylästä ja koska nopeustieto tulee abs-järjestelmästä siellä on potentiaalinen vika paikka jos mittariston häiriöt eivät poistu. Sitten mahdollisuus on olemassa puhtaasti myös mittaristovikaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ecuvikaa selvästi. Toinen ecu ja softan siirto.
Mittariston suhteen voit koittaa elektroniikkahuollosta kysyä kolvaavatko niin pysyis kilsat ennallaan eikä tarvitse techityksiä
Etuvedon ecu ei käy kuulemma nelivetoon, pitääkö paikkaansa ei tietoa.
Aattelin jos etsit uutta ecua ja tämä pitää paikkansa niin tarkista osanumero jos ostat joltain täysin tuntemattomalta.
Vesalta saat kyllä oikean oikein kopioituna jos on myynnissä.
Juu ei käy etuvetosen ecu nelikkoon. Nelilkojen ecut ovat harvinaisia, joten onnea toivotan sellaisen etsintään. Ja joskus on törmätty myös näihin ecun siirtosarjoihin. Niistä kannattaa pysyä mahdollisimman kaukana. Tulee aivan uudenlaisia ongelmia niillä siirtosarjoilla. Saabilta saa ecun tärinä/lämpösuojaa joka on suositeltavaa asentaa ecun vaihdon yhteydessä.
#4752, Tech2
Kiitoksia jo tässä vaiheessa.
Juuri tätä tässä olen miettinyt että lähetänkö ECUn korjattavaksi vai etsinkö toista tilalle. Tuo oli minulle uusi tieto et nelikon ja edestä raapivan ECUt ovat erillaiset.Ajatten et sofassa on vain eroa.
Mutta jos näin on taitaa olla ainoa vaihtoehto tuo ECUn korjaus. En ainakaan vielä ole samalla osanrolla löytänyt ECUa.
Tuli tälläinenkin mieleen, kun auto oli tallissa pari viikkoa tekniikan vaihdossa. Kun tämän jälkeen ilmeni tämä ECU ongelma. Vaikka kaikki sähköhärpäkkeet oli vanhaa perua ja ainoastaan perus moottori ja turbo vaihtui. B207R ja TD04.
Mutta oli tosiaan tuon pari viikkoa ilman virtoja kulkine.
Että oisko jotain nollaantunut muistista??
Kunhan vain arvailen.🫣
#1206
Ei noita ecuja saa korjattua. Osta ehjä käytetty.Phor kirjoitti: ↑Su Kesä 21, 2026 13:46Kiitoksia jo tässä vaiheessa.
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
Entiset:
Jos se toimi ennen koneenvaihtoa niin pitäs toimia myös jälkeenkin.
Ettei ois jääny jokin huomaamatta, erinlaiset suuttimet, maajohto jostain irti tai jos laitoittee eri johtosarjan niin vika paikka helposti johdoissa.
Jos annoitte lisävirtaa niin ecu kärähti, hajotin omasta verkkovirtabuusterilla.
Sen kummemmin remonttitaitojanne tuntematta olen nähnyt sinne päin tehtyjä jossa hajotettu lähestulkoon kaikki mitä ei ole irti saatu sormia napsauttamalla, näitä on kiva korjata kun piuhoista liittimet kappaleina.
Ei ole ensimmäinen ja tuskin viimeinenkään kerta, kun kyselijä ”unohtaa” kertoa melko oleellisen osan tapahtumien kulusta. Nytkin ihmeteltiin nopeusnäyttöä ja tehojen hiipumista.. pari vikakoodiakin. Myöhemmin paljastuu, että koko pellin alus ollut purettuna
Ei kuitenkaan liene kovin yleistä, että ECU vaurioituisi virrattomuudesta? Muita tapoja tuhoihin kyllä riittää.
