Bleedin asennus&käyttö (faktat ja fiktiot)
jblgti1200
- "Hirsch"
Eli miten vaikuttaa APC:n toimintaan käytännössä kun asentaa bleedin tuohon DI-tonnariin?
Tällä hetkellä autossa on steg 1 lastu,lh-lastu ja 3" putki ja vapari.
Ahtoja on 4.vaihteella n.0,75bar,eli yllättävän vähän.
Mankkuvenan w-letkun irroituksen jälkeen ahtaa kyllä ja reilusti.
Eli jos bleedillä nostaisi hiukkasen eli jonnekkin n.0,9-1,0bar.
Kiva olisi kuulla miten toimii käytännössä...
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
No mitäs jos metsästäisit jostain ne puuttuvat barin kymmenesosat noihin nykyisiin ahtoihin
Kyllähän nyt tolla setillä pitäisi ainakin 1.0bar löytyä ahtoja...
Eli tsekkaukseen peruspaineet, vuotaako coolerin päädyt paineilla, vuotaako jostain muualta paineilla, onko mankkuvena kunnossa jne...Näin ainakin minä tekisin ennen mitään bleed-virityksiä.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
jblgti1200
- "Hirsch"
-Peruspaineet ok,coolerista en tiedä,muita vuotoja ei tunnu löytyvän...V.J.S kirjoitti:No mitäs jos metsästäisit jostain ne puuttuvat barin kymmenesosat noihin nykyisiin ahtoihinKyllähän nyt tolla setillä pitäisi ainakin 1.0bar löytyä ahtoja...
mankkuvenastakaan en tiedä.
En ole vielä kokeilemassakaan tuota viritystä,mutta kiinnostaisi tietää että
häiritseekö tuo millä tavalla APC:n toimintaa.
- 9000 T16 CC -88
Jos paineet pysyy ylhäällä mankkuvenan W irroittamalla, niin tuntuisi tuo koko systeemi kestävän painetta silloin. Eli ei vuotoja. Itse lähtisin siis etsimään onkelmaa mankun suunnalta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: Bleedin asennus&käyttö (faktat ja fiktiot)
Mun entisessä vm 89 2.0T DI tonnarissa juuri samanlaisilla virityksillä ahtoja oli 1.4 bar, joten jotain häikkää sinun autossasi on!jblgti1200 kirjoitti:Eli miten vaikuttaa APC:n toimintaan käytännössä kun asentaa bleedin tuohon DI-tonnariin?
Autot nyt:
jblgti1200
- "Hirsch"
Pystyykö tuota mankkuvenaa sitten testaamaan millä tavalla?
Mikä muu komponentti vielä voi vaikuttaa ahtojen pysymiseen liian pienenä?
-Nakuanturi? sijainti?
Eikös mankun pitäisi naksua kun koputtelee vasaralla kantta,
niin muistan jostain täältä lukeneeni...
Tosiaan kun W-letkun irroitti niin ahtoi kevyellä kiihdytyksellä
heti sen 1,5bar,enempää en kokeillut enkä kokeile.
Eli tuon mukaanhan systeemin pitäisi kestää painetta ja niinollen
mankkuvenalle jää melkein paikka numero yksi vikalistalla.
Onko noissa sp:n lastuissa ollut koskaan vikoja?
kuulostaa aika kaukaa haetulle mutta kuitenkin...
- 9000 T16 CC -88
Hyvinkö kesti noilla ahdoillaLR kirjoitti: Mun entisessä vm 89 2.0T DI tonnarissa juuri samanlaisilla virityksillä ahtoja oli 1.4 bar, joten jotain häikkää sinun autossasi on!
Harri
Moneen kertaan on todettu että vakionkin saa rikki väärällä ajotavalla. Siis tuollainen 1,4bar paine on ihan ok ja auto kestää jos sitä osaa oikein käyttää. Siis mihinkään äärettömään rata-/rallinajoon ei tietenkään kannata muuten vakiolla lähteä.
Eipä muuta
Eipä muuta
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
jblgti1200
- "Hirsch"
Kokeilin tänään irroittaa virrat päällä tuota mankun töpseliä,
eikä sieltä kuulunut mitään naksetta vaan pieni surina,
sekin vaikea paikallistaa kuuluuko mankusta vaiko ilmamassamittarista.
Surina voimistui kun töpselin laittoi paikalleen,tai sitten kuvittelen omiani.
Koputtelin myös vasaralla lohkoa eikä sekään aiheuttanut minkäännäköisiä reaktioita missään.
Eli jotain on nyt pielessä mutta mikä?
- 9000 T16 CC -88
jblgti1200
- "Hirsch"
