ECu rikki?
Johdoke
ECu rikki?
Viesti Kirjoittaja Johdoke »
Potilas 2008 2.0t SC Jcarlssonin etanoli softalla, Antaa vikakoodit P0201, P0202, P0203 & P0204 "Suutinpiiri / avoin sylinteri". Pari päivää toimi normaalisti, hirveä vapina päälle ja raskas käynti, vikakoodien nollaus ja nyt toimii taas normaalisti.
Kannattaako lähteä enempää tutkimaan vai uutta ecua kehiin?
Saab 9-3 SC 2.0T etanoli muunnettu -08
Monikossa
Re: ECu rikki?
Johdoke kirjoitti:
To Maalis 27, 2025 08:02
Mtm-huolto, ediac, korjaus ~350e eikä tarvii kopioida/naittaa uutta ecua ja saa takuun.
Varaosa ecun ostaminen on arpapeliä kestääkö ja minkä aikaa ja maksaa lähes saman verran.
-Hese-
Re: ECu rikki?
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Monikossa kirjoitti:
To Maalis 27, 2025 08:31
Johdoke kirjoitti:
Korjaaminen on myös 50/50, ehkä onnistuu ehkä ei.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Pakari
Re: ECu rikki?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos korjaamisen tekee Saab, jolta saa tehdaskunnostettuja ecuja niin ne toimivat. On tullu vastaan niin monta eri paikkojen korjaamia ecuja vastaan että en itse usko korjauksen olevan muuta kuin hukkaan heitettyä rahaa.
Suosittelen ehjää käytettyä tai tehdasuutta Saabilta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
Re: ECu rikki?
-Hese- kirjoitti:
To Maalis 27, 2025 08:47
Johdoke kirjoitti:
Eihän siitä tarvii maksaa jos korjaus ei onnistu, onnistuessa saa takuun.
Mulle ei ole tullut vastaan noissa firmoissa korjattuja jotka hajonu eikä takuu korvannut.
Monikossa
Re: ECu rikki?
Pakari kirjoitti:
To Maalis 27, 2025 09:55
https://youtu.be/VBHQRhvKxBw?si=cxM8LHMfE6THvM_A
Lue myös tekijän kommentit.
Monikossa
Re: ECu rikki?
Valmistajan laatu tai oikeastaan kun väitetään jonkun vastaavan alkuperäistä ja olevan samasta tehtaasta ei aina pidä paikkaansa.
Kyseinen ongelmatapaus ei ole saab, mutta ajattelin laittaa esimerkin jos vaihtelette sähköosia säästäen euroja eikä ongelma poistukkaan.
https://youtu.be/dt4UJ135Rak?si=lXGwCl4Ywf60_lfp
Rooster
Re: ECu rikki?
Viesti Kirjoittaja Rooster »
Minulla samat vikakoodit, potilas vain 1.8t -07. Heittää satunnaisesti vikakoodit ja menee limp modeen. Koodit nollaamalla toimii taas hetken normaalisti. Ostin auton viallisena ja mukana tuli vaihto ECU, mutta sitä ei ole paritettu. Toiminnasta ei tietystikään ole takeita kun on purkuosa, mutta miten tuo paritus tehdään, tai oikeammin, kuka niitä tekee pk-seudulla?
tturku
Re: ECu rikki?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nimimerkki Nappe varmaan ainakin onnistuu tekemään.