No tuota tehottomuutta esintyi vanhalla koneellakin. Mutta pää syy oli että vanha kone päästi hieman öljyä jäähdytysnesteeseen. Ja edullinen vähän ajettu vaihtokone. Vanhalla myllyllä oli ajettu n. 320tkm ja öljyt vaihdettu aina n. 10 välein. Mutta isommat suuttimet ja tehon nosto varmaan edesauttanut ongelman muodostusta. Nyt pellin alla on 106 tkm ajettu vastaava mylly. Jospa se kestäisi oman ajon. Vaikka poika (14v) on sanonut että haluaisi tuon 9-3:sen itselleen, kun saa kortin.
Myönnän ettei nämä viimeisimmät B207 koneet ole minulle ihan tutuimpia. Mutta Saab on 35 vuoden aikana, mitä olen niitä omistanut, tullut enemmän tai vähemmän tutuksi. Varsinkin OG900 ja 9000.
Mutta en uskonut, jos niin sanottu perus rauta vaihtuu ja muu tulee vanhasta tekniikasta se aiheuttaisi ongelman. Saatan olla väärässäkin. Ja osaan kyllä irrottaa tai avata liittimet niitä särkemättä. Oli sitten sähkö tai alipaine kyseessä.
Olen täältä saanut arvokkita ja hyviä vinkkejä ja ohjeita. Hieman otti vain tiukkaa, kun arvostellaan tietämättä taidoista tai tiedoista.
Mutta kiitos ja anteeksi. Pidetään Saabit hengissä ja tiellä.
Ja hyvä henki Saabistien välillä.
Ja loppu kaneetiksi.
Nyt on tilattu ehjä ECU samalla osanrolla kuin vanha.
Sitä odotellessa ja kysellen onko Jyväskylän likellä kuka voisi kloonata sitten vanhasta ECUsta softan, kun se tulee ajankohtaiseksi?
#1206
https://www.kallekiviranta.fi/
Ei ole jyväskylässä, mutta siinä kupeessa.
Posti kuljettaa tai paikan päällä kopiointi.
Mistä löysit ecun?
Muillekkin vinkiksi kellä nelikkoja ajossa.
Mistä löysit ecun?
Eikös siellä jyskässä ole myös saab korjaamo. Nimeä en muista mutta tehnyt vuosia näitä. Petri taisi olla nimeltään kaveri.
Hese
ProCarService oli tämä paja ja heitä käytin osien ja huollon oslta aikoinaan. Lopettivat toimintansa parisen vuotta sitten. Frondeliksen Petri oli asentajana siellä ja tekee vielä näitä hommia nyt omalla nimellä. Oravasaaressa Jyväskylän kupeessa.
ECUn löysin Ebayn kautta Euroopasta. Suht hinnakkaita ovat mokomat. Noin 500 € molemmin puolin. Jenkeistä näytti löytyvän edullisemmin, mutta tullit ja Trumpit niin ei innosta. Ja sitten on vielä Uudessakaupungissa Trollparts. Sieltä saa uutta ECUa 1300€ ja se tilataan aina alusanumeron perusteella. Onhan tuo pieni riski Ebayn kautta tilata, mutta myyjän puheista ja saaduista suosituksista otin tietoisen riskin. Nyt vain sormet ristiin että sitä saa mitä tilaa.
#1206
Olisihan tuon varmasti saanut ihan Suomestakin. Facebookin puolella hyvät myyntiryhmät, Saab rompetori ja Saabistien kauppapaikka.Phor kirjoitti: ↑Ti Kesä 23, 2026 08:30
#8411
Entiset:
Entiset:
Nelivedon ecujako? Montako löytyy?-Hese- kirjoitti: ↑Ti Kesä 23, 2026 08:56Olisihan tuon varmasti saanut ihan Suomestakin. Facebookin puolella hyvät myyntiryhmät, Saab rompetori ja Saabistien kauppapaikka.Phor kirjoitti: ↑Ti Kesä 23, 2026 08:30
Hyvä että Saabilta saa, toki hintavia mutta pääasia että saa.
#4752, Tech2
