Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Uuteen jalopuu rattiin vilkunpalautus"siipi", eli vanhasta Og ratista se muoviosa missä valettuna kyseinen muovisiipi :arrow: rautasahalla pala pois, poralla reikä sopivaan kohtaan siipeen ja ratin runkoon, ruuvilla kiinnitys :arrow: vilkkuviiksi paluttaa 8) Perään kaverin satkuun töötti kuntoon, kun oli edeltävä "korjaaja" sen jousinupikan sieltä rikkonut, no ny pelaa seki. Vielä omasta vilkun päällä pysyvyys korjaus, joka odottaa inspiraatiota :)
Premium Override
Rattivaihde
Hakkasin jäät takaspoilerin päältä, pysyy ehkä luukkukin ylhäällä jos tulee konttiin jotain asiaa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Satkuun tuli tehtyä laturijumppa ja lokin vastuskin tuli vaihdettua. Seuraavaa vikaa odotellessa. :D
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Ajoin Aeron talliin lepäämään rapiaksi kolmeksi viikoksi... 8)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
jutti
Viesti Kirjoittaja jutti »
Vaihdoin akun.
Voi olla että kirjotan tämän piakkoin uusiksi, koska kiireessä sain siihen vain OSASET-tarvikeakun. :D
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Selvittelin vikaa miksi satku ei pelaa ihan satarosenttisesti.. Todennäköisesti tiedän nyt mistä johtuu. Pittää ensin muutama tunti muata näin töitte jälestä, että jaksaa ruuvata paremmin ja levänneempi olo kun pittää taas lähteä työmuata kohti iltasilla. :)
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vaihdoin Femmaan ehjiä polttimoita mm. sisävaloon kuskin jalkatilaan ja ovien pohjaan pari lamppua. Mukavan valoisaa, kun oven aukaisee...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Mr_Who
Mr_Who kirjoitti:Selvittelin vikaa miksi satku ei pelaa ihan satarosenttisesti.. Todennäköisesti tiedän nyt mistä johtuu. Pittää ensin muutama tunti muata näin töitte jälestä, että jaksaa ruuvata paremmin ja levänneempi olo kun pittää taas lähteä työmuata kohti iltasilla. :)
Ja ei tullu mittää.. par tuntii pakkasessa selevittelin vikaa. Vaihtelin bensapainemittaria toisesta autosta(ehjä tais olla mikä oli alunperinki) ja myös kaasuläpän asentotunnistinta(tämäki tais olla ehjä minkä otin pois, kun ei vaikutusta). Vieläki epätasane käynti. Hetkenaikaa käy terveesti mutta sitte yskäsee pari kertaa ja sitte taas hyvi. Sitte jää yskimään/röpeltämään jos kaasun laittaa pohjaan asti eikä kierrokset nouse juurikaan. :roll:
Immu vaikuttaa ehjältä ja imuvuotojakaan en pilotin kanssa löytänyt.. ihme vikaa tosiaan. Polttoainesuodattimen vaihtelin viikko sitte, se autto hieman.
Jottai pielessä ku yli puol tankkii benssoo on vieny ja mittarissa vain 250km, että onko se normaali kulutus näin pakkasilla tommoselle 2.1i vaparille?
Pitää huomenna mittailla taas puristukset, että mitä näyttäät ja varmaa kokeilla toisenlaisia tulppiakin, kun siellä tällähetkellä platinaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vaihdoin hajonneen calixin ajastinreleen tilalle "tyhmän" haaroittimen, että sai tuon viinahuuruisen femman lämpöihin. Ei enää halunnut lähteä viinan voimin tulille ilman esilämmitystä, yöllä käynyt lämpötila -25 hujakoilla.
O: Ehjä/Uusi Calix RK2001
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Pesin monen kuukauden suolat pois. Huomenna jos kehtais vahata sen ja puhdistaa penkit. Niin ja pitäis tehdä jotain heikosti palauttaville turvavöille ja narisevalle kallistuksenvakaajalle ja kuskin oven kaiuttimen särinöille ja parille muulle rasittavaa kitinää päästävälle muoviosalle :?
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Psychocowboy
Tankkasin, pistin parkkiin, töpselin nokkaan ja julistin sille joulurauhan. Se saa nyt huilata joulun pyhät :D
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Haki Aeron pois 9 viikon korjaamo reissulta. Oli kyl pitkiä viikkoja odotella vaikka oli merkkiliikkessä.
Kylmiä kelejä odotellen ja korjaamoreisun vaikutusta ajatelle hankki samalla reissulla myös uuden Exide Premium akun vanhan M-batin tilalle.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Cabbesta herättelin uuvahtaneen akun. Taitaa purkaa akku jostakin.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Tarkistin öljyt, nesteet jne. Sen verta jähmeän näköset öljyt oli vajaan 30 asteen pakkasella ettei kyllä huvita käynnistellä ilman tuntikausien roikassa pitoa. Eihän se lokilämmitin suoraan öljyjä lämmitä mutta luulisin että lämpöä johtuu öljypohjaan kuiten vähäsen kun pitkään roikattaa.
Käyttis Saab 900 S -97
