9-3 ajovalojen pesimet
juho
Viesti Kirjoittaja juho »
Olisko jollain tietoa miksi toinen pesimistä ei palaudu aina oikeaan kohtaan? Onko asia korjattavissa kenties jollain keinolla?
Turbo Sensonic
Kaksi vaihtoehtoa löytyy:
1. avaa lampunpyyhkijän moottori ja katso, onko se OK. Joskus moottorin sisäosien puhdistus sinne kertyneistä roskista riittää palauttamaan moottorin toimintakuntoiseksi.
2. vaihda moottori (ei mitään halpaa lystiä).
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
3. Heitä pesimet palmujen yli norjaan :D
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Mulla vasemmanpuoleinen lampunpyyhin välillä kuolee kuukausiksi, sitten taas herää pysähtyen vaihteleviin asentoihin.
-Miten tuohon pyyhinmoottoriin päsee käsiksi (step by step) ?
-Kun on käsissä mitä sille kannattaa tehdä? (muuta kuin vesilintua...)
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
pade kirjoitti:3. Heitä pesimet palmujen yli norjaan :D
Fiddu, tänne ei mitään aleta viskomaan, ainaskaan Osloon :D
pade
93t sport kirjoitti:
Varo vaan päätäs koska mä meinaan kyllä viskoa omani sinne :D
Turbo Sensonic
Grendel kirjoitti:Mulla vasemmanpuoleinen lampunpyyhin välillä kuolee kuukausiksi, sitten taas herää pysähtyen vaihteleviin asentoihin.
1. Poista vasemmanpuoleinen sivuvilkku. Kun avaat konepellin ja katsot sivuvilkkua päältä päin, näet yhden torx -ruuvin. Löysää ruuvi ja vedä vilkkua sen jälkeen eteenpäin. Kun olet saanut vilkun irti, irroita vilkun polttimon liitin vilkusta.
2. Ota auton maski irti. Lähtee irti, kun vapautat maskin yläpuolella olevat kielekkeet ja vedät maskia ylöspäin.
3. Ota vasemmanpuoleinen valaisinlyhty irti. Se on muistaakseni kiinni neljällä torx -ruuvilla. Tämän jälkeen irroita polttimon liitin lyhdystä ja vedä lyhty pois.
4. Tämän jälkeen pääset käsiksi valaisinlyhdyn pyyhkijänsulan moottoriin. Irroita moottori (muistaakseni kiinni kahdella torx -ruuvilla) ja irroita sähköliitin. Vedä moottori pois.
Grendel kirjoitti:-Kun on käsissä mitä sille kannattaa tehdä? (muuta kuin vesilintua...)
Voit yrittää avata moottorin ja puhdistaa sitä, jos se vaikka lähtisi vielä toimimaan. Jos ei lähde, niin osta tilalle uusi moottori ja asenna päinvastaisessa järjestyksessä em. ohjeisiin nähden.
#1438
Grendel
Suurkiitokset selkeistä neuvoista!
Onkohan kyseinen pyyhinmoottori käytössä muissakin autoissa? Länsiautolla sen hinta on tähtitieteellinen.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Grendel kirjoitti:Suurkiitokset selkeistä neuvoista!
Käytä varaosahaku.fi siellä on yx.
9-3.1972
sakarias
Viesti Kirjoittaja sakarias »
Mulla rupes toimimaan sulakkeen vaihdon jälkeen, jotenka EN TARTTE RIKKINÄISIÄ :evil:
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
Turbo Sensonic
Kannattaa varaosahaku.fi:n lisäksi kysyä hintaa Pro-Car Serviceltä. Sieltä mä olen tilannut yhden tuollaisen moottorin, kun oman auton kyseinen moottori sanoi työsopimuksen irti.
#1438
