ECu rikki?
ECu rikki?
Potilas 2008 2.0t SC Jcarlssonin etanoli softalla, Antaa vikakoodit P0201, P0202, P0203 & P0204 "Suutinpiiri / avoin sylinteri". Pari päivää toimi normaalisti, hirveä vapina päälle ja raskas käynti, vikakoodien nollaus ja nyt toimii taas normaalisti.
Kannattaako lähteä enempää tutkimaan vai uutta ecua kehiin?
Saab 9-3 SC 2.0T etanoli muunnettu -08
Re: ECu rikki?
Mtm-huolto, ediac, korjaus ~350e eikä tarvii kopioida/naittaa uutta ecua ja saa takuun.Johdoke kirjoitti: ↑To Maalis 27, 2025 08:02Potilas 2008 2.0t SC Jcarlssonin etanoli softalla, Antaa vikakoodit P0201, P0202, P0203 & P0204 "Suutinpiiri / avoin sylinteri". Pari päivää toimi normaalisti, hirveä vapina päälle ja raskas käynti, vikakoodien nollaus ja nyt toimii taas normaalisti.
Varaosa ecun ostaminen on arpapeliä kestääkö ja minkä aikaa ja maksaa lähes saman verran.
Re: ECu rikki?
Korjaaminen on myös 50/50, ehkä onnistuu ehkä ei.Monikossa kirjoitti: ↑To Maalis 27, 2025 08:31Mtm-huolto, ediac, korjaus ~350e eikä tarvii kopioida/naittaa uutta ecua ja saa takuun.Johdoke kirjoitti: ↑To Maalis 27, 2025 08:02Potilas 2008 2.0t SC Jcarlssonin etanoli softalla, Antaa vikakoodit P0201, P0202, P0203 & P0204 "Suutinpiiri / avoin sylinteri". Pari päivää toimi normaalisti, hirveä vapina päälle ja raskas käynti, vikakoodien nollaus ja nyt toimii taas normaalisti.
#8411
Entiset:
Entiset:
Re: ECu rikki?
Jos korjaamisen tekee Saab, jolta saa tehdaskunnostettuja ecuja niin ne toimivat. On tullu vastaan niin monta eri paikkojen korjaamia ecuja vastaan että en itse usko korjauksen olevan muuta kuin hukkaan heitettyä rahaa.
Suosittelen ehjää käytettyä tai tehdasuutta Saabilta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: ECu rikki?
Eihän siitä tarvii maksaa jos korjaus ei onnistu, onnistuessa saa takuun.-Hese- kirjoitti: ↑To Maalis 27, 2025 08:47Korjaaminen on myös 50/50, ehkä onnistuu ehkä ei.Monikossa kirjoitti: ↑To Maalis 27, 2025 08:31Mtm-huolto, ediac, korjaus ~350e eikä tarvii kopioida/naittaa uutta ecua ja saa takuun.Johdoke kirjoitti: ↑To Maalis 27, 2025 08:02Potilas 2008 2.0t SC Jcarlssonin etanoli softalla, Antaa vikakoodit P0201, P0202, P0203 & P0204 "Suutinpiiri / avoin sylinteri". Pari päivää toimi normaalisti, hirveä vapina päälle ja raskas käynti, vikakoodien nollaus ja nyt toimii taas normaalisti.
Mulle ei ole tullut vastaan noissa firmoissa korjattuja jotka hajonu eikä takuu korvannut.
Re: ECu rikki?
https://youtu.be/VBHQRhvKxBw?si=cxM8LHMfE6THvM_APakari kirjoitti: ↑To Maalis 27, 2025 09:55Jos korjaamisen tekee Saab, jolta saa tehdaskunnostettuja ecuja niin ne toimivat. On tullu vastaan niin monta eri paikkojen korjaamia ecuja vastaan että en itse usko korjauksen olevan muuta kuin hukkaan heitettyä rahaa.
Lue myös tekijän kommentit.
Re: ECu rikki?
Valmistajan laatu tai oikeastaan kun väitetään jonkun vastaavan alkuperäistä ja olevan samasta tehtaasta ei aina pidä paikkaansa.
Kyseinen ongelmatapaus ei ole saab, mutta ajattelin laittaa esimerkin jos vaihtelette sähköosia säästäen euroja eikä ongelma poistukkaan.
https://youtu.be/dt4UJ135Rak?si=lXGwCl4Ywf60_lfp
Re: ECu rikki?
Minulla samat vikakoodit, potilas vain 1.8t -07. Heittää satunnaisesti vikakoodit ja menee limp modeen. Koodit nollaamalla toimii taas hetken normaalisti. Ostin auton viallisena ja mukana tuli vaihto ECU, mutta sitä ei ole paritettu. Toiminnasta ei tietystikään ole takeita kun on purkuosa, mutta miten tuo paritus tehdään, tai oikeammin, kuka niitä tekee pk-seudulla?
Re: ECu rikki?
Nimimerkki Nappe varmaan ainakin onnistuu tekemään.
