EGR:n ostaminen
nix0n
EGR:n ostaminen
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Elikkäs potilaana on 9-3ss 1.9Tid 2008 8-venttiilinen ja on poltellu vikavaloa, mikä kertoo egr:n toiminnasta. Tänään yritettiin kolmannen kerran puhistaa, kiitos Suorsalle. Egr:n sisällä se lautanen oli kuitenkin niin jumissa, että kanittaa johonki, eikä suostu liikkumaan.
Delta-Autolla uusi oli taannoin 700€ luokkaa :mrgreen: Joten ostaminen ulkomailta tulee kyseeseen. PartsforSaabilta tai Ebaysta. Onkos tämä orginelli osa ja saako rahoille vastinetta? http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4122
hasha
Re: EGR:n ostaminen
Viesti Kirjoittaja hasha »
Moro
PFS sivun mukaan osa on OEM osa, eli pitäisi olla valmistettu samassa paikassa kun orkkis osa, mutta laadusta ei sitten tiedä onko täysin vastaava vai jotain muuta. PFS ainakin väittää osan olevan laadukas OEM osa :D
Jos orkkis osasta saa pulittaa 700 marmoritiskillä niin on siinä ainakin katteet todella kohdallaan tuohon PFS:n hintaan verrattuna.
EDIT: eikö tuota egr:ää voi heittää mäkeen ja ohittaa?
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Mjooh on kyllä aika suolanen hinta ainakin täällä Kotkassa marmorilla :D
Pitää varmaankin laittaa tuolta pfs:ltä egr tilaukseen ellei vielä ebayn ihmeellisestä maailmasta satu löytymään 8)
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Voihan sen heittää mäkeen, mut en tiedä onnistuuko tässä 8-venttiilisessä tulpata vain egr ja heittää vastus maffille vai pitääkö ohjelmoida(ohjelmointi kalliimpi kuin uusi egr).
jcarlson
Re: EGR:n ostaminen
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Voi tulpata jos ohjelmoidaan. Ohjelmointi on orkkisventtiiliä halvempi mutta tarviketta kalliimpi. Etuna tosin lisäksi se, että vika ei tule enää uusiutumaan, imusarja ei sotkeennu ja samalla kulutus laskee ja tehot nousee. Vakionahan tuo on aika hengetön, mutta ohjelmalla saa vastaamaan melkein 150hp mallin kulkupuolta.
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Auto ei ole siis minun, mutta lupasin hoitaa asian. Nykynen egr:n on totaalisen jumissa, kun techilläkään sitä ei pysty säätämään. Eli pikimmiten pitäs asialla jotain tehrä. Onko toi 115€ egr kuitenkin ihan käypä laite, vai upotanko kädet kakkaan kun tilaan sellaisen?
Toisaalta tuo ohjelmointi voisi olla viisas, koska kyseisellä autolla tulee aika paljon pätkäajoa, mikä ei tee oikeen hyvää. Mitähän ohjelmointi maksaa? Taidan nyt ensihätään tilaa tuolta ton egr:n kun on edullinen ja auto pitäs saada pitää ajossa.
jcarlson
Re: EGR:n ostaminen
Vaikuttaisi olevan ihan käypä laite, kiinni vaan niin saa auton kulkemaan taas.
Ohjelmoinnista voi kysyä tarkemmin esim. allekirjoituksestani löytyvästä sähköpostiosoitteesta, hintaluokka on ~puolet EGR-venttiilin marmorihinnasta.
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Laitan palikan tilaukseen ja olen mahdollisesti keveemmällä yhteyksissä!
josé
Re: EGR:n ostaminen
Viesti Kirjoittaja josé »
Omassa toimii tulppalevy varustettuna kolmella 6mm reiällä ja valo sammui ilman ohjelmiin puuttumista. Halpa konsti varmistaa toiminta jatkossakin. Kyseinen kiesi tosin -05 malli, mutta myllyssä 8 ventiiliä.
Nitzgu
Re: EGR:n ostaminen
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Minä tilasin aikani venttiilin Italiasta. Alkuperäinen oli Delorton valmistama ja ihan samanlainen sieltä tuli. Auto tosin TTiD.
No, eihän siinä ollut edes vikaa :)
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Eilen saapui paketti ja tuli avattuakin. Päällepäin näytti ainakin ihan siistiltä ja alkuperäisen näköiseltä. Torstaina ehtii asentelemaan kun huominen päivä menee Etelä naapurissa Aeron hakureissussa :D
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Nyt olis asennettukin. Made in Italy luki paketissa. Alkuun ainakin näyttäis toimivan ja vanhakin egr:n suolistaminen alotettu..
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Suolistus alotettu. Alla egr purettuna. Irroittamiseen moottorista tarvii vaikka 13lenkin ja sopivan kuusiokolon, en muista nyt sille kokoa. Tietysti suojamuovi eka moottorin päältä pois. Tässä kyseessä 8v mopomallin pannu.
Isompi kuva
Karstaa löytyy vaikka on puhdisteltu vähän aikaa sitten.
Isompi kuva
Isompi kuva
Kuvaa kun sähköpuoli irrotettu itse paholaisesta, karstaa täälläkin. Kiinni neljällä torxilla.
Isompi kuva
Kuvaa sähköpuolen päädystä. Käsittääkseni solenoidi tms ohjaa tuota tankoa, mikä puolestaan liikuttaa sitten lautasta tuolla egr:n sisällä.
Isompi kuva
Sormella painettuna lautanen liikkuu suhteellisen hyvin. Pitää kuitenkin hakea vielä sopivat aineet ja aiheuttaa jonkin sortin ripuli egr:lle että saadaan se puhtaaksi karstasta. Sähköpuoli näyttäisi olevan neljällä torxilla kiinni ja sillekin olisi tarkoitus tehdä ruumiinavaus, mutta se vaatii parempia laboratorio-olosuhteita, kuin mitä minulla on tarjota 8) No tulipa tänne nyt turistua tästä.
jmaatta
Re: EGR:n ostaminen
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Hienoa, kerrohan loputkin tarinasta kunhan etenee. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
nix0n
Re: EGR:n ostaminen
Jeez laitellaan lisää inffoa kun homma etenee :)
