Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
kärkkäinen
Re: Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Tuli tehtyä päivän reissu varkauteen mooritzille tonkimaan osavarastoja jos löytyisi jotain noppaan, ja ihan myös potkimaan renkaita. Aamusta vaan saab tulille ja nokka kohti varkautta. Mukava oli ajella, vaikka välillä satoi vettä ja pari kertaa tunnelman rikkoi kanittava keppilinja, jonka seurauksena vitoselle vaihtaessa keppi meni oudosti sivulle ja muljahti hiukan "lukkoon". Parin kirosanan saattelemana se vitonen sitten aina löytyi, ja jossain määrin tähän ominaisuuteen oli jo totuttu.
Perillä sitten ihmeteltiin alkupään 99 saabia ja pystäri 900 aeroa josta kyllä löytyi kaikki herkut...molemmat mahtavassa kunnossa. Samoin katseltiin osat läpi ja juteltiin kaikenlaista, mainitsin sitten tuon kannittavan keppilinjaston. Mooritz sitten tuumasi että eipä siinä muuta kun aja auto tuohon talliin niin suoritetaan perussäätö. Hieman harmaita hiuksia aiheutti tuliseinän ja moottorin välinen ahdas väli josta rättinivel piti ruuvailla auki. Perus lenkkiavaimella tai räikälläkään homma ei onnistunut, sillä avain otti hammastankoon. No, rälläkällä uhrattiin yksi kappale lenkkiavaimia lyhyemmäksi ja säätö saatiin suoritettua.
Vaihteenvaihto parani, mutta edelleen takkuili, ja mooritz havaitsi ettei keppi keskitä kunnolla ja diagnoosi löytyi samantien että keppilinjastosta on se perinteinen jousi poikki. Siinä sitten irroteltiin kuskijakkara sekä lattiamatto irttoitettiin tieltä, samalla todettiin pohja täysin ruosteettomaksi. Vanha jousi oli kuolettunut jo aivan kelvottomaksi, ja tilalle tuli alkuperäinen varaosajousi. Ongelma hävisi, keppi keskitti, ja vitonen löytyi. Auto kasaan, vielä juotiin kahvit ja sitten takaisin jyväskylään kohti, peräkontissa etusivuikkunoiden uudenkarheat tuulenohjurit, erittäin hyvät kattotelineet, ja tippalistan päätymuovit.
Eipä siinä sitten ajaessa voinut kuin hymyillä kuin idiootti kun vaihteet shiftasivat kuin uutena. Aurinkokin paistoi ja mahtava fiilis. TODELLA isot kiitokset mooritzille, joka vielä soitti jälkeenpäin että toimiiko auto ja tarjoutui auttamaan jatkossakin. Eli vinkkinä muillekkin, ottakaa ihmeessä asianomaiseen yhteyttä jos tarvitsette teknistä apua tai varaosia. Molempia löytyy ja runsaasti. Ja varmasti tulee jauhettua mukavia samalla. :wink:
kärkkäinen
Tänään sitten laitoin tuulenohjaimet kiinni ja laitoin bläkväksiä niihin tippalistan muovipäätyihin. Ei aivan 100% istu ohjaimet kun ei ole saabin valmistamat, mutta aivan riittävän hyvät ja tekevät nätin säväyksen ulkonäköön ja varjostavat ohjaamoa. Pari huonoa kännykkäkuvaa, väritkin aivan ihmeelliset. :)
http://aijaa.com/aduoHh
http://aijaa.com/XoRcLy
Sitten pientä niksipirkkaa kaikille, jotka taistelevat pyyhinongelmien kanssa. Tuntuuko että uudet sulat eivät pyyhi ja sadekelillä ei kehtaa edes ajaa? Ei hätää. Tämä patentti on todettu jo nopassa täydelliseksi ja teinpä nyt isoveljen tuplikseenkin ja nappasin samalla kuvan.
1. Sahaa sopivan kokoiseen rikkaan lovi ja taivuta auki pihdeillä ja laita jousen ympärille.
2. Taivuta rikka "kiinni"
3.Paina meisselillä jousen ja tapin väliin.
4. Leikkaa tavan naarasliittimestä se osio pois johon johto tulee.
5. Paina liitin neliönmuotoiseen koloon, lukitsee rikan ettei pääse ponnahtamaan pois.
6. Takuita en anna, mutta pyyhin pysyy tarvittaessa ylhäällä, ei paina lasiin liian lujaa, eikä jätä rantuakaan lasiin sadekelillä. :wink:
Huono kuva selventämään.
