9-3 Sedanin päivittelyä
FOMBE
Viesti Kirjoittaja FOMBE »
Terppa
Auto on siis :saab: 9-3 Vm 2011 sedan, linear
Ensimmäisenä kyssärinä olisi tehdasasenteisen Kello Webaston/Eberin päivityksestä-> GSM ohjauksiseen, onko mahdollista siis laittaa GSM ohjaus rinnalle, jonka täytyisi toimia ilman että avaimet olisi virtalukossa.
Heti toisena mietin että onko tuolle takaronkissa olevalle 150W vahvarille plug n play isoveljeä. eli siis suoraan samoihin liittimiin käyvää tehokkaampaa pakettia. miksei samalla kaiuttimetkin vaihtoon jos löytyy fiksu retrofit asennus sarja.
huonosti vain löytyy fiksua tietoa aiheesta googlettelemalla.
Tobbana
Re: 9-3 Sedanin päivittelyä
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tehdasasenteisen eberin kaveriksi ei gsm-ohjaus tai muukaan kakemahdollisuus onnistu helposti. Täytyisi jonkun tehdä purkki, jolla pääsisi väylään käsiksi ulkopuolelta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
FOMBE
no voi perhana, kiitos tiedosta.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Eikä siihen vahvariin löydy PnP päivitystä.....se seuraava 13 ämyrin järjestelmä on sitten ihan erilainen,
Tuon takakontin vahvarin voi kyllä vaihtaa oikeastaan ihan mihin vahvistimeen vaan, toki johtuu tekemään hiukan johtotöitä.
