Auto on siis
Ensimmäisenä kyssärinä olisi tehdasasenteisen Kello Webaston/Eberin päivityksestä-> GSM ohjauksiseen, onko mahdollista siis laittaa GSM ohjaus rinnalle, jonka täytyisi toimia ilman että avaimet olisi virtalukossa.
Heti toisena mietin että onko tuolle takaronkissa olevalle 150W vahvarille plug n play isoveljeä. eli siis suoraan samoihin liittimiin käyvää tehokkaampaa pakettia. miksei samalla kaiuttimetkin vaihtoon jos löytyy fiksu retrofit asennus sarja.
huonosti vain löytyy fiksua tietoa aiheesta googlettelemalla.