http://aijaa.com/c1Xwk0
Saa kommentoida ettei mene ihan omaksi horinaksi, sanokaa vaikka mielipiteenne. :lol:
pullasorsa
Hyvältä se näyttää 8)
Ei puutu enää kuin alumiinivanteet, vaikka jotkut niin sanotut tykkivanteet. Tosin nuo tämänhetkiset kyllä passaa paremmin kuin hyvin tuohon :mrgreen:
kärkkäinen
Ehdottomasti tykkään myös noista. Toisaalta tykkivanteet olis komeat, mutta sitten taas toisaalta nuo tuo mukavaa klassista lookkia ja ovat jo jotenkin tunnusomaiset tällä mun autolle. :)
Onko kenelläkään muuten kokemusta autoglymin vahoista? Autoglymin puhdistava yleisvaha resin polish vaha tekee todella hyvää jälkeä, mutta sitten tuon extra gloss protection jälkikäsittelyvahan kanssa on ongelmaa. :x Ja on noudatettu käyttöohjeita. Pinnasta tulee kiiltävä mutta väkisinkin jää "vahausjälkiä" jotka näkee kun katsoo tarkkaan. Tehnyt niin joka kerta. Täytyy varmaan vaan jatkossa käyttää tuota resin polishia ainoastaan, sillä tullut ihan asiallista jälkeä. Kohtalotovereita, anyone?
pullasorsa
Oletko vahannut auringossa vai varjossa?
kärkkäinen
Autotallissa. Ei siis ole siitä kiinni.
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Autoglymillä vahaamisesta en tiedä kyllä sinänsä mitään kun itse arvostan eniten kahdenmarkan markettivahoja. En siis tiedä paljonko tuossa Autoglymissä on ohjeen mukainen kuivumisaika, mutta kuinka pitkään olet kuivatellut tuota kultaista, ymmärtääkseni sitä voi kuivattaa vaikka yön yöli ja tulos sitä mukaa paranee?
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
kärkkäinen
Siitä 30-60 minuutin väliltä ollut kuivatusaika niinkuin purkki sanoo. No nyt vedin vaan pelkällä resin polishilla ja hyvältä näyttää, täytyy vaan jättää käyttämättä tuota extra gloss protectionia.
kärkkäinen
Kuskinpenkissä on se perinteinen läikkä, joka kielii korkanneesta persgrillin termostaatista. Kysymys kuuluu, onko kenelläkään ylimääräisenä toimivaa termaria?
Eikö riittäisi korjata se katkennut liitos termostaatin vierestä? Vai joko mittasit termostaatin?
kärkkäinen
Vielä en ole kerennyt, mutta tuli vinkkiä että se olisi perinteisesti sökö. Täytyy availla penkki ja katsoa mitä löytyy. Löytyykö sulta jus mitään kuvasarjaa tuosta hommasta?
E: oho, ollaanhan me aiheesta juteltukin jo. :)
kärkkäinen
Kyllä sinä jus sitten aina oot oikeessa :mrgreen:
Otin siis penkin ulos autosta, raotin verhoilua ja alkuun meinasin jo luovuttaa että kaippa se termari on sitten rikki kun ei näy päällepäin kärvähtäneitä kohtia. Leikkasin kuitenkin kangasta hiukan auki jotta näin termarin.
http://aijaa.com/qCwgj2
Sitten laitoin maltillisesti kylmäsprayta termariin ja mittasin vastuksen liittimistä ja katos, sieltähän löytyikin vastusta. Kunnossa siis.
Sen jälkeen lähdin irttottamaan liittimiä jotta saa mitattua elmentin ja siinähän se sitten löytyi, johto poikki liittimen juuresta.
http://aijaa.com/Ic9YqB
http://aijaa.com/Bxanhq
Eipä siinä sitten, kuorin johdon, uusi liitin, termari paikalleen ja taas hiukan kylmäsprayta ja mittaus penkin liittimestä ja tadaa:
http://aijaa.com/50HGT5
Sitten vaan korjauksen päälle pieni paikka ilmastointiteipillä
http://aijaa.com/K8Xcce
Samalla korjasin tuon istuinpäällisen "keskituennan" joka oli ajanmyötä ratkennut ja kangas vähän lerpatti miten sattui. Istuu nyt mukavammin, jopa mukavampi istua.
http://aijaa.com/FfaqCY
Penkki autoon, virrat päälle, maltillisesti kylmäsprayta termarin kohdille, muutamia sekunteja odottelua ja nehän lämpes! :) Talvella ja syksyllä pysyy nyt perberi lämpösenä.
Eikä tartte selitellä että joku ei muka meikäläisen saabissa toimi :mrgreen:
onks tuo etuovien tuuliohjurit oikein paikoillaan. eli kunnolla siellä tiivisteen ja karmin välissä.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kyllä ne näyttäis ihan oikein olevan. Mulla oli joskus samanlaiset tarvikkeet ysisatasessa
kärkkäinen
On ne tosiaan ihan oikein paikallaan, ei ole vaan saksanpoika muistanut kunnioittaa täysin saabin jumalaisia muotoja.
