Vaihteistoöljy
Vaihteistoöljy
Mistä öljy 9-5:n käsivaihteistoon?
Oulun AutoÅströmillä tarjoavat öljyksi GM 93165414 Transmisson oli automitic transmisson /Power steering /Hyhraulic tipper.
Aikaisempi öljy on ollut Saab Synthetic oli for manual gearboxes 400 108 247 / 87 48733.
Eli uskaltaako laittaa GM 93165414?
#3504
900i 16v -89 ja
9-5 2,3 t -01
900i 16v -89 ja
9-5 2,3 t -01
Re: Vaihteistoöljy
Tollasta laitoin omaan: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0044
#3977
#3977
Re: Vaihteistoöljy
Laittaisin juurikin tuota t.t.j:n mainitsemaa.
Osanumeron perusteella tosin tuokin ååååströmin tarjoama on manuaaliaskiöljyä, mutta vanhempiin kulkineisiin, eikä saisi sotkea muihin.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Vaihteistoöljy
Arvelinpa itsekin tässä kesällä nuo öljyt vaihdattaa, mutta onko tarpeellista manuaaliaskille tehdä huuhtelua? 280tkm mittarissa ja vaihteet kyllä vaihtuu ihan ok, mutta kytkin alkaa näyttää kulumisen merkkejä.
Saab 9-5 Aero -00
Re: Vaihteistoöljy
Erittäin suositeltavaa, jos öljytyyppi vaihtuu:Tero kirjoitti:Arvelinpa itsekin tässä kesällä nuo öljyt vaihdattaa, mutta onko tarpeellista manuaaliaskille tehdä huuhtelua?
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Jos Aeroon on aiemmin "punaviinit" jo vaihdettu, niin sitten huuhtelua ei tarvitse tehdä.
eeskola
- "Aero"
Re: Vaihteistoöljy
Huuhtelua suositellaan öljytyypin vaihtuessa. Tosin itse vaihdoin aikanani öljyt ilman huuhtelua, kun en tiennyt tuosta suosituksesta silloin. Laatikko toimi ihan kuin pitikin (ja oli parempi kuin ennen vaihtoa) .
Tosin huuhtelu tuli tehtyä muutoin aika pian, kun huomasin vaihdon yhteydessä (valutettuani öljyt jo ulos) toisen vetarin stefan vuotavan. Laatikko ei muuttunut jälkimmäisessä vaihdossa yhtikäs mihinkään suuntaan.
Sinänsä huuhtelun kustannus ei ole iso (noin kaksikymppiä, jos tekee yhden ylimääräisen täytön ja tyhjennyksen), joten siinä samallahan se menee, kun muutenkin könyää auton alla.
E
E
Re: Vaihteistoöljy
Täältähän se taas oikea tieto löytyi.
Vaihdoin viikonloppuna Motonetin GM-1940182 / 93165290 öljyt huuhtelujen kanssa. Muutaman sadan kilometrin kokemuksella vaihteisto on jouhevamman tuntuinen ja vaihteet muljahtelee mukavammin päälle.
Palutin Åströmille väärän öljyn GM 93165414 jota ne myyvät kaikkiin 9-5:siin. Siellä ei ollut mitään tietoa 93165290:stä ja eikäpä se tuntunut niitä kiinostavankaan millään lailla.
#3504
900i 16v -89 ja
9-5 2,3 t -01
900i 16v -89 ja
9-5 2,3 t -01
Re: Vaihteistoöljy
Meidän femmaan oli silloin vähän ennen ostoa vaihdettu jotku perus vaihteistoöljyt ja eihän se pelannut kunnolla. Saab edustajalta punaiset öljyt sisään ja on pelannut sen jälkeen hyvin. Kun kakkonen potki pois tossa viimevuoden kevättalvella, vaihdoin kopista lootalle tulevan tangon ja vaihteiston välissä olevan nivelhässäkän uuteen ja sekin pieni temppuilu hävisi laakista.
Re: Vaihteistoöljy
Onko joku kokeillut manuaaliaskiin jotain öljyä joka olisi jopa vielä parempaa kuin nuo GM/saabin punaviinit ?
Onko esim Redlinen tuotteissa femman manuaaliin hyvin soveltuvia öljyjä ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Vaihteistoöljy
Paljonko tota öljyä tarvii varata huuteluineen kaikkineen?
Pitää omaa -01 femmaan vaihtaa ne tässä keväällä kanssa....
Re: Vaihteistoöljy
2L kun varaa niin riittää juuri ja juuri huuhteluineen.
Eli 2L jos ruuttaat laatikkoon niin sieltä tulee lopuksi lorona
jonkun verran pois. Ensin siis vaikka kevyt huuhtelu 2-3dl:lla.
Re: Vaihteistoöljy
Hyvä homma.SeenFinn kirjoitti:2L kun varaa niin riittää juuri ja juuri huuhteluineen.
Tilavuu son siis noin 1.7 litraa.
Kiitos, kotiin motonetin kautta
Re: Vaihteistoöljy
Tuo oma kysymys hautautui hetimmiten ketjun keskivaiheille, joten nostellaan esille...Fakiiri kirjoitti:Onko joku kokeillut manuaaliaskiin jotain öljyä joka olisi jopa vielä parempaa kuin nuo GM/saabin punaviinit ?
# 4816
Re: Vaihteistoöljy
Aika heppoiseksi jää kyllä 2-3 desin öljyllä huuhtelu. Pelkästään vitosen päätykopan alle jää muutama desi vanhaa öljyä, joka on tarkoitus saada sekoittumaan huuhteluöljyihin. (Tämän loukon voi todeta 5. kopan avaamalla, kun öljyt on laskettu ulos propusta..).
Toiseksi huuhtelussa on tarkoitus pyörittää (konevoimin) rattaita (eritoten perää), joka ruiskuttaen kierrättää öljyä laatikon sisällä strategisiin paikkoihin. Jos öljyä on vain pari desiä pohjalla, niin eipä rattaat saa sitä paljoa viskottua. Itse ei pyörittäisi laatikkoa 2dl öljymäärällä, ellei kyseessä ole tarkoituksellinen "kuivahuutelu"..
https://www.youtube.com/watch?v=3WLOccckJ5o
Wissin mukaan 1.9-2.0L öljyä laatikon ollessa kuiva ja vaihtotilanteessa 1.5-1.8L, joten kyllä huutelun kanssa saa sen kolme pönikkää käydä ostamassa.
