Turbon/pakosarjan maalaus
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
eli millä maalilla kannattais maalata turbo ja pakosarja? vai kannattaako maalata?
on meinaan nuo 25 vuotta vanhat osat päässy jo hieman rappeutumaan, ja jos konehuoneesta muuten tehdään viimeisen päälle siisti niin nuo ei oikein sovi kuvaan.. :wink:
vinkkejä kaivataan..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
saabracing
tottakai kiillotetaan kompurapuoli 8)
Maalit pakopuolelta lähtee kummiskin, mutta onhan ne vielä maalissa kuvaushetkellä :wink:
900turbo3d
Niinkuin tuossa jo tuli esille, niin kaikki minkä vaan saa kiiltämään, niin kiillotetaan (imusarja, laturi, ahtimen kompurapuoli, kansi....) :wink:
Taitaa lämmöt olla melkoset, jollakinhan ne noita maalailee, harmaata ainakin tullu kuvissa vastaan....
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
gls
kompurapuoli kiiltää kuin pakasta vedetty, mutta pakopuoli ja pakosarja on palanut ruskeaksi..
ei taida löytyä tarpeeksi kuumuutta kestävää maalia :( ?
olisko mitään muuta keinoa?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Millaisissa lämmöissä esim. tuon pakosarjan kohdalla mahdetaan liikkua..ja ahdinkin on varmaan aika lämmin 8) 8)
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Black satin tai jotain tonnepäin nimistä pinnoitusta noihin voi vetää.
#1730
500whp.net member
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Joku keraaminen pinnoite voisi kestää.
#2013
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Olen käyttänyt pakosarjan viimeistelyyn Liberon grafiittitahnaa. Lämmönkesto n. 700C.
http://www.liberon.fi
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
gls
Tuha kirjoitti:Millaisissa lämmöissä esim. tuon pakosarjan kohdalla mahdetaan liikkua..ja ahdinkin on varmaan aika lämmin 8) 8)
sitä olen itsekkin yrittänyt miettiä.. ahdin on ainakin TOSI KUUMA ja pakosarjassakin voi makkarat paistaa viiden minuutin käytön jälkeen.. 8O
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Vigge
Jos kyseessä esim B235R kone niin EGT on luokkaa 900Deg C vakiona, siis pakosarjasta mitattuna. Mikäli viritetty niin 950Deg C tulee nopeasti vastaan vedon kestäessä pidempään kun pari sek.
#1730
500whp.net member
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Kuvan moottorin peltipakosarjoissa on muistaakseni jollain lentokoneissakin käytettävällä menetelmällä tehty alumiinipinnoite. Uudenveroiset ja kiiltävät vielä vuosien jälkeen.
NG 900S 3d 2.3i -98
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Velipoika maalasi opelixin pakosarjan jollain kuumankestospraylla, kestää 1500 astetta. Väri harmaa, ja on ainakin tähän asti pysynyt tosi hyvin, ja värikin on tallella. Turbo on luokkaa "iso" eli lämmöt on siinäkin korkeat... voin katsoa sen maalin nimen, jos kiinostaa
gls
AP kirjoitti:Velipoika maalasi opelixin pakosarjan jollain kuumankestospraylla, kestää 1500 astetta. Väri harmaa, ja on ainakin tähän asti pysynyt tosi hyvin, ja värikin on tallella. Turbo on luokkaa "iso" eli lämmöt on siinäkin korkeat... voin katsoa sen maalin nimen, jos kiinostaa
katso ihmeessä! pitäis saada pikaisesti jotain maalia pintaan..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
AP
gls kirjoitti:
Korjataanpa vielä, että se on siis 1500 fahrenheitiä eikä °C :oops: . Jokatapauksessa näyttäisi kestävän hyvin, 1500F= ~815°C.
Nimi on VHT flaming proof coating, ja siis spray-purkki. Maahantuoja näkyy olevan US-Parts Oy, en tiedä sitten saako tuota muualta :roll:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kestäisköhän sinkki spray?
045-6302071
jäsenyys hankittu
