Vaihteistoöljy
PaP
Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja PaP »
Mistä öljy 9-5:n käsivaihteistoon?
Oulun AutoÅströmillä tarjoavat öljyksi GM 93165414 Transmisson oli automitic transmisson /Power steering /Hyhraulic tipper.
Aikaisempi öljy on ollut Saab Synthetic oli for manual gearboxes 400 108 247 / 87 48733.
Eli uskaltaako laittaa GM 93165414?
#3504
900i 16v -89 ja
9-5 2,3 t -01
t.t.j
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
#3977
Tobbana
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Laittaisin juurikin tuota t.t.j:n mainitsemaa.
Osanumeron perusteella tosin tuokin ååååströmin tarjoama on manuaaliaskiöljyä, mutta vanhempiin kulkineisiin, eikä saisi sotkea muihin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Koskimaa
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Samaa öljyä laitoin itsekin ja loota pelaa kuin unelma.
T7 vm. 2001 9-3
Tero
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Tero »
Arvelinpa itsekin tässä kesällä nuo öljyt vaihdattaa, mutta onko tarpeellista manuaaliaskille tehdä huuhtelua? 280tkm mittarissa ja vaihteet kyllä vaihtuu ihan ok, mutta kytkin alkaa näyttää kulumisen merkkejä.
Saab 9-5 Aero -00
Termos
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tero kirjoitti:Arvelinpa itsekin tässä kesällä nuo öljyt vaihdattaa, mutta onko tarpeellista manuaaliaskille tehdä huuhtelua?
Erittäin suositeltavaa, jos öljytyyppi vaihtuu:
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Jos Aeroon on aiemmin "punaviinit" jo vaihdettu, niin sitten huuhtelua ei tarvitse tehdä.
eeskola
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Huuhtelua suositellaan öljytyypin vaihtuessa. Tosin itse vaihdoin aikanani öljyt ilman huuhtelua, kun en tiennyt tuosta suosituksesta silloin. Laatikko toimi ihan kuin pitikin (ja oli parempi kuin ennen vaihtoa) .
Tosin huuhtelu tuli tehtyä muutoin aika pian, kun huomasin vaihdon yhteydessä (valutettuani öljyt jo ulos) toisen vetarin stefan vuotavan. Laatikko ei muuttunut jälkimmäisessä vaihdossa yhtikäs mihinkään suuntaan.
Sinänsä huuhtelun kustannus ei ole iso (noin kaksikymppiä, jos tekee yhden ylimääräisen täytön ja tyhjennyksen), joten siinä samallahan se menee, kun muutenkin könyää auton alla.
E
PaP
Re: Vaihteistoöljy
Täältähän se taas oikea tieto löytyi.
Vaihdoin viikonloppuna Motonetin GM-1940182 / 93165290 öljyt huuhtelujen kanssa. Muutaman sadan kilometrin kokemuksella vaihteisto on jouhevamman tuntuinen ja vaihteet muljahtelee mukavammin päälle.
Palutin Åströmille väärän öljyn GM 93165414 jota ne myyvät kaikkiin 9-5:siin. Siellä ei ollut mitään tietoa 93165290:stä ja eikäpä se tuntunut niitä kiinostavankaan millään lailla.
#3504
900i 16v -89 ja
9-5 2,3 t -01
Re: Vaihteistoöljy
Meidän femmaan oli silloin vähän ennen ostoa vaihdettu jotku perus vaihteistoöljyt ja eihän se pelannut kunnolla. Saab edustajalta punaiset öljyt sisään ja on pelannut sen jälkeen hyvin. Kun kakkonen potki pois tossa viimevuoden kevättalvella, vaihdoin kopista lootalle tulevan tangon ja vaihteiston välissä olevan nivelhässäkän uuteen ja sekin pieni temppuilu hävisi laakista.
Fakiiri
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Onko joku kokeillut manuaaliaskiin jotain öljyä joka olisi jopa vielä parempaa kuin nuo GM/saabin punaviinit ?
Onko esim Redlinen tuotteissa femman manuaaliin hyvin soveltuvia öljyjä ?
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Paljonko tota öljyä tarvii varata huuteluineen kaikkineen?
Pitää omaa -01 femmaan vaihtaa ne tässä keväällä kanssa....
SeenFinn
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
2L kun varaa niin riittää juuri ja juuri huuhteluineen.
Eli 2L jos ruuttaat laatikkoon niin sieltä tulee lopuksi lorona
jonkun verran pois. Ensin siis vaikka kevyt huuhtelu 2-3dl:lla.
Re: Vaihteistoöljy
SeenFinn kirjoitti:2L kun varaa niin riittää juuri ja juuri huuhteluineen.
Hyvä homma.
Tilavuu son siis noin 1.7 litraa.
Kiitos, kotiin motonetin kautta :D
Fakiiri
Re: Vaihteistoöljy
Fakiiri kirjoitti:Onko joku kokeillut manuaaliaskiin jotain öljyä joka olisi jopa vielä parempaa kuin nuo GM/saabin punaviinit ?
Tuo oma kysymys hautautui hetimmiten ketjun keskivaiheille, joten nostellaan esille...
# 4816
Hook
Re: Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Hook »
Aika heppoiseksi jää kyllä 2-3 desin öljyllä huuhtelu. Pelkästään vitosen päätykopan alle jää muutama desi vanhaa öljyä, joka on tarkoitus saada sekoittumaan huuhteluöljyihin. (Tämän loukon voi todeta 5. kopan avaamalla, kun öljyt on laskettu ulos propusta..).
Toiseksi huuhtelussa on tarkoitus pyörittää (konevoimin) rattaita (eritoten perää), joka ruiskuttaen kierrättää öljyä laatikon sisällä strategisiin paikkoihin. Jos öljyä on vain pari desiä pohjalla, niin eipä rattaat saa sitä paljoa viskottua. Itse ei pyörittäisi laatikkoa 2dl öljymäärällä, ellei kyseessä ole tarkoituksellinen "kuivahuutelu"..
https://www.youtube.com/watch?v=3WLOccckJ5o :mrgreen:
Wissin mukaan 1.9-2.0L öljyä laatikon ollessa kuiva ja vaihtotilanteessa 1.5-1.8L, joten kyllä huutelun kanssa saa sen kolme pönikkää käydä ostamassa.
