säästääkö automaatin ajo kiinteillä vaihteilla bensaa
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
onko kukaan ottanut tavakseen ajella maantieajoa kiinteillä vaihteilla lähinnä säästääkseen bensaa..tai miksei muustakin syystä..
kokemuksia:::
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
hz81
Re: säästääkö automaatin ajo kiinteillä vaihteilla bensaa
Viesti Kirjoittaja hz81 »
stara kirjoitti:onko kukaan ottanut tavakseen ajella maantieajoa kiinteillä vaihteilla lähinnä säästääkseen bensaa..tai miksei muustakin syystä..
kokemuksia:::
Ei kai kunnossa oleva vaihteisto vatkaa vaihteita tasaisesti ajattaessa, joten itse en ainakaan nää tässä ideaa. Itse käytän manuaalipuolta joskus vaihtamaan 5 -> 6 vaihteelle kun automaatti tuntuu jostain syystä ajavan tarpeettomasti 5 vaihteella huudattaen. Myös manuaalista moottorijarrutusta risteyksiin tullessa tulee joskus käytettyä, kun tuo automaatti ei sitä tahdo tehdä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Aina sen verran suurimman sallitun nopeuden yli, että turbiini menee lukkoon nopeuteen sopivalla suurimmalla vaihteella. Varovasti vedättämällä se myös pysyy lukossa nopeuden alentumatta, kiitos hyvän softan ja putkiston.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Rene-Rane
ei ole edes mahdollisuutta man. puolelle ihan hyvin toi tolla vitosella kulkee eikä ihan pienestä kiihdytyksestä vaihda 4. Kiitos diesel koneen vääntöalueen, Mielestäni toimii niinkun pitääkin.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei kai sillä ole merkitystä missä keppi on. Tärkeintä että momentinmuunnin lukkiutuu. Yleensä ennen parilla isoimmalla vaihteella. Uusista autoista en tiedä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Uusimmissa lukkiutuu 3. vaihteesta ylöspäin.
Olisinpa jopa sitä mieltä, että automaatti-asennossa säästää polttoainetta. Nuo uusimmat automaatit osaa käyttää ns. "välivaihteita" esim. 5-vaihteisessa 3,5 ja 4,5 pykälät. Se tarkoittaa sitä, että 3,5 = 4. lukko pois päältä ja 4,5 = 5. lukko pois päältä.
Tämä toteutuu hyvin omassa autossani juuri esim. 60 km/h nopeudella. Käsin käyttämällä 5. vaihde ei mene päälle vaan on ajeltava 4. vaihteella suurimmillaan. Automaattiasennolla menee 5. pykälä päälle, mutta ei lukko. Laatikko luistaa, mutta kierrokset koneessa ovat huomattavasti alhaisemmat kuin, jos pykältää pakotettuna 4. vaihteen. Näin ollen olen sitä mieltä, että polttoainetta säästyy ajaen automaattina ja antaen auton hakea oikea pykälä ja lukon valinta. Manuaalikäytöllä lukko on aina päällä, joten näitä "puolivaihteita" ei voi käyttää.
Tämän pohjalta ei olekaan olennaisinta, että lukko on päällä. Uusimmissa autoissa moottori ja vaihteisto "keskustelevat" väylän kautta ja optimaalinen vaihde lukittuna tai ilman haetaan aina tilanteen mukaan.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
hz81 kirjoitti:
stara kirjoitti: Itse käytän manuaalipuolta joskus vaihtamaan 5 -> 6 vaihteelle kun automaatti tuntuu jostain syystä ajavan tarpeettomasti 5 vaihteella huudattaen. Myös manuaalista moottorijarrutusta risteyksiin tullessa tulee joskus käytettyä, kun tuo automaatti ei sitä tahdo tehdä.
Ite kävin autoa ostaessani koettamassa tuommosta yhen turbon versiotaki ja minuaki häiritti just tuo 5-6 vekslaus tasanopeussäätimellä satkun vauhdissa. Ostin sitten tuon TTiD:n ku ei tuota tunnu tekevän vaan vaihtaa kutoselle jossain 80km/h ja sielä pysyy.
Kulutuksessa en ole huomannu eroa automaatti/pakkokutonen (no joo, miksikäs olis kun ei kerta vaihtele automaatillakaan), mutta tuota moottorijarrutusta tulee harrastettua aktiivisesti manuaalipuolta käyttäen (tai vaihtoehtoisesti Sport-napista)
--2236--
