Kaiuttimiin uudet kuoret?
Psychocowboy
Haulla ei löytynyt niin kokeillaan onko tietäjiä. Eli ongelma on että on ihan hyvät kajarit kotona "äänentoistojärjestelmässä"
elikkäs Dalin releet. Nyt on aurinko tehnyt tehtävänsä ja ulkokuori on huonossa hapessa (ja jonkun kerran on emäntä onnistunut pitämään kukkia siinä päällä
). Sisuskalut ok eli löytyisikö noita "kuoria" jostain johon voisi siirtää sisuskalut vanhoista. Samalla saisi vaihdettua tuon ikävän mustan johonkin puun väriseen. Vinkkejä jos joku tietäisi (sekä hintaa jos on tiedossa) niin olisin kiitollinen. Tokihan voisi rakentaa "suorastakin puusta" koko homman mutta miksi hikoilla jos joku on jo tehnyt valmiiksi
Psychocowboy
Tuo on käynyt mielessä. MUTTA: nykyiset muodot on terävät ja voisin samalla haluta kulmat pyöreiksiJokke A kirjoitti:Eikös helpointa olisi käydä ostamassa viilua tai vaikka kontaktimuovia jostain ja päällystää kaiuttimet uudelleen?
Psychocowboy
Onko tietoo että onko tuo kajarin toivuus ihan milleistä kiinni? Vai voisko esim pikkaisen pienentää kokoa? Ihan kämmäri ite kun olenJokke A kirjoitti:Kyllähän se kaiutin toimii, kunhan vaan kopioit vanhojen kaiuttimien mitat uusiin, siis sisämitat, vaimennusaineen määrä yms. pikkujutut.
OT: Sun sigu on kyllä mainio
Sisätilavuus on se tärkein mitta, kotelon muotoa voit varmaan muutella ainakin hieman ilman suurempia ongelmia. Mieluiten kuitenkin mahdollisimman samanlainen kotelo.Psychocowboy kirjoitti: Onko tietoo että onko tuo kajarin toivuus ihan milleistä kiinni? Vai voisko esim pikkaisen pienentää kokoa? Ihan kämmäri ite kun olen.
Kiitos.Psychocowboy kirjoitti: OT: Sun sigu on kyllä mainio
'84 900T8 Museoautoprojekti
