Juttua tarvikejarruista
Re: Juttua tarvikejarruista
Jarrulevyt ei normaalioloissa pitäisi alkaa täristämään ollenkaan, kunhan asentaa ne huolellisesti. Mitään likaa ei saa jäädä. Tietysti asia on toinen, jos vaikkapa joku jumittava satula/ pala lämmittää levyn punahehkuun...
NG-900:n takajarruremontti on menossa, 18 vuotta vanha mutta vain 140 tkm. Käsijarrussa ei ollut mitään elonmerkkiä, kun avasin niin se levitinmekanismi oli kovasti kiinniruostunut, aukesi vain vasaroimalla. Nyt on tulossa kunnostettu satula, käsijarrun kenkäsarja ym. Harvinaisen hankalaa hommaa, putkien nipat eivät aukea ehjänä, vain putkipihdeillä, tarvitaan uudet putket ja ne letkunpätkätkin. Mistä noita putkia saa?
Toinen puoli pitää avata, mutta taitaa sujua paremmin kun alkaa olla kokemusta.
Aika monessa varaosaliikkeessä tekevät putken asiakkaan mallin mukaan jos ei hyllystä löydy valmiina.kostape kirjoitti:tarvitaan uudet putket ja ne letkunpätkätkin. Mistä noita putkia saa?
Mistä alkaen? Ainakin nettiluettelon mukaan etulevyjä olisi varastossa 99e pari.patse kirjoitti:Bilteman sporttilaikkoja ei ole enää saatavilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ei onnistu käsijarrun säätö, NG-900 -96. On uudet jarrukengät ja jouset ym. Mutta vanhasta säätöelimestä puuttuu sisäkierre. Siinä hammastuksesta väännettävässä osassa on 7 mm ulkokierre, mutta vastakappaleen pohjalla on vain 9 mm poraus. Pitäisikö sinne olla krympättynä kierreholkki, jonka seinämän paksuus on 1 mm??
Pyörii hyppysissä helposti mutta pituus ei muutu.
Vai enkö jotain ymmärrä tästä Astra-teknologiasta.
Hammastettu osa on mutteri, jonka kuuluisi pyöriä sen ulkokierteen ympärillä.
EDIT: Linkkejä korjattu
Viimeksi muokannut jus, Ti Joulu 30, 2014 13:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos hyvästä neuvosta. Autoni säätöelementin ruuvattava pää oli niin tiukkaan pohjaan kierretty, että luulin sen olevan ihan yhtä puuta.
Ilmaisista neuvoista on joskus sanottu, että ne ovat hintansa arvoisia, ei taida pitää paikkaansa.
Jarru on kasattu ja rohkeasti olen avaamassa toista.
No, hyvä että on saatavilla. Mulle verkkokauppa näytti punaista ja nolla saldoa. Kävin jo Bilteman Ruotsin sivuilla katsomassa saatavuutta ja ihmettelin tavaramäärää.SS kirjoitti:Mistä alkaen? Ainakin nettiluettelon mukaan etulevyjä olisi varastossa 99e pari.patse kirjoitti:Bilteman sporttilaikkoja ei ole enää saatavilla.
